設定 Citrix XenServer 9.0 搭配 ONTAP 儲存設備以供 FCP 和 iSCSI 使用
設定 Citrix XenServer 9.0 以提供多重路徑,並為搭配 ONTAP 儲存設備的 FCP 與 iSCSI 協定作業設定特定的參數與設定。
Linux Host Utilities 軟體包不支援 Citrix XenServer 作業系統。 |
步驟 1 :選擇性啟用 SAN 開機
您可以將主機設定為使用 SAN 開機,以簡化部署並改善擴充性。
使用"互通性對照表工具"驗證您的 Linux 作業系統,主機匯流排介面卡( HBA ), HBA 韌體, HBA 開機 BIOS 和 ONTAP 版本是否支援 SAN 開機。
在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。
如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。
重新啟動主機並驗證作業系統是否正常運作,以確認組態是否成功。
步驟 2:確認主機的多路徑配置
您可以使用 Citrix XenServer 9.0 的多路徑功能來管理 ONTAP LUN。
為確保主機正確設定多重路徑,請確認 `/etc/multipath.conf`檔案已定義,且您已針對 ONTAP LUN 設定 NetApp 建議的設定。
找到該 `/etc/multipath.conf`檔案。
如果參考
/etc/multipath.conf`檔案沒有 NetApp 裝置特定的組態參數,請使用下列自訂的 `.conf drop-in`檔案新增這些參數。您可以在以下位置找到該檔案 `/etc/multipath/conf.d/:請勿對 `/etc/multipath.conf`檔案進行任何變更,因為系統更新期間檔案內容可能會被覆寫。 顯示檔案內容
$sudo tee -a /etc/multipath/conf.d/custom.conf >/dev/null <<'EOF' defaults { polling_interval 5 } blacklist { wwid <Insert_LUN_wwid_string> devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" } devices { device { vendor "NETAPP" product "LUN.*" user_friendly_names no path_checker "tur" prio "ontap" detect_prio yes path_grouping_policy "group_by_prio" path_selector "service-time 0" failback immediate fast_io_fail_tmo 5 dev_loss_tmo infinity no_path_retry queue features "3 queue_if_no_path pg_init_retries 50" flush_on_last_del yes hardware_handler "0" retain_attached_hw_handler yes rr_weight uniform } } EOF -
首次設定多重路徑時,您可能需要啟用並啟動多重路徑服務以載入建議設定:
systemctl enable multipathdsystemctl start multipathd -
每次開機主機時,該
/etc/multipath/conf.d/custom.conf檔案都會自動載入 NetApp 建議的主機多重路徑參數作為預設設定。下表顯示 ONTAP LUN 的原生 Linux OS 編譯多重路徑參數設定。
顯示參數設定
參數 設定 DETECT(偵測)_prio
是的
開發損失_tmo
"無限遠"
容錯回復
立即
fast_io_f故障_tmo
5.
功能
Flip_on_last刪除
"是"
硬體處理常式
「0」
no_path_retry
佇列
path_checker_
"周"
"群組by_prio"
path_selector
"服務時間0"
Polling_時間 間隔
5.
優先
「NetApp」ONTAP
產品
LUN
Retain附加的硬體處理常式
是的
RR_weight
"統一"
使用者易記名稱
否
廠商
NetApp
驗證 ONTAP LUN 的參數設定和路徑狀態:
multipath -ll預設多路徑參數支援ASA、 AFF和FAS配置。在這些配置中,單一ONTAP LUN 不應需要超過四條路徑。儲存故障時,路徑超過四條可能會導致問題。
以下輸出範例顯示 ASA , AFF 或 FAS 組態中 ONTAP LUN 的正確參數設定和路徑狀態。
ASA 組態ASA 組態可最佳化通往指定 LUN 的所有路徑,使其保持作用中。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。
顯示範例
/usr/sbin/mpathutil status show topology create: 3600a098038315045572b5930646f4b63 dm-1 NETAPP ,LUN C-Mode size=9.0G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active |- 15:0:0:0 sdb 8:16 active ready running |- 15:0:1:0 sdc 8:32 active ready running |- 16:0:0:0 sdcf 69:48 active ready running `- 16:0:1:0 sdcg 69:64 active ready running
AFF 或 FAS 組態AFF 或 FAS 組態應包含兩組路徑,分別具有較高和較低的優先權。較高優先權的作用中/最佳化的路徑由彙總所在的控制器提供服務。較低優先權的路徑為作用中但非最佳化的,因為它們由不同的控制器提供服務。非最佳化的路徑僅在最佳化的路徑無法使用時才會使用。
以下範例顯示 ONTAP LUN 的輸出,其中包含兩個主動 / 最佳化路徑和兩個主動 / 非最佳化路徑:
顯示範例
/usr/sbin/mpathutil status show topology create: 3600a098038315045572b5930646f4b63 dm-1 NETAPP ,LUN C-Mode size=9.0G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active |- 15:0:0:0 sdb 8:16 active ready running `- 15:0:1:0 sdc 8:32 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active |- 16:0:0:0 sdcf 69:48 active ready running `- 16:0:1:0 sdcg 69:64 active ready running
步驟 3:(選用)從多路徑中排除設備
如果需要,可以透過將不需要的裝置的 WWID 新增到 `/etc/multipath/conf.d/custom.conf`檔案的「黑名單」節中,將裝置從多重路徑中排除。
判斷 WWID :
/lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda「 SDA 」是您要新增至黑名單的本機 SCSI 磁碟。
例如 WWID
360030057024d0730239134810c0cb833。 -
將 WWID 新增至「黑名單」區:
blacklist { wwid 360030057024d0730239134810c0cb833 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
步驟 4:自訂ONTAP LUN 的多路徑參數
如果您的主機連接到其他供應商的 LUN,並且任何多重路徑參數設定被覆蓋,則需要透過修改現有設定段或在 `/etc/multipath/conf.d/custom.conf`檔案中新增專門針對 ONTAP LUN 的新設定段來修正這些設定。您需要在檔案中向下捲動以審查適用於您主機的變更。如果不修正這些參數,ONTAP LUN 可能無法如預期運作。
您不應覆寫 ONTAP LUN 的建議參數設定。這些設定是主機組態最佳效能所必需的。如需詳細資訊,請聯絡 NetApp 支援,您的作業系統廠商或兩者。 |
以下範例顯示如何修正被覆寫的預設值。在此範例中, custom.conf drop-in 檔案定義了與 ONTAP LUN 不相容的 path_checker 和 no_path_retry 值,且由於 ONTAP 儲存設備陣列仍連接至主機,因此您無法移除這些參數。相反地,您可以透過在 custom.conf drop-in 檔案中新增專門套用至 ONTAP LUN 的裝置區段,來修正 path_checker 和 no_path_retry 的值。
顯示範例
defaults {
path_checker readsector0
no_path_retry fail
devices {
device {
vendor "NETAPP"
product "LUN"
no_path_retry queue
path_checker tur
步驟 5:查看已知問題
沒有已知問題。
