在 MetroCluster FC 組態中移動中繼資料 Volume
您可以在MetroCluster 一個組態中、將中繼資料磁碟區從一個Aggregate移至另一個Aggregate。當來源Aggregate已停用或未鏡射、或是由於其他原因導致Aggregate不符合資格時、您可能會想要移動中繼資料Volume。
您必須擁有叢集管理員權限才能執行此工作。
目標Aggregate必須鏡射、不得處於降級狀態。
目標Aggregate中的可用空間必須大於您要移動的中繼資料Volume。
步驟
將權限層級設為進階:
「設定-權限進階」
識別應移動的中繼資料磁碟區:
’* Volume可顯示MDV_CRS**
Cluster_A::*> volume show MDV_CRS* Vserver Volume Aggregate State Type Size Available Used% --------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ---------- ----- Cluster_A MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_A Node_A_1_aggr1 online RW 10GB 9.50GB 5% Cluster_A MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_B Node_A_2_aggr1 online RW 10GB 9.50GB 5% Cluster_A MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_A Node_B_1_aggr1 - RW - - - Cluster_A MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_B Node_B_2_aggr1 - RW - - - 4 entries were displayed. Cluster_A::> -
識別合格的目標Aggregate:
《* MetroCluster 》-《驗證組態複寫顯示-符合Aggregate資格》
下列命令可識別叢集A中符合裝載中繼資料磁碟區資格的集合體:
Cluster_A::*> metrocluster check config-replication show-aggregate-eligibility Aggregate Hosted Config Replication Vols Host Addl Vols Comments ------------ ------------------------------------------ -------------- -------- Node_A_1_aggr0 - false Root Aggregate Node_A_2_aggr0 - false Root Aggregate Node_A_1_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_A true - Node_A_2_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_B true - Node_A_1_aggr2 - true Node_A_2_aggr2 - true Node_A_1_Aggr3 - false Unable to determine available space of aggregate Node_A_1_aggr5 - false Unable to determine mirror configuration Node_A_2_aggr6 - false Mirror configuration does not match requirement Node_B_1_aggr4 - false NonLocal Aggregate
在上一個範例中、Node_a_aggr2和Node_a_2_aggr2均符合資格。 -
啟動Volume Move作業:
'磁碟區移動start -vserver svm_name-volume madgental_volume名稱-destination-Aggregate dgregate名稱*
下列命令可將中繼資料磁碟區「mDV_CRs_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1」從「Aggregate Node_a_aggr1」移至「Aggregate Node_a_aggr2」:
Cluster_A::*> volume move start -vserver svm_cluster_A -volume MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1 -destination-aggregate aggr_cluster_A_02_01 Warning: You are about to modify the system volume "MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A". This may cause severe performance or stability problems. Do not proceed unless directed to do so by support. Do you want to proceed? {y|n}: y [Job 109] Job is queued: Move "MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" in Vserver "svm_cluster_A" to aggregate "aggr_cluster_A_02_01". Use the "volume move show -vserver svm_cluster_A -volume MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" command to view the status of this operation. -
驗證Volume Move作業的狀態:
「* Volume move show -volume vol_entional_name*」
返回管理權限層級:
「設定-權限管理」
