ONTAP SAN Host Utilities
配置 Veritas Infoscale 8 以支援 FC、FCoE 和 iSCSI 以及ONTAP存儲
貢獻者 netapp-pcarriga
Linux Host Utilities 軟體為連接到ONTAP儲存的 Linux 主機提供管理和診斷工具。使用 Veritas Infoscale 8 for Oracle Linux(基於 Red Hat 相容核心)、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 和 SUSE Linux Enterprise Server 主機上的 Linux 主機實用程序,以支援使用ONTAP LUN 管理 FC、FCoE 和 iSCSI 協定作業。
步驟 1 :選擇性啟用 SAN 開機
您可以將主機設定為使用 SAN 開機,以簡化部署並改善擴充性。
開始之前
  • 使用"互通性對照表工具"驗證您的 Linux 作業系統,主機匯流排介面卡( HBA ), HBA 韌體, HBA 開機 BIOS 和 ONTAP 版本是否支援 SAN 開機。
  • 請參閱 Veritas 支援入口網站(產品矩陣、平台查找和 HCL 矩陣)以驗證 SAN 啟動配置支援和已知問題。
步驟
  1. "建立 SAN 啟動 LUN 並將其對應到主機"。
  2. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。
    如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。
  3. 重新啟動主機並驗證作業系統是否正常運作,以確認組態是否成功。
步驟 2 :安裝 Linux 主機公用程式
NetApp強烈推薦 "安裝 Linux 主機實用程式" 支援ONTAP LUN 管理,並協助技術支援收集配置資料。
註 安裝 Linux 主機公用程式不會變更 Linux 主機上的任何主機逾時設定。
步驟 3:確認主機上的 Veritas 動態多路徑配置
使用 Veritas 動態多路徑 (VxDMP) 和 Veritas Infoscale 8 來管理ONTAP LUN。
為確保 VxDMP 已正確配置到您的主機上,您需要驗證 VxDMP 配置,並檢查陣列支援庫 (ASL) 和陣列策略模組 (APM) 配置。NetApp儲存系統的 ASL 和 APM 軟體包是在 Veritas 軟體安裝過程中安裝的。
註 對於異質多路徑環境,包括 Veritas Infoscale、Linux Native Device Mapper 和 LVM 磁碟區管理器,請參閱 Veritas 產品管理文件以了解設定。
開始之前
請確保您的配置符合系統需求。參見 "互通性對照表工具" 以及 Veritas HCL 矩陣。
步驟
  1. 確認ONTAP目標陣列已連接到 VxDMP 多路徑:
    vxdmpadm
    顯示範例
    # vxdmpadm listenclosure
    ENCLR_NAME   ENCLR_TYPE  ENCLR_SNO     STATUS      ARRAY_TYPE    LUN_COUNT    FIRMWARE
    sfrac0       SFRAC       804Xw$PqE52h  CONNECTED   ALUA          43           9800
    # vxdmpadm getdmpnode
    NAME       STATE    ENCLR-TYPE  PATHS  ENBL  DSBL ENCLR-NAME
    sfrac0_47  ENABLED  SFRAC       4      4     0    sfrac0
  2. 檢查 ASL 和 APM 軟體包的配置。NetApp建議您使用 Veritas 支援入口網站上列出的最新支援軟體包。
    展示 ASL 和 APM 設定範例
    # vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl
    asl        = libvxnetapp.so
    # vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so
    libvxnetapp.so                  vm-8.0.0-rev-1   8.0
    # rpm -qa |grep VRTSaslapm
    VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64
    vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so
    ATTR_NAME   ATTR_VALUE
    LIBNAME     libvxnetapp.so
    VID         NETAPP
    PID         All
    ARRAY_TYPE  ALUA, A/A
  3. 為了在儲存故障轉移操作中獲得最佳系統配置,請確認您已設定以下 Veritas VxDMP 可調參數:
    參數 設定
    DMP_LUN_Retry逾時
    60
    DMP_path_age
    120
    DMP_還原 時間間隔
    60
  4. 將DMP可調參數設定為線上:
    # vxdmpadm settune dmp_tunable=value
  5. 確認可調參數設定是否正確:
    # vxdmpadm gettune
    以下範例顯示了 SAN 主機上有效的 VxDMP 可調參數。
    顯示範例
    # vxdmpadm gettune
    Tunable                    Current Value    Default Value
    dmp_cache_open                      on                on
    dmp_daemon_count                    10                10
    dmp_delayq_interval                 15                15
    dmp_display_alua_states             on                on
    dmp_fast_recovery                   on                on
    dmp_health_time                     60                60
    dmp_iostats_state              enabled           enabled
    dmp_log_level                        1                 1
    dmp_low_impact_probe                on                on
    dmp_lun_retry_timeout               60                30
    dmp_path_age                       120               300
    dmp_pathswitch_blks_shift            9                 9
    dmp_probe_idle_lun                  on                on
    dmp_probe_threshold                  5                 5
    dmp_restore_cycles                  10                10
    dmp_restore_interval                60               300
    dmp_restore_policy         check_disabled   check_disabled
    dmp_restore_state              enabled           enabled
    dmp_retry_count                      5                 5
    dmp_scsi_timeout                    20                20
    dmp_sfg_threshold                    1                 1
    dmp_stat_interval                    1                 1
    dmp_monitor_ownership               on                on
    dmp_monitor_fabric                  on                on
    dmp_native_support                 off               off
  6. 配置協定逾時值:
    FC/FCoE
    使用 FC 和 FCoE 的預設逾時值。
    iSCSI
    設定 replacement_timeout 參數值設為 120。
    iSCSI replacement_timeout 此參數控制 iSCSI 層在逾時路徑或會話重新建立之前應等待多長時間,然後再拒絕對其執行任何命令。NetApp建議設定以下值: replacement_timeout 在 iSCSI 設定檔中設定為 120。
    # grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf
    node.session.timeo.replacement_timeout = 120
  7. 設定 RHEL 8 和 9 系列主機的主機「udev rport」值,以支援 Veritas Infoscale 環境在儲存故障轉移場景中的運作。
    透過建立檔案來配置“udev rport”值 /etc/udev/rules.d/40-rport.rules 文件內容如下:
    # cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules
    KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add", RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 > /sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000 >/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
    註 有關 Veritas 的所有其他特定設置,請參閱 Veritas Infoscale 標準產品文件。
  8. 驗證 ONTAP LUN 的參數設定和路徑狀態:
    在AFF、 FAS或ASA組態中,單一ONTAP LUN 不應需要超過四條路徑。儲存故障時,超過四條路徑都可能導致問題。
    以下範例顯示了ASA、 AFF或FAS配置中ONTAP LUN 的正確參數設定和路徑狀態。
    ASA 組態
    ASA 組態可最佳化通往指定 LUN 的所有路徑,使其保持作用中。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。
    顯示範例
    # vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47
    NAME  STATE[A]   PATH-TYPE[M]   CTLR-NAME   ENCLR-TYPE  ENCLR-NAME  ATTRS  PRIORITY
    sdas  ENABLED (A)    Active/Optimized c13   SFRAC       sfrac0     -      -
    sdb   ENABLED(A) Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -      -
    sdcj  ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -      -
    sdea  ENABLED (A)    Active/Optimized c14   SFRAC       sfrac0     -
    AFF 或 FAS 組態
    AFF 或 FAS 組態應該有兩個路徑群組,優先順序較高或較低。較高優先順序的主動 / 最佳化路徑由集合所在的控制器提供服務。較低優先順序的路徑是作用中的,但未最佳化,因為它們是由不同的控制器提供服務。非最佳化路徑只有在最佳化路徑無法使用時才會使用。
    以下範例顯示 ONTAP LUN 的輸出,其中包含兩個主動 / 最佳化路徑和兩個主動 / 非最佳化路徑:
    顯示範例
    sdas  ENABLED     Active/Non-Optimized c13   SFRAC       sfrac0     -      -
    sdea  ENABLED     Active/Non-Optimized c14   SFRAC       sfrac0     -      -
第四步:已知問題
沒有已知問題。
