ONTAP SAN Host Utilities
配置 Proxmox VE 9.x 以支援 FCP 和 iSCSI 以及ONTAP存儲
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-camdenc netapp-sarajane
配置 Proxmox VE 9.x 以實現多路徑,並為與ONTAP儲存的 FCP 和 iSCSI 協定操作設定特定的參數和設定。
FCP 和 iSCSI 與 Proxmox VE 9.x 有以下已知限制:
  • Linux 主機實用程式不支援 Proxmox VE 9.x 作業系統。
  • 不支援 SAN 啟動配置。
步驟 1:確認主機的多路徑配置
您可以使用 Proxmox VE 9.x 的多路徑功能來管理ONTAP LUN。
為確保主機正確設定多重路徑,請確認 `/etc/multipath.conf`檔案已定義,且您已針對 ONTAP LUN 設定 NetApp 建議的設定。
步驟
  1. 確認 `/etc/multipath.conf`檔案已結束。如果檔案不存在,請建立空白的零位元組檔案:
    touch /etc/multipath.conf
  2. 第一次 `multipath.conf`建立檔案時,您可能需要啟用並啟動多重路徑服務,才能載入建議的設定:
    systemctl enable multipathd
    systemctl start multipathd
  3. 每次引導主機時,空的 `/etc/multipath.conf`零位元組檔案會自動載入 NetApp 建議的主機多重路徑參數作為預設設定。您不需要變更 `/etc/multipath.conf`主機的檔案,因為作業系統會使用多重路徑參數進行編譯,以正確辨識及管理 ONTAP LUN 。
    下表顯示 ONTAP LUN 的 Linux OS 原生編譯多重路徑參數設定。
    顯示參數設定
    參數 設定
    DETECT(偵測)_prio
    是的
    開發損失_tmo
    "無限遠"
    容錯回復
    立即
    fast_io_f故障_tmo
    5.
    功能
    "2 pg_init_retries 50"
    Flip_on_last刪除
    “總是”
    硬體處理常式
    “1”
    no_path_retry
    佇列
    path_checker_
    "周"
    path_grouping_policy
    "群組by_prio"
    path_selector
    "服務時間0"
    Polling_時間 間隔
    5.
    優先
    「NetApp」ONTAP
    產品
    LUN
    Retain附加的硬體處理常式
    是的
    RR_weight
    "統一"
    使用者易記名稱
    否
    廠商
    NetApp
  4. (可選)覆蓋預設值 `find_multipaths`用於確保 multipathd 正確發現和管理ONTAP LUN 的參數:
    1. 放 find_multipaths`在預設值部分設定為“否” `/etc/multipath.conf :
      defaults {
          find_multipaths "no"
    2. 重新載入多路徑服務:
      systemctl reload multipathd
    註 預設情況下,Proxmox OS 原生多路徑配置集 `find_multipaths`設定為“嚴格”,並帶有空零字節 `/etc/multipath.conf`每次啟動主機時都會執行設定檔。這可以防止主機發現新出現的ONTAP LUN 作為多路徑設備,這意味著它們不會自動出現在多路徑控制之下。每次重啟後,現有的ONTAP LUN 仍保持被發現狀態並處於多路徑控制之下。
  5. 驗證 ONTAP LUN 的參數設定和路徑狀態:
    multipath -ll
    預設的多重路徑參數支援 ASA , AFF 和 FAS 組態。在這些組態中,單一 ONTAP LUN 不應需要四個以上的路徑。如果路徑超過四條,可能會在儲存設備故障期間導致路徑問題。
    以下輸出範例顯示 ASA , AFF 或 FAS 組態中 ONTAP LUN 的正確參數設定和路徑狀態。
    ASA 組態
    ASA 組態可最佳化通往指定 LUN 的所有路徑,使其保持作用中。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。
    顯示範例
    multipath -ll
    3600a098038315071592b59713261566d dm-38 NETAPP,LUN C-Mode
    size=100G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 8:0:0:7 sdbv 68:144 active ready running
      |- 9:0:0:7 sdbx 68:176 active ready running
      |- 6:0:0:7 sdbr 68:80  active ready running
      `- 7:0:0:7 sdbt 68:112 active ready running
    AFF 或 FAS 組態
    AFF 或 FAS 組態應該有兩個路徑群組,優先順序較高或較低。較高優先順序的主動 / 最佳化路徑由集合所在的控制器提供服務。較低優先順序的路徑是作用中的,但未最佳化,因為它們是由不同的控制器提供服務。非最佳化路徑只有在最佳化路徑無法使用時才會使用。
    以下範例顯示了具有兩條活動/最佳化路徑和兩條活動/非最佳化路徑的ONTAP LUN 的輸出:
    顯示範例
    multipath -ll
    3600a0980383149764b5d567257516273 dm-0 NETAPP,LUN C-Mode size=150G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    | |- 16:0:3:0  sdcg 69:64  active ready running
    | `- 10:0:0:0  sdb  8:16   active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 10:0:1:0  sdc  8:32   active ready running
      `- 16:0:2:0  sdcf 69:48  active ready running
步驟 2:確認主機的 iSCSI 組態
請確保已為您的主機正確配置 iSCSI。
關於這項工作
您可以在 iSCSI 主機上執行下列步驟。
步驟
  1. 確認已安裝 iSCSI 啟動器套件(open-iscsi):
    $apt list |grep open-iscsi
    您應該會看到類似以下範例的輸出:
    open-iscsi/stable,now 2.1.11-1+deb13u2 amd64
  2. 驗證 iSCSI 發起程式節點名稱,該名稱位於 /etc/iscsi/initiatorname.iscsi 檔案中:
    InitiatorName=iqn.YYYY-MM.com.<vendor>:<host_name>
  3. 配置位於 /etc/iscsi/iscsid.conf 檔案中的 iSCSI 會話逾時參數:
    node.session.timeo.replacement_timeout = 5
    iSCSI replacement_timeout 參數控制 iSCSI 層在逾時路徑或工作階段重新建立連線之前應等待多長時間,超過此時間後,對其執行的任何命令都會失敗。您應該在 iSCSI 組態檔中將 replacement_timeout 的值設為 5。
  4. 啟用 iSCSI 服務:
    $systemctl enable iscsid
  5. 啟動 iSCSI 服務:
    $systemctl start iscsid
  6. 確認 iSCSI 服務正在執行:
    $systemctl status iscsid
    顯示範例
    ● iscsid.service - iSCSI initiator daemon (iscsid)
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; disabled; preset: enabled)
         Active: active (running) since Fri 2026-02-20 22:14:34 IST; 2 days ago
     Invocation: 37a44a6ebd3a4e3898dcc6c408b85bec
    TriggeredBy: ● iscsid.socket
           Docs: man:iscsid(8)
        Process: 4985 ExecStartPre=/usr/lib/open-iscsi/startup-checks.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 4988 ExecStart=/usr/sbin/iscsid (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 4991 (iscsid)
          Tasks: 2 (limit: 151112)
         Memory: 12.5M (peak: 15.5M)
            CPU: 2.438s
         CGroup: /system.slice/iscsid.service
                 ├─4990 /usr/sbin/iscsid
                 └─4991 /usr/sbin/iscsid
  7. 探索 iSCSI 目標:
    $iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <target_IP>
    顯示範例
    192.168.166.70
    192.168.166.70:3260,1042 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.165.71:3260,1045 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.165.70:3260,1044 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.166.71:3260,1043 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
  8. 登入目標:
    $iscsiadm --mode node -l all
  9. 設定 iSCSI 在主機開機時自動登入:
    $iscsiadm --mode node -T <target_name> -p <ip:port> -o update -n node.startup -v automatic
    將 `<target_name>`替換為主機啟動時要自動登入的目標名稱。將 `<ip:port>`替換為目標的 IP 位址和連接埠號碼。例如:
    iscsiadm --mode node -T iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 -p 192.168.166.70:3260 -o update -n node.startup -v automatic
  10. 驗證 iSCSI 工作階段:
    $iscsiadm --mode session
    顯示範例
    tcp: [1] 192.168.166.71:3260,1043 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [2] 192.168.165.71:3260,1045 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [3] 192.168.165.70:3260,1044 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [4] 192.168.166.70:3260,1042 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
步驟 3:(選用)從多路徑中排除設備
如果需要,您可以將不需要的裝置的 WWID 新增至檔案的「黑名單」區段,以排除裝置的多重路徑 `multipath.conf`功能。
步驟
  1. 判斷 WWID :
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    「 SDA 」是您要新增至黑名單的本機 SCSI 磁碟。
    例如 WWID 360030057024d0730239134810c0cb833 。
  2. 將 WWID 新增至「黑名單」區:
    blacklist {
            wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
步驟 4:自訂ONTAP LUN 的多路徑參數
如果您的主機連接到其他供應商的 LUN,並且任何多重路徑參數設定被覆蓋,則需要透過修改現有設定段或在 `multipath.conf`檔案中新增專門針對 ONTAP LUN 的新設定段來修正這些設定。您需要在檔案中向下捲動以審查適用於您主機的變更。如果不修正這些參數,ONTAP LUN 可能無法如預期運作。
請檢查您的 `/etc/multipath.conf`檔案,尤其是在預設值區段中,以瞭解可能會覆寫的設定多重路徑參數的預設設定。
警告 您不應覆寫 ONTAP LUN 的建議參數設定。這些設定是主機組態最佳效能所必需的。如需詳細資訊,請聯絡 NetApp 支援,您的作業系統廠商或兩者。
下列範例說明如何修正被覆寫的預設值。在此範例中,檔案會 multipath.conf`定義與 ONTAP LUN 不相容的值 `path_checker, no_path_retry`而且您無法移除這些參數,因為 ONTAP 儲存陣列仍連接至主機。而是修正和 `no_path_retry`的值 `path_checker,方法是將裝置節新增至 `multipath.conf`特定適用於 ONTAP LUN 的檔案。
顯示範例
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
步驟 5:查看已知問題
沒有已知問題。
