ONTAP 7-Mode Transition
如何轉換獨立Volume
貢獻者 netapp-ivanad
轉換獨立磁碟區包括不同階段:準備、資料複製、套用組態(預先轉換)、以及儲存轉換。完成轉換之後、您必須先執行一些轉換後步驟、才能恢復用戶端存取。瞭解每個階段發生的情況、有助於有效管理轉換作業。
下圖說明不同的轉換階段
階段 步驟
準備
  1. 收集資訊
  2. 執行預先檢查
  3. 建立資料複製排程
資料複本
  1. 將ONTAP 此功能建立為唯讀
  2. 建立轉換對等關係
  3. 建立SnapMirror關係
  4. 執行基礎傳輸
  5. 執行排程的遞增更新
預先轉換
  1. 打破SnapMirror關係
  2. 將組態套用至SVM
  3. 在SVM上設定資料LIF
  4. 測試資料與組態(手動、僅適用於預先轉換的RW)
  5. 使用ONTAP 對應的7-Mode Volume重新同步化功能
儲存設備轉換
  1. 中斷用戶端存取(手動)
  2. 執行最後的SnapMirror更新
  3. 打破SnapMirror關係
  4. 移除7-Mode IP位址、並將SVM上的資料生命週期設定為up狀態
  5. 使來源Volume離線
轉換之後、執行轉換後步驟並啟用用戶端存取(手動)
驗證鏈驗證資料以驗SnapLock 證資料
  1. 從7-Mode磁碟區列舉所有WORM檔案
  2. 計算7-Mode磁碟區上每個WORM檔案的指紋(上一步列舉)、並計算在轉換ONTAP 後的RESE多少 個問題上對應WORM檔案的指紋
  3. 產生報告時、會詳細說明有相符和不相符指紋的檔案數量、以及不相符的原因
準備階段
在此階段會收集7-Mode系統及叢集、磁碟區和IP位址的相關資訊。7-Mode Transition Tool會在此階段執行下列工作:
  1. 收集並新增7-Mode儲存系統和Volume資訊。
  2. 執行轉換前檢查。
  3. 收集並新增叢集、SVM和Aggregate資訊。
  4. 收集必須在SVM上設定的IP位址:
    • 選取7-Mode系統上的IP位址。
    • 指定必須在SVM上設定的新IP位址。附註:此工具不支援iSCSI與FC LIF(SAN)的轉換。您必須在SVM上手動設定SAN LIF、才能進行轉換。
  5. 建立基礎複本和遞增更新的資料複本排程。
  6. 如果專案包含SnapLock 的是「數據集」、則會收集有關需要SnapLock 驗證保管鏈的讀寫能力的資訊、ONTAP 以及儲存在保管鏈驗證作業期間所產生指紋資料的《數據集》資料詳細資料。
    註 只有檔案名稱僅含Ascii字元的磁碟區才支援監管鏈驗證作業。
  7. 選擇必須轉換至目標SVM和目標Volume的7-Mode組態、以規劃組態轉換。
修正預先檢查期間報告的錯誤和警告之後、您不應修改控制器上的物件(磁碟區、IP位址、系統資訊等)。
資料複製階段
在此階段、7-Mode Volume的資料會複製到ONTAP VMware Volume。7-Mode Transition Tool會在此階段執行下列工作:
  1. 以ONTAP 唯讀存取方式建立不完整的功能。
  2. 在7-Mode系統和SVM之間建立轉換對等關係。
  3. 在7-Mode Volume與ONTAP VMware Volume之間建立SnapMirror移轉關係(TDP類型關係)。
  4. 根據排程輸入完成基準資料複本傳輸。
  5. 對ONTAP 整個過程執行預定的遞增更新。
套用組態(預先轉換)階段
最佳做法是在計畫的轉換時間之前、先執行預先轉換作業數天或數週。本練習是驗證是否已正確套用所有組態、以及是否需要任何變更。
在此階段、7-Mode Volume的組態會複製到ONTAP VMware Volume。
套用組態(預先轉換)階段有兩種模式:預先轉換唯讀*和*預先轉換讀取/寫入。
專案包含下列項目時、不支援預先轉換讀取/寫入模式:
  • SAN Volume和目標叢集執行Data ONTAP 的是不含更新版本的
    在此情況下、下列組態不會套用至套用組態(預先轉換)階段。而是在轉換階段套用。
    • SAN組態
    • Snapshot排程組態
  • 符合法規的大量資料SnapLock
    如果專案包含SnapLock 「不符合需求」磁碟區、則不會在「套用組態(預先轉換)」階段中套用「Snapshot排程」組態。而是會在轉換階段套用這些組態。
如果目標叢集執行Data ONTAP 的是EAS8.3.1或更早版本、而您想要在NAS磁碟區的讀寫模式下執行套用組態(預先轉換)作業、則必須為NAS磁碟區和SAN磁碟區建立個別的專案。如果專案中有SAN磁碟區、則不支援預先轉換讀取/寫入模式、因此需要執行此動作。
如果專案包含SnapLock 「循環法規遵循」磁碟區、而您想要在非SnapLock Compliance磁碟區的讀寫模式下執行套用組態(預先轉換)作業、則必須針對SnapLock 「循環法規遵循」磁碟區和「非SnapLock Compliance」磁碟區建立個別專案。如果SnapLock 您的專案中有「更新法規遵循」磁碟區、則需要執行此動作、因為不支援預先轉換讀寫模式。
此工具會在*預先轉換唯讀模式*中執行下列步驟:
  1. 執行從7-Mode Volume到ONTAP VMware Volume的遞增更新。
  2. 打破7-Mode Volume與ONTAP 非功能區之間的SnapMirror關係。
    註 對於「符合需求」磁碟區、7-Mode磁碟區與VMware磁碟區之間的SnapMirror關係不會中斷。SnapLock ONTAPSnapMirror關係並未中斷、因為ONTAP 《不符合法規》磁碟區不支援7-Mode和《不支援》等磁碟區之間的SnapMirror重新同步作業SnapLock 。
  3. 從7-Mode磁碟區收集組態、並將組態套用至ONTAP VMware磁碟區和SVM。
  4. 設定SVM上的資料生命量:
    • 現有的7-Mode IP位址會在SVM上以系統管理停機狀態建立。
    • 新的IP位址會在SVM上以管理啟動狀態建立。
  5. 重新同步7-Mode Volume與ONTAP VMware Volume之間的SnapMirror關係
此工具在*預先轉換讀寫模式*中執行下列步驟:
  4. 設定SVM上的資料生命量:
  5. 讓ONTAP 這個功能區可供讀取/寫入存取。
    套用組態後、ONTAP 即可存取讀寫功能的支援功能、以便在套用組態(預先轉換)測試期間、在這些磁碟區上測試讀寫資料存取。您可以手動驗證ONTAP 組態和資料存取功能。
  6. 手動觸發「完成測試」作業時、重新同步ONTAP 化功能。
儲存設備轉換階段
  1. 選用:執行隨需SnapMirror更新、以減少轉換後的停機時間。
  2. 手動:中斷用戶端與7-Mode系統的存取。
  3. 從7-Mode Volume執行最後的SnapMirror更新至ONTAP VMware Volume。
  4. 中斷並刪除7-Mode Volume與ONTAP VMware Volume之間的SnapMirror關係、使ONTAP 其能夠讀取/寫入。
    如果所選的Volume是SnapLock 一個「符合資訊」Volume、而該Volume是SnapMirror關係的目的地、則在ONTAP 不執行SnapMirror中斷作業的情況下、會刪除7-Mode Volume與「故障」Volume之間的SnapMirror關係。執行此動作可確保次要ONTAP SnapLock 的「不遵守情形」磁碟區仍保持唯讀模式。次要ONTAP SnapLock 的《不一致性》磁碟區必須處於唯讀模式、才能在主要SnapLock 和次要的《不一致性》磁碟區之間成功執行重新同步作業。
  5. 在下列情況下套用Snapshot排程組態:
    • 目標叢集正在執行叢集Data ONTAP 式的ESAN 8.3.0或8.3.1、專案包含SAN Volume。
    • 此專案包含SnapLock 不符合法規的大量資料。
  6. 如果目標叢集執行Data ONTAP 的是E8.3.1或更早版本、則套用SAN組態。
  7. 套用配額組態(如果有)。
  8. 移除從7-Mode系統轉換所選取的現有7-Mode IP位址、並將SVM上的資料生命週期轉為管理啟動狀態。
    註 SAN生命週期不會透過7-Mode Transition Tool進行轉換。
  9. 選用:讓7-Mode磁碟區離線。
驗證SnapLock 流程鏈、以利驗證資料
您必須執行監管鏈驗證作業。當開始驗證保管鏈時、此工具會執行下列作業:
  1. 列舉7-Mode磁碟區的所有WORM檔案。
  2. 計算7-Mode磁碟區上每個WORM檔案的指紋(上一步列舉)、並計算在轉換ONTAP 後的各個版本的WORM磁碟區上對應WORM檔案的指紋。
  3. 產生一份報告、詳細說明有相符和不相符指紋的檔案數量、以及不相符的原因。
註
  • 只有SnapLock 檔案名稱只有使用Ascii字元的讀寫能力、才支援監管鏈驗證作業。
  • 根據7-Mode SnapLock 的文件數量、這項作業可能需要相當長的時間。
轉換後步驟
儲存設備轉換階段成功完成且轉換完成後、您必須執行一些轉換後的手動工作:
  1. 執行必要步驟、設定未轉換或部分轉換的功能、如預先檢查報告所列。
    例如、IPv6和FPolicy必須在轉換後手動設定。
  2. 若要進行SAN移轉、請重新設定主機。
  3. 驗證下列項目、確保SVM已準備好提供資料給用戶端:
    • SVM上的磁碟區已上線並可讀寫。
    • 可在SVM上存取IP位址。
  4. 將用戶端存取重新導向ONTAP 至功能區。
相關資訊
