將根 Aggregate 磁碟重新指派給新的 MetroCluster IP 控制器
使用您先前收集的系統 ID ,將根 Aggregate 磁碟重新指派給新的控制器模組。
關於這項工作
此工作會在維護模式中執行。
舊的系統 ID 在中識別 "在升級之前收集資訊"。
本程序中的範例使用具有下列系統ID的控制器:
節點 |
舊系統ID |
新系統ID |
節點_B_1 |
4068741254 |
1574774970 |
步驟
將所有其他從舊控制器斷開的連接線連接到新控制器模組。
停止系統、並從「loader"(載入器)提示字元開機至維護模式:
Boot_ONTAP maint
顯示node_B_1-old擁有的磁碟:
「展示-A'」
命令輸出顯示新控制器模組的系統ID(1574774970)。不過,根 Aggregate 磁碟仍歸舊系統 ID ( 4068741254 )所有。此範例不會顯示 MetroCluster 組態中其他節點擁有的磁碟機。
在您繼續重新指派磁碟之前,請確認屬於節點根集合的 Pool0 和 Pool1 磁碟顯示在輸出中 disk show。在以下範例中、輸出會列出 node_B_1-old 所擁有的 Pool0 和 Pool1 磁碟。*> disk show -a Local System ID: 1574774970 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ ------------- ----- ------------- ------------- ------------- ... rr18:9.126L44 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:9.126L49 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L21 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L2 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L3 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:9.126L27 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) ...
將磁碟機櫃上的根Aggregate磁碟重新指派給新的控制器:
disk reassign -s <old-sysid> -d <new-sysid>如果您的 MetroCluster IP 系統已設定進階磁碟分割,則必須執行命令來包含 DR 合作夥伴系統 ID disk reassign -s old-sysid -d new-sysid -r dr-partner-sysid。以下範例顯示磁碟機的重新指派:
*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970 Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from maintenance mode. Serious problems could result!! Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode. Abort reassignment (y/n)? n After the node becomes operational, you must perform a takeover and giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is successful. Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49 [localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this controller. y Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to Filer with sysid 4068741254. Do you want to continue (y/n)? y
檢查是否已按照預期重新指派所有磁碟:
「尖碑秀」
*> disk show Local System ID: 1574774970 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ ------------- ----- ------------- ------------- ------------- rr18:8.126L18 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:9.126L49 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L21 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L2 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:9.126L29 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L1 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) *>
顯示Aggregate狀態:
「aggr狀態」
*> aggr status Aggr State Status Options aggr0_node_b_1-root online raid_dp, aggr root, nosnap=on, mirrored mirror_resync_priority=high(fixed) fast zeroed 64-bit -
在合作夥伴節點(node_B_2-new)上重複上述步驟。
接下來呢?
