將 CentOS 6.5 搭配 ONTAP 使用
您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將 CentOS 6.5 設定為 ONTAP 作為目標。
安裝 Linux 主機公用程式
NetApp Linux 主機公用程式軟體套件位於 "NetApp 支援網站"32 位元和 64 位元 .rpm 檔案中。如果您不知道哪一個檔案適合您的組態,請使用來驗證您需要的檔案"互通性對照表工具"。
NetApp 強烈建議您安裝 Linux 主機公用程式,但並非強制安裝。這些公用程式不會變更 Linux 主機上的任何設定。這些公用程式可改善管理、並協助NetApp客戶支援部門收集您的組態相關資訊。
如果您目前已安裝 Linux 主機公用程式,您應該將其升級至最新版本,或是將其移除,然後依照下列步驟安裝最新版本。
將 32 位元或 64 位元 Linux 主機公用程式軟體套件從下載"NetApp 支援網站"至主機。
安裝軟體套件:
「rpm -ivh netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1.x86_64」
您可以使用本程序提供的組態設定"Amazon FSX for ONTAP Sf",來設定連線至和的雲端用戶端"Cloud Volumes ONTAP"。 |
SAN工具套件
當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。
在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。
# sanlun lun show all
輸出範例:
controller(7mode/E-Series)/ device host lun vserver(cDOT/FlashRay) lun-pathname filename adapter protocol size Product ------------------------------------------------------------------------------------ data_vserver /vol/vol1/lun1 /dev/sdb host16 FCP 120.0g cDOT data_vserver /vol/vol1/lun1 /dev/sdc host15 FCP 120.0g cDOT data_vserver /vol/vol2/lun2 /dev/sdd host16 FCP 120.0g cDOT data_vserver /vol/vol2/lun2 /dev/sde host15 FCP 120.0g cDOT
SAN開機
如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用"互通性對照表工具"驗證是否支援 OS , HBA , HBA 韌體和 HBA 開機 BIOS ,以及 ONTAP 版本。
將SAN開機LUN對應至主機。
確認有多個路徑可供使用。
在主機作業系統啟動並在路徑上執行後、就會有多個路徑可供使用。 -
在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。
如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。
重新啟動主機、確認開機成功。
多重路徑
對於CentOS 6.5、「/etc/multipath.conf」檔案必須存在、但您不需要對檔案進行特定變更。CentOS 6.5是以所有必要設定來編譯、以辨識及正確管理ONTAP 各個LUN。
若要啟用ALUA處理常式、請執行下列步驟:
建立initrd-image的備份。
將下列參數值附加至核心、以便ALUA和非ALUA正常運作:「rdaloaddriver=scsi_d_alua」
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/ vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
使用「mkitrd」命令重新建立initrd-image。CentOS 6x及更新版本可使用下列命令:「mkitrd -f /boot/ initrd-"uname -r"。imguname -r"或命令:「Dracut -f"
重新啟動主機。
驗證「cat /proc/cmdline」命令的輸出、以確保設定完成。
您可以使用「multiPath -ll」命令來驗證ONTAP 您的各個LUN的設定。
下列各節提供對應至 ASA 和非 ASA 角色之 LUN 的多重路徑輸出範例。
所有 SAN 陣列組態
所有 SAN 陣列( ASA )組態都會最佳化通往指定 LUN 的所有路徑,使其保持作用中。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。
以下範例顯示 ONTAP LUN 的正確輸出。
# multipath -ll 3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active |- 1:0:8:1 sdb 8:16 active ready running |- 2:0:8:1 sdd 8:48 active ready running |- 1:0:9:1 sdc 8:32 active ready running |- 2:0:9:1 sde 8:64 active ready running
單一 LUN 不應需要四個以上的路徑。如果路徑超過四條,可能會在儲存設備故障期間造成路徑問題。 |
非 ASA 組態
對於非 ASA 組態、應該有兩個路徑群組、其優先順序不同。優先順序較高的路徑為主動 / 最佳化。這表示它們由集合所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑是作用中的,但未最佳化,因為它們是由不同的控制器提供服務。非最佳化路徑只有在最佳化路徑無法使用時才會使用。
下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出。
# multipath -ll 3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active | |- 1:0:8:1 sdb 8:16 active ready running | `- 2:0:8:1 sdd 8:48 active ready running `-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled |- 1:0:9:1 sdc 8:32 active ready running `- 2:0:9:1 sde 8:64 active ready running
建議設定
CentOS 6.5作業系統經過編譯、可辨識ONTAP 出各種無法辨識的LUN、並自動為ASA 各種版本的支援和非ASA組態設定正確的所有組態參數。
該 multipath.conf`檔案必須存在、多重路徑常駐程式才能啟動。如果此檔案不存在,您可以使用命令建立空白的零位元組檔案 `touch /etc/multipath.conf。
第一次建立 `multipath.conf`檔案時、您可能需要使用下列命令來啟用和啟動多重路徑服務:
chkconfig multipathd on /etc/init.d/multipathd start
您不需要直接將任何內容新增至 `multipath.conf`檔案,除非您有不想要多重路徑管理的裝置,或現有的設定會覆寫預設值。若要排除不想要的裝置,請將下列語法新增至 `multipath.conf`檔案,以您要排除的裝置的全球識別碼( WWID )字串取代 <DevId> :
blacklist {
wwid <DevId>
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
以下範例決定裝置的 WWID 、並將其新增至 `multipath.conf`檔案。
判斷 WWID :
/lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
3600a098038314c4a433f5774717a3046
`sda`是您要新增至黑名單的本機 SCSI 磁碟。
新增
WWID至中的黑名單/etc/multipath.conf:blacklist { wwid 3600a098038314c4a433f5774717a3046 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
請務必檢查 `/etc/multipath.conf`檔案,尤其是在「預設值」區段中,以瞭解可能會覆寫預設設定的舊版設定。
下表說明 multipathd ONTAP LUN 的關鍵參數及必要值。如果主機連接至其他廠商的 LUN 、且這些參數中的任何一個被覆寫、則必須在 `multipath.conf`檔案中以特定套用至 ONTAP LUN 的形式、在稍後的節段中加以修正。如果沒有此修正、 ONTAP LUN 可能無法如預期般運作。您只能在諮詢 NetApp 、作業系統廠商或兩者之後、以及完全瞭解影響時、才應覆寫這些預設值。
| 參數 | 設定 |
DETECT(偵測)_prio |
是的 |
開發損失_tmo |
"無限遠" |
容錯回復 |
立即 |
fast_io_f故障_tmo |
5. |
功能 |
"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50" |
Flip_on_last刪除 |
"是" |
硬體處理常式 |
「0」 |
no_path_retry |
佇列 |
path_checker_ |
"周" |
path_grouping_policy |
"群組by_prio" |
path_selector |
"循環資源0" |
Polling_時間 間隔 |
5. |
優先 |
「NetApp」ONTAP |
產品 |
LUN.* |
Retain附加的硬體處理常式 |
是的 |
RR_weight |
"統一" |
使用者易記名稱 |
否 |
廠商 |
NetApp |
下列範例說明如何修正被覆寫的預設值。在這種情況下、「multiPath.conf」檔案會定義「path_checker'」和「no_path_retry」的值、這些值與ONTAP 不兼容的現象是什麼。如果因為主機仍連接其他SAN陣列而無法移除、則可針對ONTAP 具有裝置例項的LUN、特別修正這些參數。
defaults {
path_checker readsector0
no_path_retry fail
devices {
device {
vendor "NETAPP "
product "LUN.*"
no_path_retry queue
path_checker tur
設定 KVM 設定
您不需要設定核心型虛擬機器的設定,因為 LUN 會對應至 Hypervisor 。
ASM 鏡像
自動儲存管理( ASM )鏡射可能需要變更 Linux 多重路徑設定、以允許 ASM 識別問題並切換至替代故障群組。ONTAP 上的大多數 ASM 組態都使用外部備援,這表示資料保護是由外部陣列提供,而 ASM 則不會鏡射資料。某些站台使用具有一般備援的ASM來提供雙向鏡像、通常是跨不同站台。如需詳細資訊,請參閱"ONTAP 上的 Oracle 資料庫"。
已知問題
對於 CentOS ( Red Hat 相容核心)已知問題,請參閱"已知問題"適用於 Red Hat Enterprise Linux ( RHEL ) 6.5 的。
