ONTAP SAN Host Utilities
使用 PowerVM vSCSI 探索和設定ONTAP LUN
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-aherbin
當您使用 PowerVM vSCSI 和 VIO 伺服器時,您必須使用 padmin 登入和適當的 padmin 命令來設定和發現 LUN。
步驟
  1. 以padmin身分登入主機。
  2. 在 AIX 主機上,發現新建立的 LUN:
    cfgdev
    這 `cfgdev`命令導致:
    • 用於登入Fabric的啟動器。
    • 用於檢查新裝置的系統。
    • 用於建立新裝置項目的系統,新 LUN 會使用預設 PCM 對應為 Microsoft 多重路徑 I/O ( MPIO )裝置。
  3. 驗證 hdisk MPIO 設備是否已建立:
    lsdev -type disk
    LUN在主機上顯示為磁碟。您可以使用這些磁碟、就像使用主機上的本機磁碟一樣。
    記下hdisk執行個體編號。您可以在執行路徑組態時使用它們。
    `lsdev -type disk`命令會產生下列類型的輸出。下列範例中的輸出會被截斷。
    顯示範例輸出
    vioserver$ lsdev -type disk NetApp
    name     status      description
    hdisk0   Available   16 Bit LVD SCSI Disk Drive
    hdisk1   Available   16 Bit LVD SCSI Disk Drive
    hdisk2   Available   MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk3   Available   MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk4   Available   MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk5   Available   MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk6   Available   MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
  4. 擷取設定的相關資訊:
    lsdev -dev hdisk_name -attr
    lsdev-devhdisk_name -attr'命令會產生下列輸出:
    顯示範例輸出
    vioserver$ lsdev -dev hdisk2 -attr
    attribute value                   description                user-settable
    PCM   PCM/friend/NetApp   PCM Path Control Module          False
    PR_key_value    none                             Persistent Reserve Key Value            True
    algorithm       round_robin                      Algorithm                               True
    clr_q           no                               Device CLEARS its Queue on error        True
    dist_err_pcnt   0                                Distributed Error Sample Time           True
    dist_tw_width   50                               Distributed Error Sample Time           True
    hcheck_cmd      inquiry                          Health Check Command                    True
    hcheck_interval 30                               Health Check Interval                   True
    hcheck_mode     nonactive                        Health Check Mode                       True
    location                                         Location Label                          True
    lun_id          0x2000000000000                  Logical Unit Number ID                  False
    lun_reset_spt   yes                              LUN Level Reset                         True
    max_transfer    0x100000                         Maximum TRANSFER Size                   True
    node_name       0x500a0980894ae0e0               FC Node Name                            False
    pvid            00067fbad453a1da0000000000000000 Physical volume identifier              False
    q_err           yes                              Use QERR bit                            True
    q_type          simple                           Queuing TYPE                            True
    qfull_dly       2                                Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True
    queue_depth     64                               Queue DEPTH                             True
    reassign_to     120                              REASSIGN time out value                 True
    reserve_policy  no_reserve                       Reserve Policy                          True
    rw_timeout      30                               READ/WRITE time out value               True
    scsi_id         0xd10001                         SCSI ID                                 False
    start_timeout   60                               START unit time out value               True
    ww_name         0x500a0984994ae0e0               FC World Wide Name                      False
  5. 如果您的組態不支援 ALUA ,您需要使用 dotPaths 公用程式來設定路徑優先順序。當您安裝主機公用程式時、便會安裝DotPaths公用程式。如果啟用ALUA、請勿使用dotPaths公用程式。輸入下列命令,切換至 `oem_setup_env`執行 DotPaths 的模式:
    oem_setup_env
    當您進入「OEM_setup_env」模式時、命令列提示字元會從美元符號變更為英鎊符號、並維持在「OEM_setup_env」模式、直到您輸入結束等命令停止為止。
    範例
    # vioserver$ oem_setup_env
  6. 如果您的組態支援ALUA、您可以使用它來設定路徑優先順序。確認ALUA已啟用:
    lun igroup show -instance igroup_name
    1. 如果未啟用ALUA、請啟用它:
      igroup set igroup_name alua yes
  7. 如果您的組態不支援 ALUA ,您需要使用 dotPaths 公用程式來設定路徑優先順序。當您安裝主機公用程式時、便會安裝DotPaths公用程式。如果啟用ALUA、請勿使用dotPaths公用程式。
    1. 若要設定所有 ONTAP LUN 的優先順序,請輸入:
      dotpaths
    2. 若要設定特定磁碟集的優先順序、請輸入:
      dotpaths [-hqv] [hdiskN ...]
      使用「-v」選項可啟用詳細模式並顯示所有優先順序。使用「-q'」選項可查詢所有或個別的磁碟優先順序。
      以下是使用DotPaths公用程式的範例:
    顯示範例輸出
    vioserver# dotpaths -v
    hdisk2 (path 0): Optimized path - Setting priority to 255
    hdisk2 (path 1): Optimized path - Setting priority to 255
    hdisk2 (path 2): Unoptimized path - Current priority of 1 is correct
    hdisk2 (path 3): Unoptimized path - Current priority of 1 is correct
    Path priority set and/or verified for 22 disks, 86 total paths.
    vioserver#
  8. 若要驗證主機是否已找到LUN、請輸入下列命令:
    sanlun lun show -p
    以下範例顯示了 `sanlun lun show -p`直接連接配置的命令。它還包括 `sanlun lun show -d hdisk9 -v`指令顯示有關hdisk9的資訊。此命令的輸出已被截斷。
    顯示範例輸出
    sanlun lun show -p
                        ONTAP Path: fas3170-aix03:/vol/ibmbc_aix01b14_fcp_vol8/ibmbc-aix01b14_fcp_lun0
                               LUN: 8
                          LUN Size: 3g
               Controller CF State: Cluster Enabled
                Controller Partner: fas3170-aix04
                       Host Device: hdisk9
                              Mode: 7
                Multipath Provider: AIX Native
            Multipathing Algorithm: round_robin
    host      controller  AIX            controller    AIX MPIO
    path      path        MPIO   host    target        path
    state     type        path   adapter port          priority
    up        secondary   path0  fcs0    3b              1
    up        primary     path1  fcs0    3a              1
    up        secondary   path2  fcs0    3a              1
    up        primary     path3  fcs0    3b              1
    up        secondary   path4  fcs0    4b              1
    up        secondary   path5  fcs0    4a              1
    up        primary     path6  fcs0    4b              1
    up        primary     path7  fcs0    4a              1
    up        secondary   path8  fcs1    3b              1
    up        primary     path9  fcs1    3a              1
    up        secondary   path10 fcs1    3a              1
    up        primary     path11 fcs1    3b              1
    up        secondary   path12 fcs1    4b              1
    up        secondary   path13 fcs1    4a              1
    up        primary     path14 fcs1    4b              1
    up        primary     path15 fcs1    4a              1
    顯示範例輸出
    sanlun lun show -vd hdisk10
        device          host                  lun
    vserver              lun-pathname                                     filename        adapter    protocol   size    mode
    GPFS_p520_FC         /vol/GPFS_p520_FC_FlexVol_2/GPFS_p520_FC_LUN_2_4 hdisk10         fcs3       FCP        100g    C
                 LUN Serial number: 1k/yM$-ia5HC
             Controller Model Name: N5600
              Vserver FCP nodename: 200200a0980c892f
              Vserver FCP portname: 200a00a0980c892f
                  Vserver LIF name: GPFS_p520_FC_2
                Vserver IP address: 10.225.121.100
               Vserver volume name: GPFS_p520_FC_FlexVol_2  MSID::0x00000000000000000000000080000420
             Vserver snapshot name:
