OnCommand Insight
監控OnCommand Insight 系統健全狀況
貢獻者 netapp-alavoie
您應該定期查看健全狀況頁面、查看Insight系統元件的目前狀態、該頁面會顯示每個元件的狀態、並在發生問題時發出警示。
步驟
  1. 登入InsightWeb UI。
  2. 按一下「管理」、然後選取「健全狀況」。
    隨即顯示「健全狀況」頁面。
  3. 在「詳細資料」欄中、檢視特別注意任何注意狀態的元件目前狀態摘要、此欄前面會出現一個紅色圓圈、指出需要您立即注意的問題。
    「健全狀況」頁面會根據您的系統組態、顯示下列任何或所有Insight元件的相關資訊:
    元件
    測試
    詳細資料
    顯示
    併購
    庫存資料處理
    本地擷取單位的狀態
    如果並行輪詢資料來源數量少於執行集區上限的75%(預設上限為30)、則會顯示「OK」(確定)。若使用量大於75%、則「擷取作業正忙」、並建議增加輪詢時間間隔或新增更多遠端擷取單位。
    DWH
    備份
    資料倉儲排程備份的狀態
    若啟用DWH排程備份、「OK」和上次成功的DWH備份時間。否則、會顯示任何發現錯誤的相關資訊。
    DWH
    ETL
    資料倉儲ETL狀態
    如果沒有錯誤、「OK」和上次成功的DWH建置時間。否則、會顯示任何發現錯誤的相關資訊。
    伺服器
    ASUP
    ASUP狀態
    「已啟用ASUP」、以及上次成功的在家時間(若有)。如果已啟用電話主選項、但遇到問題、則會顯示「ASUP故障」。
    +"備份目錄無效"。
    +顯示上次成功的電話回覆時間、以及上次失敗嘗試的時間(若有)。
    +「ASUP已停用」(如果電話主選項已停用)。
    伺服器
    自動解析
    自動裝置解析狀態
    如果沒有錯誤、請選擇「OK」。如果識別錯誤導致無法解決問題、則會出現「Auto resolution is blocked」(自動解決已遭封鎖)。
    +「低成功率」、如果能識別出低於75%的一般裝置。
    伺服器
    彈性搜尋
    彈性搜尋資料儲存區的狀態
    如果沒有錯誤、請選擇「OK」。如果無法連線至彈性搜尋服務、則「服務無法使用」。
    +「偵測到叢集模式」(如果偵測到多個節點)。
    +"高記憶體使用率"(如果使用的堆空間超過85%)。
    +"狀態:紅色"表示彈性搜尋報告的錯誤。顯示錯誤的相關資訊、並建議聯絡客戶支援部門。
    伺服器
    CPU
    深入瞭解CPU使用率
    如果CPU負載低於65%、則為「OK」。「系統CPU負載很高。減少CPU負載。」 如果CPU負載大於65%。
    伺服器
    磁碟空間
    磁碟空間狀態
    釋放磁碟空間、Insight使用中的磁碟空間、以及Insight所保留的建議磁碟空間。如果磁碟使用率超過80%、則會顯示「低磁碟空間」。
    伺服器
    事件匯流排
    事件匯流排的狀態
    如果事件匯流排佇列為空白、則「'EventBus is Empty'」(事件匯流排為空白)、否則會顯示事件匯流排佇列的狀態。
    伺服器
    庫存資料處理
    Insight伺服器庫存資料處理功能的狀態
    若Insight伺服器不忙碌、則為「OK」。如果伺服器在最後一個小時內至少有75%的時間處於忙碌狀態、則會顯示「伺服器忙碌中」。建議不要新增更多資料來源、並建議將環境分割至多個伺服器。
    伺服器
    MySQL
    MySQL資料庫的狀態
    若未偵測到問題、則為「OK」。「資料庫的效能問題。有些查詢的執行時間過長」(如果查詢速度緩慢超過5%)。
    +「資料庫記錄檔在<size> 過去一小時成長超過了不只是單純的資料而已。如果錯誤日誌增長到20 KB以上、請查看MySQL記錄檔。
    伺服器
    效能歸檔
    效能歸檔的狀態
    「效能歸檔已啟用」或「效能歸檔未啟用」。
    伺服器
    實體記憶體
    實體記憶體的狀態
    如果記憶體使用率低於85%、則為「OK」。「我的使用量很高、如果記憶體使用率超過85%、則可減少整體記憶體佔用空間、以確保系統穩定性。
    伺服器
    Service Pack
    Service Pack可用度
    顯示Service Pack是否可供Insight使用。如果有可用的Service Pack、則會顯示指示。
    伺服器
    使用資訊
    傳送使用資訊的狀態
    顯示是否已啟用或停用傳送使用資訊給NetApp。建議停用時啟用。顯示上次嘗試或上次成功的傳送時間。
    +顯示所遇到問題的相關資訊。
    伺服器
    違規
    未處理違規的狀態
    若未處理的違規數量少於違規上限的75%、則為「OK」。如果未處理的違規數量超過違規上限的75%、則「允許的最大未決違規數是<number> 指不允許的數量。」建議檢閱效能原則組態。
    +「違規管理程式已封鎖」(如果未處理的違規數量達到違規上限)。
    +請注意、違規管理程式無法建立新的違規、建議您檢閱效能原則組態。
    伺服器
    每週備份
    每週備份狀態
    如果啟用每週備份、「'OK'」會顯示「每週備份未啟用」。
