ONTAP 7-Mode Transition
準備7-Mode系統進行轉換
貢獻者 netapp-ivanad
在開始轉換之前、您必須先完成7-Mode系統上的某些工作、例如新增SnapMirror授權、讓7-Mode系統能夠與目標叢集通訊、以及啟用TLS。
您要轉換的所有7-Mode磁碟區都必須處於線上狀態。
步驟
  1. 在7-Mode系統上新增並啟用SnapMirror授權:
    1. 在7-Mode系統上新增SnapMirror授權:
      ‘授權新增_license_code_
    「license_code」是您購買的授權代碼。
    1. 啟用SnapMirror功能:+`選項SnapMirror。啟用on
  2. 選擇下列其中一個選項、將7-Mode系統和目標叢集設定為彼此通訊:
    • 將「napmirror存取」選項設為「ALL」。
    • 將"shnapmirror.access"(快照鏡像存取)選項的值設定為叢集上所有叢集間LIF的IP位址。
    • 如果"shnapmirror.access"選項是"legacy(傳統)"、而"napmirror.checkip.enable`選項是"Off"、請將SVM名稱新增至"/etc/SnapMirror.allow"檔案。
    • 如果"shnapmirror.access"選項是"legacy(傳統)"、而"shapnapmirror.checkip.enable`選項是"on"(開啟)、請將叢集間LIF的IP位址新增至"etc/SnapMirror.allow"檔案。
  3. 如果儲存系統未啟用HTTPS、請啟用HTTPS:
    ‘*選項httpd.admin.SSL.enable on *’
    HTTPS預設為啟用。
  4. 在7-Mode儲存系統上啟用TLS、讓7-Mode Transition Tool能夠與7-Mode系統通訊:
    1. 如果儲存系統尚未啟用SSL、請設定並啟動SSL:
      「SecureAdmin設定SSL*」
      預設會為儲存系統設定SSL。如果先前已針對儲存系統設定SSL、系統會詢問您是否要繼續。如果您不想進行任何變更、可以結束SSL設定。
    2. 啟用SSL:
      「*」選項SSL.enable on *
      必須啟用此選項、才能允許透過TLS進行通訊。
    3. 啟用TLS:
      「*」選項TLS.enable on *
    4. 在7-Mode系統上停用SSLv2和SSLv3:
      「選項SSL.v2.enable off」
      「選項SSL.v3.enable off」
      7-Mode Transition Tool使用TLS或SSL傳輸協定與7-Mode儲存系統通訊。如果儲存系統上已啟用TLS、則此工具會使用TLS傳輸協定與儲存系統通訊。如果停用TLS、且儲存系統上已啟用SSLv3、則此工具會使用SSLv3與儲存系統通訊。
    +重要:最佳做法是啟用TLS並停用SSLv2和SSLv3、以避免安全性弱點。
  5. 視7-Mode系統的版本而定Data ONTAP 、請執行下列步驟:
    1. 允許所有介面上的SnapMirror流量:
      ‘選項interface.blocked.SnapMirror "
    2. 如果您執行Data ONTAP 的是版本7.3.7、8.0.3或8.1、而且使用e0M介面的IP位址做為管理IP位址、以便與7-Mode Transition Tool互動、請允許e0M介面上的資料流量:
      ‘選項interface.blocked.mgmt_data_trait off’
  6. 如果您已在磁碟區上設定I2P、讀取分配或NVFIL選項、請執行下列步驟:
    1. 如果停用這些選項、請確認其他作業不會受到影響。
    2. 停用選項:
      「* vol選項vol_name no_I2P off*」
      ‘* vol選項vol_name read_realloc* off*
    ‘* vol選項vol_name nvfail off*’
