ONTAP SAN Host Utilities
使用ONTAP儲存為 FCP 和 iSCSI 設定 AIX 7.3/VIOS 4.x
貢獻者 netapp-pcarriga
AIX Host Utilities 軟體為連接到ONTAP儲存的 AIX 主機提供管理和診斷工具。在 AIX 7.3/VIOS 4.x 主機上安裝 AIX Host Utilities 時,您可以使用 Host Utilities 來協助您管理ONTAP LUN 的 FCP 和 iSCSI 協定操作。
步驟 1 :選擇性啟用 SAN 開機
您可以設定主機以使用 SAN 啟動來簡化部署並提高可擴充性。如果您的配置不支援 SAN 啟動,您可以使用本機啟動。
SAN開機
SAN 啟動是將 SAN 連線磁碟(LUN)設定為 AIX/PowerVM 主機的啟動設備的過程。您可以設定 SAN 啟動 LUN 以在使用 FC 協定並使用 FC 或 FCoE 協定執行 AIX Host Utilities 的 AIX 多路徑 I/O (MPIO) 環境中運作。在 AIX MPIO 環境中建立 SAN 啟動 LUN 和安裝新 OS 映像的方法取決於您使用的協定。
註 AIX 要求在啟用 MPIO 之前,SAN 啟動磁碟只能存取一條路徑。安裝或遷移 AIX 啟動磁碟通常需要暫時限制主機的 FC 分區,使其只包含一個 FC 啟動器和一個 FC 目標。安裝主機公用程式(包括 PCM 套件)後,您可以重新啟動作業系統以完全啟用 MPIO。此時,將其他 FC 啟動器和 FC 目標新增至分區。然後,執行 cfgmgr -v 和 bosboot -a 以更新啟動組態,使其包含所有可用路徑。
步驟
  1. 使用"互通性對照表工具"驗證您的 AIX OS、協定和ONTAP版本是否支援 SAN 啟動。
  2. 請依照供應商文件中有關設定 SAN 啟動的最佳實務進行操作。
本機開機
透過在本機硬碟(例如 SSD、SATA 或 RAID)上安裝 AIX OS 來執行本機啟動。
第 2 步:安裝 AIX 主機實用程式
NetApp強烈建議安裝 AIX Host Utilities 來支援ONTAP LUN 管理並協助技術支援收集設定資料。 Host Utilities 中的 MPIO 套件為 AIX 和 VIOS 提供 MPIO 支援。
註 安裝 AIX Host Utilities 可為您的 AIX 主機提供額外的逾時設定。
步驟 3 :確認主機的多重路徑組態
您可以使用 AIX 和 PowerVM 的多路徑來管理ONTAP LUN。
多路徑可讓您在主機和儲存系統之間配置多條網路路徑。如果一條路徑發生故障,流量仍可透過剩餘路徑繼續傳輸。 Host Utilities 的 AIX 和 PowerVM 環境使用 AIX 本機多路徑解決方案 (MPIO)。
路徑控制模組 (PCM) 負責控制 AIX 主機的多條路徑。 PCM 是儲存供應商提供的程式碼,用於處理路徑管理,在 Host Utilities 安裝期間安裝並啟用。
為確保為您的主機正確配置多路徑,請驗證您是否已為您的ONTAP LUN 設定NetApp建議的設定。
步驟
  1. 驗證「MPIO NetApp」是否可用。 「MPIO NetApp」在 AIX Host Utilities 安裝期間加載,並在您重新啟動主機後可用。
    lsdev -Cc disk
    輸出範例
    hdisk1 Available 00-00-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
  2. AIX Host Utilities 為ONTAP LUN 載入以下參數設定。
    顯示參數設定
    參數 環境 AIX的價值 附註
    演算法
    MPIO
    循環配置資源
    由主機公用程式設定
    h檢查_cmd
    MPIO
    查詢
    由主機公用程式設定
    h檢查 間隔
    MPIO
    30
    由主機公用程式設定
    h檢查 模式
    MPIO
    非作用中
    由主機公用程式設定
    LUN_RESET_spt
    MPIO /非MPIO
    是的
    由主機公用程式設定
    MAX_transfer
    MPIO /非MPIO
    FC LUN:0x100000位元組
    由主機公用程式設定
    QFUl_dly
    MPIO /非MPIO
    延遲2秒
    由主機公用程式設定
    佇列深度
    MPIO /非MPIO
    64
    由主機公用程式設定
    RESID_policy
    MPIO /非MPIO
    no_Reserve
    由主機公用程式設定
    Re_timeout(磁碟)
    MPIO /非MPIO
    30秒
    使用OS預設值
    Dyntrk
    MPIO /非MPIO
    是的
    使用OS預設值
    FC_err_recov
    MPIO /非MPIO
    快速失敗
    使用OS預設值
    Q_type
    MPIO /非MPIO
    簡單易用
    使用OS預設值
    數字_cmd
    MPIO /非MPIO
    適用於AIX 3072 for VIOS的1024
    FC EN1B、FC EN1C
    數字_cmd
    MPIO /非MPIO
    適用於AIX的1024
    FC EN0G
  3. 配置以下設定以優化 FC 的 I/O 操作。
    參數 AIX 版本 AIX OS 預設值 NetApp建議值
    rw_timeout(磁碟)
    AIX 7.3TL3
    NPIV:30秒,vSCSI:45秒
    NPIV:30秒,vSCSI:120秒
    AIX 7.2TL5
    NPIV:30秒,vSCSI:45秒
    NPIV:30秒,vSCSI:120秒
    VIOS 3.1
    30秒
    30秒
    VIOS 4.1
    30秒
    30秒
  4. 配置以下設定以最佳化 iSCSI 的 I/O 操作。
    rw_timeout(磁碟)
    AIX 7.3TL3
    vSCSI:45 秒
    vSCSI:120 秒
    AIX 7.2TL5
    vSCSI:45 秒
    vSCSI:120 秒
    VIOS 3.1
    120秒
    30秒
    VIOS 4.1
    120秒
    30秒
    所有 AIX7.2 和 AIX 7.3 獨立版
    120秒
    30秒
    isw_err_recov (iscsi0)
    延遲失敗
    快速失敗
  5. 如果您的儲存配置包括MetroCluster或SnapMirror活動同步,請變更預設設定:
    MetroCluster
    預設情況下,當沒有可用的 LUN 路徑時,AIX OS 會強制執行較短的 I/O 逾時。這可能發生在包含單一交換器 SAN 結構的配置中以及經歷計劃外故障轉移的MetroCluster配置中。有關其他資訊和建議對預設設定進行更改,請參閱知識庫文章"MetroCluster配置中的 AIX 主機支援注意事項有哪些?"。
    SnapMirror主動同步
    AIX 主機支援 SnapMirror 主動同步。不同 ONTAP 版本的支援行為有所不同:
  6. 驗證參數設定以及是否為ONTAP LUN 列出了多個路徑:
    lsmpio
    在以下AFF或FAS系統範例中,列出了NetApp的 PCM。
    顯示範例
    # lsmpio -l hdisk1
    name    path_id  status   path_status  parent  connection
    hdisk1  0        Enabled  Non          fscsi6  203200a098ba7afe,5b000000000000
    hdisk1  1        Enabled  Non          fscsi8  203100a098ba7afe,5b000000000000
    hdisk1  2        Enabled  Sel,Opt      fscsi6  203000a098ba7afe,5b000000000000
    hdisk1  3        Enabled  Sel,Opt      fscsi8  203800a098ba7afe,5b000000000000
    lsattr -El hdisk1
    PCM             PCM/friend/NetAppDefaultPCM Path Control Module                     False
    PR_key_value    0x6d0000000002              Persistant Reserve Key Value            True
    algorithm       round_robin                 Algorithm                               True
    clr_q           no                          Device CLEARS its Queue on error        True
    dist_err_pcnt   0                           Distributed Error Sample Time           True
    dist_tw_width   50                          Distributed Error Sample Time           True
    hcheck_cmd      inquiry                     Health Check Command                    True
    hcheck_interval 30                          Health Check Interval                   True
    hcheck_mode     nonactive                   Health Check Mode                       True
    location                                    Location Label                          True
    lun_id          0x5b000000000000            Logical Unit Number ID                  False
    lun_reset_spt   yes                         LUN Level Reset                         True
    max_transfer    0x100000                    Maximum TRANSFER Size                   True
    node_name       0x204800a098ba7afe          FC Node Name                            False
    pvid            none                        Physical volume identifier              False
    q_err           yes                         Use QERR bit                            True
    q_type          simple                      Queuing TYPE                            True
    qfull_dly       2                           Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True
    queue_depth     64                          Queue DEPTH                             True
    reassign_to     120                         REASSIGN time out value                 True
    reserve_policy  PR_shared                   Reserve Policy                          True
    rw_timeout      30                          READ/WRITE time out value               True
    scsi_id         0xec409                     SCSI ID                                 False
    start_timeout   60                          START unit time out value               True
    timeout_policy  fail_path                   Active/Passive Disk Path Control Module True
    ww_name         0x203200a098ba7afe          FC World Wide Name                      False
  7. 驗證ONTAP LUN 的路徑狀態:
    sanlun lun show
    以下範例輸出顯示ASA、 AFF或FAS配置中ONTAP LUN 的正確路徑狀態。
    ASA 組態
    ASA配置最佳化了到給定 LUN 的所有路徑,使其保持活動狀態(「主要」)。透過同時透過所有路徑提供 I/O 操作,可以提高效能。
    顯示範例
    # sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                        ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                               LUN: 37
                          LUN Size: 15g
                       Host Device: hdisk78
                              Mode: C
                Multipath Provider: AIX Native
            Multipathing Algorithm: round_robin
    host   vserver  AIX                      AIX MPIO
    path   path     MPIO   host    vserver     path
    state  type     path   adapter LIF       priority
    up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
    up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
    up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
    up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
    AFF 或 FAS 組態
    AFF 或 FAS 組態應該有兩個路徑群組,優先順序較高或較低。較高優先順序的主動 / 最佳化路徑由集合所在的控制器提供服務。較低優先順序的路徑是作用中的,但未最佳化,因為它們是由不同的控制器提供服務。非最佳化路徑只有在最佳化路徑無法使用時才會使用。
    以下範例顯示具有兩個主動/最佳化(「主」)路徑和兩個主動/非最佳化(「次」)路徑的ONTAP LUN 的正確輸出:
    顯示範例
                               LUN: 37
                          LUN Size: 15g
                              Mode: C
    up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
    up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
步驟 4:查看已知問題
沒有已知問題。
