ONTAP SAN Host Utilities
為ONTAP儲存安裝 Solaris Host Utilities 8.0
貢獻者 netapp-pcarriga
Solaris Host Utilities 可協助您管理連接到 Solaris 主機的ONTAP儲存並協助技術支援收集設定資料。
Solaris Host Utilities 支援以下 Solaris 環境和傳輸協定。這些是主要支援的環境:
  • 在使用 SPARC 或 x86/64 處理器的系統上,本機作業系統具有 Oracle Solaris I/O 多重路徑 (MPxIO) 和 FC 或 iSCSI 協定。
  • 在使用 SPARC 處理器的系統上,Veritas Dynamic Multipathing (DMP) 與 FC 或 iSCSI 協定結合使用。
Solaris Host Utilities 8.0 支援 Solaris 11.4 系列。
開始之前
驗證您的 iSCSI、FC 或 FCoE 配置是否受支援。您可以使用"互通性對照表工具"驗證您的配置。
步驟
  1. 以 root 身分登入您的主機。
  2. 從下載包含主機實用程式的壓縮檔案副本"NetApp 支援網站"到主機上的目錄。
    SPARC CPU
    netapp_solaris_host_utilities_8_0_sparc.tar.gz
    x86/x64 CPU
    netapp_solaris_host_utilities_8_0_amd.tar.gz
  3. 前往主機上包含下載內容的目錄。
  4. 使用解壓縮文件 gunzip`命令,然後使用提取文件 `tar -xvf:
    gunzip netapp_solaris_host_utilities_8_0_sparc.tar.gz
    tar -xvf netapp_solaris_host_utilities_8_0_sparc.tar
  5. 將從 tar 檔案中提取的軟體包新增至您的主機:
    pkgadd
    這些套件會新增至「/opt/NTAP/SANToolkit / bin」目錄。
    以下範例使用 `pkgadd`命令來安裝 Solaris 安裝套件:
    pkgadd -d ./NTAPSANTool.pkg
  6. 使用以下命令到安裝路徑確認工具包已成功安裝:
    pkgchk
    顯示範例輸出
    # pkgchk -l -p /opt/NTAP/SANToolkit
    Pathname: /opt/NTAP/SANToolkit
    Type: directory
    Expected mode: 0755
    Expected owner: root
    Expected group: sys
    Referenced by the following packages: NTAPSANTool
    Current status: installed
    # ls -alR /opt/NTAP/SANToolkit
    /opt/NTAP/SANToolkit:
    total 1038
    drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Mar  7 13:11 .
    drwxr-xr-x   3 root     sys            3 Mar  7 13:11 ..
    drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Mar 17 18:32 bin
    -r-xr-xr-x   1 root     sys       432666 Dec 31 13:23 NOTICES.PDF
    /opt/NTAP/SANToolkit/bin:
    total 3350
    drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Mar 17 18:32 .
    drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Mar  7 13:11 ..
    -r-xr-xr-x   1 root     sys      1297000 Feb  7 22:22 host_config
    -r-xr-xr-x   1 root     root         996 Mar 17 18:32 san_version
    -r-xr-xr-x   1 root     sys       309700 Feb  7 22:22 sanlun
    -r-xr-xr-x   1 root     sys          677 Feb  7 22:22 vidpid.dat
    # cd /usr/share/man/man1; ls -al host_config.1 sanlun.1
    -r-xr-xr-x   1 root     sys        12266 Feb  7 22:22 host_config.1
    -r-xr-xr-x   1 root     sys         9044 Feb  7 22:22 sanlun.1
  7. 使用下列方式設定“MPxIO”或“Veritas DMP”環境的主機參數 `/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config`使用命令參考中的多路徑堆疊命令:
    /opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp|iscsi|mixed -multipath mpxio|dmp|non [-noalua] [-mcc 60|90|120]
    例如,如果您的設定是…​ 使用命令…​
    具有多路徑的 FCP 作為 MPxIO
    #/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp -multipath mpxio
    有關SnapMirror主動同步配置變更的信息,請參閱知識庫文章"Solaris 主機支援SnapMirror主動同步(以前稱為 SM-BC)配置中的建議設定"。
    使用多路徑作為 DMP 的 FCP
    #/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp -multipath dmp
    MetroCluster上的 FCP 採用多路徑作為 MPxIO,並且「所有路徑均關閉」值設定為 120 秒。 (這是MetroCluster配置的建議設定)。
    #/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp -multipath mpxio -mcc 120
    有關更多信息,請參閱知識庫文章"Solaris主機支援MetroCluster 考量的功能" 。
  8. 重新啟動主機。
    主機實用程式為ONTAP LUN 載入以下NetApp所建議的逾時參數設定。
    顯示範例
    #prtconf -v |grep NETAPP
       value='NETAPP  LUN' +
       physical-block-size:4096,
       retries-busy:30,
       retries-reset:30,
       retries-notready:300,
       retries-timeout:10,
       throttle-max:64,
       throttle-min:8,
       disksort:false,
       cache-nonvolatile:true'
  9. 驗證主機實用程式安裝:
    sanlun version
下一步
"了解 SAN 工具包" 。
