ONTAP SAN Host Utilities
使用 ONTAP 儲存為 FCP 和 iSCSI 設定 Oracle Linux 8.7
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-sarajane
Linux 主機公用程式軟體可為連接至 ONTAP 儲存設備的 Linux 主機提供管理與診斷工具。在 Oracle Linux 8.7 主機上安裝 Linux Host Utilities 時,您可以使用 Host Utilities 來協助您管理 ONTAP LUN 的 FCP 和 iSCSI 協定操作。
註 您不需要手動設定基於核心的虛擬機器 (KVM) 設定,因為 ONTAP LUN 會自動對應到虛擬機器管理程式。
步驟 1 :選擇性啟用 SAN 開機
您可以將主機設定為使用 SAN 開機,以簡化部署並改善擴充性。
開始之前
使用"互通性對照表工具"驗證您的 Linux 作業系統,主機匯流排介面卡( HBA ), HBA 韌體, HBA 開機 BIOS 和 ONTAP 版本是否支援 SAN 開機。
步驟
  1. "建立 SAN 啟動 LUN 並將其對應到主機"
  2. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。
    如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。
  3. 重新啟動主機並驗證作業系統是否正常運作,以確認組態是否成功。
步驟 2 :安裝 Linux 主機公用程式
NetApp 強烈建議您安裝 Linux 主機公用程式,以支援 ONTAP LUN 管理,並協助技術支援收集組態資料。
註 安裝 Linux 主機公用程式不會變更 Linux 主機上的任何主機逾時設定。
步驟 3 :確認主機的多重路徑組態
您可以在 Oracle Linux 8.7 中使用多重路徑來管理 ONTAP LUN 。
註 您可以使用"Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.7 的建議設置"為 Oracle Linux 8.7 配置 Red Hat 相容核心。
為確保主機正確設定多重路徑,請確認 `/etc/multipath.conf`檔案已定義,且您已針對 ONTAP LUN 設定 NetApp 建議的設定。
步驟
  1. 確認 `/etc/multipath.conf`檔案已結束。如果檔案不存在,請建立空白的零位元組檔案:
    touch /etc/multipath.conf
  2. 第一次 `multipath.conf`建立檔案時,您可能需要啟用並啟動多重路徑服務,才能載入建議的設定:
    chkconfig multipathd on
    /etc/init.d/multipathd start
  3. 每次引導主機時,空的 `/etc/multipath.conf`零位元組檔案會自動載入 NetApp 建議的主機多重路徑參數作為預設設定。您不需要變更 `/etc/multipath.conf`主機的檔案,因為作業系統會使用多重路徑參數進行編譯,以正確辨識及管理 ONTAP LUN 。
    下表顯示 ONTAP LUN 的 Linux OS 原生編譯多重路徑參數設定。
    顯示參數設定
    參數 設定
    DETECT(偵測)_prio
    是的
    開發損失_tmo
    "無限遠"
    容錯回復
    立即
    fast_io_f故障_tmo
    5.
    功能
    "2 pg_init_retries 50"
    Flip_on_last刪除
    "是"
    硬體處理常式
    「0」
    no_path_retry
    佇列
    path_checker_
    "周"
    path_grouping_policy
    "群組by_prio"
    path_selector
    "服務時間0"
    Polling_時間 間隔
    5.
    優先
    「NetApp」ONTAP
    產品
    LUN
    Retain附加的硬體處理常式
    是的
    RR_weight
    "統一"
    使用者易記名稱
    廠商
    NetApp
  4. 驗證 ONTAP LUN 的參數設定和路徑狀態:
    multipath -ll
    預設的多重路徑參數支援 ASA , AFF 和 FAS 組態。在這些組態中,單一 ONTAP LUN 不應需要四個以上的路徑。如果路徑超過四條,可能會在儲存設備故障期間導致路徑問題。
    以下輸出範例顯示 ASA , AFF 或 FAS 組態中 ONTAP LUN 的正確參數設定和路徑狀態。
    ASA 組態
    ASA 組態可最佳化通往指定 LUN 的所有路徑,使其保持作用中。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。
    顯示範例
    multipath -ll
    3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
    size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
      |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
      |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
      |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
    AFF 或 FAS 組態
    AFF 或 FAS 組態應該有兩個路徑群組,優先順序較高或較低。較高優先順序的主動 / 最佳化路徑由集合所在的控制器提供服務。較低優先順序的路徑是作用中的,但未最佳化,因為它們是由不同的控制器提供服務。非最佳化路徑只有在最佳化路徑無法使用時才會使用。
    以下範例顯示 ONTAP LUN 的輸出,其中包含兩個主動 / 最佳化路徑和兩個主動 / 非最佳化路徑:
    顯示範例
    multipath -ll
    3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
    | |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
    | |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
      |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
步驟 4 :選擇性地將裝置排除在多重路徑之外
如果需要,您可以將不需要的裝置的 WWID 新增至檔案的「黑名單」區段,以排除裝置的多重路徑 `multipath.conf`功能。
步驟
  1. 判斷 WWID :
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    「 SDA 」是您要新增至黑名單的本機 SCSI 磁碟。
    例如 WWID 360030057024d0730239134810c0cb833
  2. 將 WWID 新增至「黑名單」區:
    blacklist {
    	     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
步驟 5 :自訂 ONTAP LUN 的多重路徑參數
如果您的主機已連接至其他廠商的 LUN ,而且任何多重路徑參數設定都會被覆寫,則您需要在稍後的檔案中新增特定套用至 ONTAP LUN 的節點來修正這些設定 multipath.conf。如果您不這麼做, ONTAP LUN 可能無法如預期般運作。
請檢查您的 `/etc/multipath.conf`檔案,尤其是在預設值區段中,以瞭解可能會覆寫的設定多重路徑參數的預設設定
警告 您不應覆寫 ONTAP LUN 的建議參數設定。這些設定是主機組態最佳效能所必需的。如需詳細資訊,請聯絡 NetApp 支援,您的作業系統廠商或兩者。
下列範例說明如何修正被覆寫的預設值。在此範例中,檔案會 multipath.conf`定義與 ONTAP LUN 不相容的值 `path_checkerno_path_retry`而且您無法移除這些參數,因為 ONTAP 儲存陣列仍連接至主機。而是修正和 `no_path_retry`的值 `path_checker,方法是將裝置節新增至 `multipath.conf`特定適用於 ONTAP LUN 的檔案。
顯示範例
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
步驟 6 :檢閱已知問題
沒有已知問題。
接下來呢?
  • "瞭解如何使用 Linux 主機公用程式工具"
  • 瞭解 ASM 鏡像。
    自動儲存管理( ASM )鏡射可能需要變更 Linux 多重路徑設定、以允許 ASM 識別問題並切換至替代故障群組。ONTAP 上的大多數 ASM 組態都使用外部備援,這表示資料保護是由外部陣列提供,而 ASM 則不會鏡射資料。某些站台使用具有一般備援的ASM來提供雙向鏡像、通常是跨不同站台。如需詳細資訊,請參閱"ONTAP 上的 Oracle 資料庫"
