ONTAP 7-Mode Transition
使用ESXi CLI在資料存放區上啟用CAW
貢獻者 netapp-camdenc netapp-ivanad
如果Data ONTAP 您在7-Mode中操作時不支援Compare and Write(CAW)(比較與寫入(CAW))、則必須在轉換至叢集Data ONTAP 式VMware時手動啟用CAW支援。叢集Data ONTAP 式支援預設為CAW。
  • VMFS資料存放區上必須沒有正在執行的I/O或VM。
  • 如果資料存放區已移轉、則必須重新掛載。
  • 您必須ONTAP 從7-Mode Transition Tool(7MTT)對應檔案取得新的更新的VMware LUN naa ID。
只有在VMFS資料存放區上未主動執行I/O或VM時、才必須啟用CAW。
  • 只有在VMFS資料存放區上未主動執行I/O或VM時、才必須啟用CAW。
  • 對於複製型轉換、請在完成7MTT中的儲存轉換作業之後、執行這些步驟。
  • 如需無複製轉換、請在7MTT中完成匯入資料與組態作業之後執行這些步驟。
步驟
  1. 開啟由庫存收集工具(ICT)產生的_庫存評估工作簿_。
  2. 瀏覽至SAN主機檔案系統索引標籤。
  3. 驗證資料存放區的CAW狀態。
    資料存放區的* ATS / CAW*值應顯示*已停用*、而「檔案系統」欄應顯示* vmfs.x*。
  4. 請記下「磁碟」欄中的資料存放區名稱
  5. 使用SSH登入ESXi主控台。
  6. 列出裝置和分割區的詳細資料:
    「~# vmkfstools -ph -v1 datastore_path」
    datastore_path是「資源清冊評估工作簿」的「磁碟」欄中的資料存放區名稱。
    例如:# vmkfsools -ph -v1 /vmfs/volumes/datastorename
    VMFS-5.60 file system spanning 1 partitions.
    File system label (if any): datastorename
    Mode: public
    Capacity 9.8 GB, 8.2 GB available, file block size 1 MB, max file size 64
    TB
    Volume Creation Time: Mon Dec 9 10:29:18 2013
    Files (max/free): 27408/27394
    Ptr Blocks (max/free): 64512/64495
    Sub Blocks (max/free): 3968/3964
    Secondary Ptr Blocks (max/free): 256/256
    File Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/1593/0
    Ptr Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/17/0
    Sub Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/4/0
    Volume Metadata size: 590675968
    UUID: 52a59b7e-52d2fb6c-11d6-001ec9d631cb
    Partitions spanned (on "lvm"):
    naa.600a098044314c6c442b446d51376749:1
    naa.600a098054314c6c445d446f79716431:1
    naa.600a098054314c6c445d446f79716433:1
    Is Native Snapshot Capable: YES
  7. 請記下第一個裝置名稱和分割區編號。
    在上述範例中、「naa.600a098044314c6c442b446d51376749:1」是裝置名稱和分割區編號。
  8. 使用裝置ID和磁碟分割號碼、在資料存放區上啟用CAW:
    「」~# vmkfstools --configATSOnly 1 /vmfs/devices/disks/device-ID:Partition
  9. 確認VMFS磁碟區已設定為僅使用ATS:
    「# vmkfsools -ph -v1 /vmfs/volumes/vmfs/volume-name」
    VMFS-5.54 file system spanning 1 partitions.
    File system label (if any): ats-test-1
    Mode: public ATS-only
相關資訊
