搭配 ONTAP 使用 Oracle Linux 6.9
您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將 ONTAP 設定為目標的 Oracle Linux 6.9 。
安裝 Linux 主機公用程式
NetApp Linux 主機公用程式軟體套件位於 "NetApp 支援網站"32 位元和 64 位元 .rpm 檔案中。如果您不知道哪一個檔案適合您的組態,請使用來驗證您需要的檔案"互通性對照表工具"。
NetApp 強烈建議您安裝 Linux 主機公用程式,但並非強制安裝。這些公用程式不會變更 Linux 主機上的任何設定。這些公用程式可改善管理、並協助NetApp客戶支援部門收集您的組態相關資訊。
如果您目前已安裝 Linux 主機公用程式,您應該將其升級至最新版本,或是將其移除,然後依照下列步驟安裝最新版本。
將 32 位元或 64 位元 Linux 主機公用程式軟體套件從下載"NetApp 支援網站"至主機。
安裝軟體套件:
「rpm -ivh netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1.x86_64」
SAN工具套件
當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。
在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。
# sanlun lun show all
輸出範例:
controller(7mode/E-Series)/ device host lun vserver(cDOT/FlashRay) lun-pathname filename adapter protocol size Product ------------------------------------------------------------------------------------ data_vserver /vol/vol1/lun1 /dev/sdb host16 FCP 120.0g cDOT data_vserver /vol/vol1/lun1 /dev/sdc host15 FCP 120.0g cDOT data_vserver /vol/vol2/lun2 /dev/sdd host16 FCP 120.0g cDOT data_vserver /vol/vol2/lun2 /dev/sde host15 FCP 120.0g cDOT
SAN開機
如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用"互通性對照表工具"驗證是否支援 OS , HBA , HBA 韌體和 HBA 開機 BIOS ,以及 ONTAP 版本。
將SAN開機LUN對應至主機。
確認有多個路徑可供使用。
在主機作業系統啟動並在路徑上執行後、就會有多個路徑可供使用。 -
在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。
如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。
重新啟動主機、確認開機成功。
多重路徑
對於Oracle Linux 6.9、/etc/multipath.conf檔案必須存在、但您不需要對檔案進行特定變更。Oracle Linux 6.9是以辨識及正確管理ONTAP 支援LUN所需的所有設定所編譯。若要啟用ALUA處理常式、請執行下列步驟:
建立initrd-image的備份。
將下列參數值附加至核心、以便ALUA和非ALUA正常運作:「rdaloaddriver=scsi_d_alua」
kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
使用「mkitrd」命令重新建立initrd-image。Oracle 6x及更新版本可使用以下命令:命令:「mkitrd -f /boot/ initrd-"uname -r"。imguname -r"或命令:「Dracut -f」
重新啟動主機。
驗證 `cat /proc/cmdline`命令的輸出以確保設定完成。您可以使用 `multipath -ll`命令來驗證 ONTAP LUN 的設定。應該有兩種路徑群組具有不同的優先順序。優先順序較高的路徑為主動 / 最佳化。這表示它們由集合所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑是作用中的,但未最佳化,因為它們是由不同的控制器提供服務。非最佳化路徑只有在最佳化路徑無法使用時才會使用。
下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出:
# multipath -ll 3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active | |- 0:0:26:37 sdje 8:384 active ready running | |- 0:0:25:37 sdik 135:64 active ready running |-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled |- 0:0:18:37 sdda 70:128 active ready running |- 0:0:19:37 sddu 71:192 active ready running
單一 LUN 不應需要四個以上的路徑。如果路徑超過四條,可能會在儲存設備故障期間造成路徑問題。 |
建議設定
Oracle Linux 6.9作業系統經過編譯、可辨識ONTAP 出各種不完整的LUN、並自動正確設定所有組態參數。
該 multipath.conf`檔案必須存在、多重路徑常駐程式才能啟動。如果此檔案不存在,您可以使用命令建立空白的零位元組檔案 `touch /etc/multipath.conf。
第一次建立 `multipath.conf`檔案時、您可能需要使用下列命令來啟用和啟動多重路徑服務:
# chkconfig multipathd on # /etc/init.d/multipathd start
除非您有不想要多重路徑管理的裝置、或是現有的設定會覆寫預設值、否則不需要直接將裝置新增至 `multipath.conf`檔案。若要排除不想要的裝置、請將下列語法新增至 `multipath.conf`檔案、以您要排除的裝置 WWID 字串取代 <DevId> :
blacklist {
wwid <DevId>
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
在以下範例中 sda、是您要新增至黑名單的本機 SCSI 磁碟。
執行下列命令來判斷WWID:
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda 360030057024d0730239134810c0cb833
將此 WWID 新增至中的「黑名單」區段
/etc/multipath.conf:blacklist { wwid 360030057024d0730239134810c0cb833 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
您應該一律檢查 `/etc/multipath.conf`檔案,尤其是在「預設值」區段中,以瞭解可能會覆寫預設設定的舊版設定。
下表說明 multipathd ONTAP LUN 的關鍵參數及必要值。如果主機連接至其他廠商的 LUN 、且這些參數中的任何一個被覆寫、則必須在 `multipath.conf`檔案中以特定套用至 ONTAP LUN 的形式、在稍後的節段中加以修正。如果沒有此修正、 ONTAP LUN 可能無法如預期般運作。您只能在諮詢 NetApp 、作業系統廠商或兩者之後、以及完全瞭解影響時、才應覆寫這些預設值。
| 參數 | 設定 |
DETECT(偵測)_prio |
是的 |
開發損失_tmo |
"無限遠" |
容錯回復 |
立即 |
fast_io_f故障_tmo |
5. |
功能 |
"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50" |
Flip_on_last刪除 |
"是" |
硬體處理常式 |
「0」 |
no_path_retry |
佇列 |
path_checker_ |
"周" |
path_grouping_policy |
"群組by_prio" |
path_selector |
"循環資源0" |
Polling_時間 間隔 |
5. |
優先 |
「NetApp」ONTAP |
產品 |
LUN.* |
Retain附加的硬體處理常式 |
是的 |
RR_weight |
"統一" |
使用者易記名稱 |
否 |
廠商 |
NetApp |
下列範例說明如何修正被覆寫的預設值。在這種情況下、「multiPath.conf」檔案會定義「path_checker'」和「detect_prio'」的值、這些值與ONTAP 不相容於哪些LUN。如果因為主機仍連接其他SAN陣列而無法移除、則可針對ONTAP 具有裝置例項的LUN、特別修正這些參數。
defaults {
path_checker readsector0
detect_prio no
devices {
device {
vendor "NETAPP "
product "LUN.*"
path_checker tur
detect_prio yes
若要設定 Oracle Linux 6.9 Red Hat 相容核心( RHCK ),請使用"建議設定"適用於 Red Hat Enterprise Linux ( RHEL ) 6.9 的。 |
ASM 鏡像
自動儲存管理( ASM )鏡射可能需要變更 Linux 多重路徑設定、以允許 ASM 識別問題並切換至替代故障群組。ONTAP 上的大多數 ASM 組態都使用外部備援,這表示資料保護是由外部陣列提供,而 ASM 則不會鏡射資料。某些站台使用具有一般備援的ASM來提供雙向鏡像、通常是跨不同站台。如需詳細資訊,請參閱"ONTAP 上的 Oracle 資料庫"。
已知問題
Oracle Linux 6.9 with ONTAP 版本有下列已知問題:
| NetApp錯誤ID | 標題 | 說明 |
使用QLE8362卡時、有時會在OL6.9 Hypervisor上觀察到韌體傾印 |
在使用QLE8362卡的OL6.9 Hypervisor上執行儲存容錯移轉作業時、偶爾會觀察到韌體傾印。韌體傾印可能會導致主機I/O中斷、可能長達一千秒。介面卡完成韌體傾印後、I/O作業會以正常方式恢復。無需在主機上執行進一步的恢復程序。若要指出韌體傾印、/var/log/message檔案中會顯示下列訊息:qla2xxx [0000:0c:00.3]-d001:3:韌體傾印已儲存至暫存緩衝區(3/ffffc90008901000)、傾印狀態旗標(0x3f)。 |
有關 Oracle Linux RHCK 已知問題,請參閱"已知問題"適用於 RHEL 6.9 的。 |
