OnCommand Insight
資料模型OnCommand Insight
包含數種資料模型、您可以從中選取預先定義的報告、或建立自己的自訂報告OnCommand Insight 。
每個資料模型都包含一個簡單的資料倉儲和一個進階的資料倉儲:
  • 簡單的資料倉儲可讓您快速存取最常用的資料元素、而且只包含資料倉儲資料的最後一張快照、不含歷史資料。
  • 進階資料倉儲可從簡單的資料倉儲中提供所有可用的值與詳細資料、並可存取歷史資料值。
  • 容量資料模型
    可讓您回答有關儲存容量、檔案系統使用率、內部Volume容量、連接埠容量、qtree容量、 和虛擬機器(VM)容量。容量資料模型是多種容量資料模型的容器。您可以使用此資料模式建立報告、回答各種類型的問題:
    • 儲存與儲存資源池容量資料模型
      可讓您回答有關儲存容量資源規劃的問題、包括儲存與儲存資源池、以及實體與虛擬儲存資源池資料。這種簡單的資料模式可協助您回答與現場容量有關的問題、以及隨著時間推移、各層級和資料中心的儲存資源池容量使用量。
      如果您是容量報告的新手、您應該從這種資料模型開始著手、因為它是更簡單、目標明確的資料模型。您可以使用此資料模型回答類似下列的問題:
      • 達到80%實體儲存容量臨界值的預計日期為何?
      • 特定層級陣列的實體儲存容量為何?
      • 我的儲存容量是由製造商、產品系列以及資料中心提供?
      • 所有層級陣列的儲存使用率趨勢為何?
      • 使用率最高的前10大儲存系統為何?
      • 儲存資源池的儲存使用率趨勢為何?
      • 已配置多少容量?
      • 哪些容量可供分配?
    • 檔案系統使用率資料模型
      可讓您回答有關檔案系統使用率的問題。此資料模型可讓您在檔案系統層級查看主機的容量使用率。系統管理員可決定每個檔案系統的分配和使用容量、判斷檔案系統類型、並根據檔案系統類型識別趨勢統計資料。您可以使用此資料模型回答下列問題:
      • 檔案系統的大小為何?
      • 資料存放在何處、以及如何存取、例如本機或SAN?
      • 檔案系統容量的歷史趨勢為何?因此、我們可以預期未來的需求為何?
    • 內部Volume容量資料模型
      可讓您回答有關內部磁碟區已用容量、已分配容量及隨時間使用容量的問題:
      • 哪些內部磁碟區的使用率高於預先定義的臨界值?
      • 哪些內部磁碟區有可能因趨勢而耗盡容量?
      • 我們內部磁碟區的已用容量與已分配容量有何不同?
    • 連接埠容量資料模型
      可讓您回答有關交換器連接埠連線、連接埠狀態和連接埠速度等問題。您可以回答下列類似問題、協助您規劃購買新交換器:
      • 如何建立可預測資源(連接埠)可用度的連接埠使用量預測(根據資料中心、交換器廠商和連接埠速度)?
      • 哪些連接埠可能會耗盡容量、提供資料速度、資料中心、廠商和主機與儲存連接埠數量?
      • 隨著時間推移、交換器連接埠容量趨勢為何?
      • 連接埠速度為何?
      • 需要哪種類型的連接埠容量、以及哪個組織即將耗盡特定的連接埠類型或廠商?
      • 購買該容量並提供該容量的最佳時機為何?
    • * Qtree容量資料模型*
      可讓您隨著時間而趨勢調整qtree使用率(使用量與分配容量等資料)。您可以依不同的維度來檢視資訊、例如依企業實體、應用程式、層級和服務層級來檢視。您可以使用此資料模型回答下列問題:
      • qtree的使用容量與每個應用程式或企業實體設定的限制有何不同?
      • 我們的使用量和可用容量有何趨勢、以便我們進行容量規劃?
      • 哪些企業實體使用的容量最多?
      • 哪些應用程式耗用的容量最多?
    • * VM容量資料模型*
      可讓您報告虛擬環境及其容量使用量。此資料模型可讓您針對VM和資料儲存區的容量使用量隨時間變化提出報告。資料模型也提供精簡配置和虛擬機器計費資料。
      • 如何根據虛擬機器和資料儲存區的資源配置來決定容量計費?
      • 哪些容量未被VM使用、哪些部分未使用是可用的、孤立的或其他的?
      • 根據消費趨勢、我們需要購買哪些產品?
      • 我使用儲存精簡配置和重複資料刪除技術、可省下多少儲存效率?VM容量資料模型中的容量是從虛擬磁碟(VMDK)取得。這表示使用VM容量資料模型的虛擬機器已配置大小是其虛擬磁碟的大小。這與OnCommand Insight 在VMware View中的虛擬機器已配置容量不同、後者會顯示VM本身的已配置容量。
    • * Volume容量資料模型*
      可讓您分析環境中磁碟區的所有層面、並依廠商、模型、層級、服務層級和資料中心來組織資料。您可以檢視與孤立磁碟區、未使用的磁碟區和保護磁碟區(用於複寫)相關的容量。您也可以看到不同的Volume技術(iSCSI或FC)、並針對陣列虛擬化問題、將虛擬磁碟區與非虛擬磁碟區進行比較。您可以使用此資料模型回答類似下列的問題:
      • 哪些磁碟區的使用率高於預先定義的臨界值?
      • 我的資料中心對於孤立Volume容量有何趨勢?
      • 我的資料中心容量有多少是虛擬化或精簡配置?
      • 我的資料中心容量必須保留多少才能進行複寫?
  • 計費資料模式
    可讓您回答有關儲存資源(磁碟區、內部磁碟區和qtree)上已使用容量和已分配容量的問題。此資料模型可依主機、應用程式和企業實體提供儲存容量計費和責任資訊、同時包含目前和歷史資料。報告資料可依服務層級和儲存層進行分類。
    您可以使用此資料模型來找出企業實體所使用的容量、以產生計費報告。此資料模式可讓您建立多種傳輸協定(包括NAS、SAN、FC和iSCSI)的統一報告。
    • 對於沒有內部磁碟區的儲存設備、計費報告會顯示各磁碟區的計費。
    • 對於具有內部磁碟區的儲存設備:
      • 如果將業務實體指派給磁碟區、計費報告會依磁碟區顯示計費。
      • 如果未將業務實體指派給磁碟區、但指派給qtree、則計費報告會顯示qtree的計費。
      • 如果未將業務實體指派給磁碟區且未指派給qtree、則計費報告會顯示內部磁碟區。
      • 決定是否依Volume、qtree或內部Volume顯示計費、是針對每個內部Volume進行、因此同一個儲存資源池中的不同內部Volume可以顯示不同層級的計費。容量資料會在預設時間間隔後清除。如需詳細資訊、請參閱資料倉儲程序。
      使用「計費」資料模型的報告可能會顯示不同於使用「儲存容量」資料模型的報告值。
    • 對於非NetApp儲存系統的儲存陣列、兩種資料模型的資料相同。
    • 對於NetApp和Celerra儲存系統、Chargeback資料模型使用單一層(磁碟區、內部磁碟區或qtree)來計算費用、而儲存容量資料模型則使用多層(磁碟區和內部磁碟區)來計算費用。
  • 庫存資料模型
    可讓您回答有關庫存資源的問題、包括主機、儲存系統、交換器、磁碟、磁帶、 qtree、配額、虛擬機器和伺服器、以及一般裝置。庫存資料模型包含數個子目標、可讓您檢視複製、FC路徑、iSCSI路徑、NFS路徑及違規等相關資訊。庫存資料模型不包含歷史資料。您可以回答此資料倉儲的問題包括:
    • 我擁有哪些資產?這些資產在哪裡?
    • 誰在使用這些資產?
    • 我擁有哪些類型的裝置、以及這些裝置的元件為何?
    • 每個作業系統有多少主機、這些主機上有多少連接埠?
    • 每個資料中心中、每個廠商都有哪些儲存陣列?
    • 每家廠商在每個資料中心有多少部交換器?
    • 有多少連接埠未獲授權?
    • 我們使用哪些廠商磁帶、以及每個磁帶上有多少連接埠?
    • 在我們開始處理報告之前、是否已識別出所有的一般裝置?
    • 主機與儲存磁碟區或磁帶之間有哪些路徑?
    • 一般裝置與儲存磁碟區或磁帶之間的路徑為何?
    • 每個資料中心有多少次違反每種類型的事件?
    • 對於每個複寫的Volume、來源和目標磁碟區是什麼?
    • 我的光纖通道主機HBA和交換器之間是否有任何韌體不相容或連接埠速度不相符的情形?
  • 效能資料模型
    可讓您回答有關磁碟區、應用程式磁碟區、內部磁碟區、交換器、應用程式、 VM、VMDK、ESX與VM、主機和應用程式節點的比較。使用此資料模型、您可以建立報告來回答幾種效能管理問題:
    • 在特定期間內、哪些磁碟區或內部磁碟區尚未使用或存取?
    • 我們能否找出應用程式(未使用)儲存設備的任何可能設定錯誤?
    • 應用程式的整體存取行為模式為何?
    • 階層式磁碟區是否已適當指派給特定應用程式?
    • 我們是否可以在不影響應用程式效能的情況下、為目前執行的應用程式使用更便宜的儲存設備?
    • 哪些應用程式會對目前設定的儲存設備產生更多存取?使用交換器效能表時、您可以取得下列資訊:
    • 我的主機流量是否透過連線的連接埠達到平衡?
    • 哪些交換器或連接埠出現大量錯誤?
    • 根據連接埠效能、最常使用的交換器有哪些?
    • 根據連接埠效能、未充分利用的交換器有哪些?
    • 根據連接埠效能、主機的處理量趨勢為何?
    • 過去X天、某個指定主機、儲存系統、磁帶或交換器的效能使用率為何?
    • 哪些裝置在特定交換器上產生流量(例如、哪些裝置負責使用高使用率交換器)?
    • 我們環境中特定業務單位的處理量是多少?使用磁碟效能表時、您可以取得下列資訊:
    • 根據磁碟效能資料、指定儲存資源池的處理量是多少?
    • 使用率最高的儲存資源池為何?
    • 特定儲存設備的平均磁碟使用率為何?
    • 根據磁碟效能資料、儲存系統或儲存資源池的使用趨勢為何?
    • 特定儲存資源池的磁碟使用量趨勢為何?使用VM和VMDK效能表時、您可以取得下列資訊:
    • 我的虛擬環境效能是否最佳?
    • 哪些VMDK報告的工作負載最高?
    • 如何使用對應至不同資料存放區之VMD回報的效能、來做出重新分層的決策。效能資料模型包含的資訊可協助您判斷層級的適當性、應用程式的儲存設備組態錯誤、以及磁碟區和內部磁碟區的最後存取時間。此資料模型可提供回應時間、IOPs、處理量、待處理寫入次數及存取狀態等資料。
  • 儲存效率資料模型
    可讓您追蹤一段時間內的儲存效率分數和潛力。此資料模型不僅會儲存已配置容量的測量值、也會儲存已使用或已使用的容量(實體測量值)。例如、啟用精簡配置時OnCommand Insight 、功能表功能表會顯示從裝置取得的容量。啟用重複資料刪除功能時、您也可以使用此模式來判斷效率。您可以使用儲存效率資料倉儲來回答各種問題:
    • 因為實作精簡配置和重複資料刪除技術、我們的儲存效率可節省多少成本?
    • 資料中心的儲存節約效益為何?
    • 根據過去的容量趨勢、我們何時需要購買額外的儲存設備?
    • 如果我們啟用精簡配置和重複資料刪除等技術、容量會增加多少?
    • 關於儲存容量、我現在面臨風險嗎?
