AFX 儲存系統常見問題解答
此常見問題解答清單提供了有關 AFX 儲存系統的問題的答案。它包含的概念和術語在更詳細地探索 AFX 或執行高階管理任務時很有用。
一般的
ONTAP是一個強大且多功能的儲存平台,以其全面的功能集和對各種儲存需求的適應性而聞名。雖然這種靈活性使其成為具有多樣化工作負載的組織的絕佳選擇,但一些客戶可以從針對其特定環境需求進行最佳化的更客製化的儲存解決方案中受益。
為了滿足這些特殊需求,一些NetApp儲存系統提供了獨特的ONTAP特性,每種特性都包含一組旨在支援獨特客戶需求的功能。 ONTAP特性通常是硬體和軟體功能的組合,專門用於為目標用例提供最佳化的體驗。 NetApp提供三種ONTAP特性:
Unified ONTAP - Unified ONTAP特性提供了廣泛的資料管理功能,支援 NAS、SAN 和 S3 協議,以實現最大的靈活性。這是NetApp 的旗艦產品,可在AFF和FAS系統以及ONTAP Select和Cloud Volumes ONTAP等虛擬化部署上使用。
AFX - AFX ONTAP特性提供了一種分解的解決方案,旨在滿足高效能 NAS 和 S3 工作負載(包括 AI/ML 應用程式)的嚴格要求。AFX 系統為需要可擴充、高吞吐量檔案和物件儲存的客戶提供專門的功能。
* ASA r2* - ASA r2 ONTAP特性提供了專為僅 SAN 環境設計的分解解決方案。 "ASA r2 系統" 簡化區塊工作負載的儲存體驗,為 SAN 客戶提供簡化的管理和最佳化的效能。
透過提供這些獨特的ONTAP特性, NetApp使組織能夠選擇符合其營運要求和應用程式工作負載的儲存解決方案。
不可以。您的ONTAP儲存系統的特性是不可變的,無法變更。例如,您無法將FAS或AFF儲存系統(執行 Unified ONTAP特性)轉換或升級為 AFX 儲存系統。
在系統管理員中,選擇左側導覽窗格中的“叢集”,然後選擇“概覽”。您將看到頁面上顯示的個性。或者,您可以在 CLI 中發出指令「system node show」。您也可以使用 REST API 確定ONTAP叢集的特性;請參閱"您的第一個 AFX 系統 REST API 呼叫"了解詳情。
AFX 儲存系統於 2025 年 10 月在NetApp Insight大會上發布。AFX 支援ONTAP 9.17.1 及更高版本。請聯絡您的NetApp銷售代表以了解更多詳細資訊。
根據上下文,「分解」一詞與 AFX 可以有兩種不同但相關的含義。
首先要考慮的一個重要概念是將控制器節點的運算能力與儲存架分開。借助 AFX,叢集運算和儲存元件不再像運行 Unified ONTAP特性的FAS和AFF系統那樣緊密耦合。相反,它們是透過集群交換機連接的。每個 AFX 節點控制器都擁有整個叢集儲存池的完整視圖。
與分解儲存相關的第二個概念是聚合和 RAID 管理被移除為可管理實體。 AFX 內的儲存抽象層自動配置和管理儲存的低階方面,包括實體磁碟和 RAID 群組。這使得 AFX 管理員可以專注於基於磁碟區和儲存桶的高級儲存配置。
互通性
不可以。您不能在同一個叢集中混合運行不同ONTAP特性的系統節點。例如,您無法在同一個叢集中將 AFX 節點(執行 AFX ONTAP個人化)與AFF或FAS節點(執行 Unified ONTAP個人化)混合使用。
是的。AFX 儲存系統支援FlexCache與運作 Unified ONTAP特性的AFF或FAS系統之間的通訊。唯一的限制是 AFX 不支援具有回寫模式的FlexCache 。
AFX 的SnapMirror版本規則與 Unified ONTAP相同。這意味著要從 Unified ONTAP複製,來源系統必須在支援的版本範圍內。若要從 AFX 複製,Unified ONTAP系統必須是ONTAP 9.16.1 或更高版本(支援進階容量平衡功能的最早版本)。對於FlexCache,來源系統和目標系統適用相同的規則,如 "TR-4743"。
對FlexGroup磁碟區的支援存在一些差異。 AFX 上的FlexGroup磁碟區不能成為使用寫回模式的FlexCache磁碟區的原始磁碟區。
不可以。 AFX 僅支援ONTAP REST API。任何使用 ZAPI 的自動化程式碼都需要轉換為 REST API 才能與 AFX 一起使用。
進階概念
AFX 支援的數據協定包括:
NFSv3、NFSv4.0、NFSv4.1、NFSv4.2
SMB2.x、SMB3.x
S3
NDMP
否。 AFX 中的資料協定的運作方式與AFF和FAS系統相同。
不可以。 ADP 不會與 AFX 一起使用。由於 AFX 沒有根聚合,因此不需要 ADP 功能來最大限度地提高磁碟空間效率。
不可以。只有經過專門批准並隨 AFX 儲存平台提供的交換器才支援叢集網路。此外,這些後端交換器專用於 AFX 叢集操作。客戶端存取操作(使用 NFS、SMB 和 S3)只能透過前端客戶端資料網路執行。
叢集網路交換器使用NetApp提供的設定檔進行設定。不支援更改設定檔。
連接到 AFX 叢集的所有磁碟和儲存架都是儲存可用區 (SAZ) 的一部分。每個 AFX 叢集僅支援一個 SAZ,且不能在 AFX 叢集之間共用( SnapMirror複製和FlexCache操作除外)。
每個節點都可以看到 SAZ 中的所有儲存。當儲存架新增至叢集時, ONTAP會自動新增磁碟。
分配資料時,可以將其放置在 SAZ 中的任何磁碟上。資料一旦放置完畢,就無需再移動。根據底層資料建立卷,並將其指派給特定節點。 AFX 可以移動交易量,通常是作為平衡過程的一部分。這會影響哪個節點的NVRAM將寫入作業提交到磁碟。卷遷移會改變磁碟區的擁有節點,但資料本身可以保持不變。
AFX 包含一項稱為自動拓撲管理 (ATM) 的功能,可回應系統和使用者物件的不平衡。 ATM 的主要目標是平衡 AFX 叢集中的磁碟區。當偵測到不平衡時,會觸發內部作業以在活動節點之間均勻分佈資料。使用 ZCVM 重新分配數據,只需複製和更新物件元數據。
NetApp AFX 可自動平衡叢集中所有節點上的磁碟區放置位置。從ONTAP 9.18.1 開始,放置演算法得到了增強,在放置或移動體資料時會考慮節點的效能。這樣可以改善 AFX 叢集中各個節點之間的效能平衡,並大幅降低單一節點過載的可能性。先前的 AFX 版本是根據群組中的磁碟區總數來決定放置位置的。無論活動情況如何,每個節點都被分配相同數量的捲。
借助運行 Unified ONTAP特性的AFF和FAS系統,可以無中斷地將磁碟區從叢集中的一個節點或聚合體重新定位到另一個節點或聚合體。這是透過SnapMirror技術的後台複製作業實現的。在目標位置建立一個新的目標磁碟區。根據磁碟區的大小和叢集資源的利用情況,磁碟區移動作業完成所需的時間可能會有所不同。
使用 AFX 時,不存在聚合。所有儲存都包含在單一儲存可用區 (SAZ) 中,叢集中的每個節點都可以存取該可用區。因此,卷移動實際上不需要複製資料。相反,所有捲移動都是透過節點間的指標更新來實現的。這被稱為零複製卷移動 (ZCVM),並且是瞬間發生的,因為實際上沒有資料被複製或移動。這本質上與 Unified ONTAP使用的捲移動過程相同,但不使用SnapMirror副本。
在最初的 9.17.1 AFX 版本中,磁碟區只會在儲存故障轉移復原場景中以及向叢集新增或刪除節點時移動。這些移動僅透過ONTAP進行控制。
是的。從 ONTAP 9.19.1 P3 開始,AFX 儲存系統支援 FabricPool 將資料分層至容量物件儲存。AFX 實作與 ONTAP 在架構上有幾個差異。例如,雲端分層是附加至整個叢集(或 SAZ),而非個別彙總;而且只能使用 ONTAP S3 或 StorageGRID 儲存桶。如需詳細資訊,請參閱 "了解適用於 AFX 儲存系統的 FabricPool"。
不。AFX 不支援在單一儲存設備機櫃內使用混合大小的磁碟機。機櫃內的所有磁碟機大小必須相同。如需 AFX 儲存系統組態的完整相容性資訊,請參閱 "NetAppHardware Universe"。
