了解 ONTAP Mediator
ONTAP Mediator 透過提供持久且受保護的高可用性(HA)中繼資料儲存、同步節點健全狀況查詢功能以協助確定仲裁,以及作為控制器活躍度的 ping Proxy 來支援 ONTAP 功能。
本文件指的是 ONTAP Mediator 的內部環境版本。有關 ONTAP Cloud Mediator(從 ONTAP 9.17.1 開始提供)的資訊,請參閱 "SnapMirror 作用中同步文件"。 |
ONTAP Mediator 的工作原理
ONTAP Mediator 執行於第三個故障網域的 Linux 主機上,與您的 ONTAP 叢集分隔,在此為 HA 中繼資料提供持續、隔離的儲存區。ONTAP 使用此儲存區,連同 Mediator 的節點健全狀況查詢與 ping-Proxy 功能,來監控 SnapMirror 作用中同步關係與 MetroCluster IP 組態。
ONTAP Mediator 使用節點管理 LIF 和叢集管理 LIF,透過多條備援路徑與每個叢集通訊。這使得 ONTAP 能夠區分整個站台故障和單一 InterSwitch 鏈路(ISL)故障。
在 SnapMirror 作用中同步中,如果叢集與其對等節點和 ONTAP 中介器皆失去連線,ONTAP 會將對等節點視為無法連線,並可自動容錯移轉至存活的複本。
在 MetroCluster IP 組態中,ONTAP Mediator 透過儲存有關 MetroCluster 節點的狀態資訊,並協助判斷故障期間的適當行動方案,來協助進行 Mediator 輔助的自動非計畫性切換(MAUSO)。
ONTAP Mediator 服務
ONTAP Mediator 提供兩個額外的 systemctl 服務:
ontap_mediator.service維護用於管理 ONTAP 關係的 REST API 伺服器。
mediator-scst.service控制 iSCSI 模組(SCST)的啟動和關閉。
為系統管理員提供的工具
為系統管理員提供的工具:
/usr/local/bin/mediator_change_password當提供目前 API 使用者名稱和密碼時,設定新的 API 密碼。
/usr/local/bin/mediator_change_user當提供目前 API 使用者名稱和密碼時,設定新的 API 使用者名稱。
/usr/local/bin/mediator_generate_support_bundle產生包含與 NetApp 客戶支援通訊所需之所有實用支援資訊的本機 tgz 檔案。這包括應用程式組態、記錄和一些系統資訊。這些套件會產生於本機磁碟上,並可視需要手動傳輸。儲存位置:/opt/netapp/data/support_bundles/
/usr/local/bin/uninstall_ontap_mediator移除 ONTAP Mediator 軟體包和 SCST 核心模組。這包括所有組態、日誌和信箱資料。
/usr/local/bin/mediator_unlock_user如果驗證重試次數達到上限,則會解除 API 使用者帳戶的鎖定。此功能用於防止暴力破解密碼。它會提示使用者輸入正確的使用者名稱和密碼。
/usr/local/bin/mediator_add_user(僅限支援)用於在安裝時新增 API 使用者。
SCST 和核心更新
ONTAP Mediator 使用 SCST 為 MetroCluster IP 組態中的通訊提供 iSCSI 功能。SCST 套件是在安裝期間編譯的核心模組。核心更新後,您可能需要重新安裝 SCST。或者,您可以解除安裝 ONTAP Mediator,然後重新安裝並重新設定 ONTAP 關係。請參閱 "SCST:適用於 Linux 的通用 SCSI 目標子系統" 以深入瞭解 SCST。
您應該將伺服器作業系統核心的任何更新與 ONTAP 中的維護視窗協調起來。 |
支援 HTTPS 和 iSCSI
從 ONTAP 9.19.1 和 ONTAP Mediator 1.12 開始,您可以設定使用 HTTPS 或 iSCSI 來監控 MetroCluster IP 組態的 ONTAP Mediator。您可以選擇安裝同時支援 iSCSI 和 HTTPS 的 ONTAP Mediator,或僅支援 HTTPS 的 ONTAP Mediator。如果安裝的 ONTAP Mediator 僅支援 HTTPS,則不會安裝 SCST 套件。如需詳細資訊,請參閱 "ONTAP Mediator 的 HTTPS 和 iSCSI 安裝選項"。
