使用ONTAP儲存為 NVMe-oF 設定 RHEL 8.1
Red Hat Enterpirse Linux (RHEL) 主機支援具有非對稱命名空間存取 (ANA) 的 NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) 和 NVMe over TCP (NVMe/TCP) 協定。 ANA 提供與 iSCSI 和 FCP 環境中的非對稱邏輯單元存取 (ALUA) 等效的多路徑功能。
了解如何為 RHEL 8.1 設定 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 主機。有關更多支援和功能信息,請參閱"NVME-oF 概述"。
RHEL 8.1 的 NVMe-oF 有以下已知限制:
目前不支援使用 NVMe-oF 協定的 SAN 啟動。
RHEL 8.1 中的 NVMe-oF 主機預設為停用核心 NVMe 多路徑,因此您必須手動啟用它。
本地人 `nvme-cli`套餐不包含 `nvme-fc auto-connect`腳本。您可以使用主機匯流排適配器 (HBA) 供應商提供的外部自動連線腳本。
預設情況下,循環負載平衡未啟用。您可以透過編寫 `udev`規則。
步驟 1 :選擇性啟用 SAN 開機
您可以設定主機以使用 SAN 啟動來簡化部署並提高可擴充性。使用"互通性對照表工具"驗證您的 Linux 作業系統、主機匯流排適配器 (HBA)、HBA 韌體、HBA 啟動 BIOS 和ONTAP版本是否支援 SAN 啟動。
在伺服器 BIOS 中為 SAN 啟動命名空間對應到的連接埠啟用 SAN 啟動。
如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。
重新啟動主機並驗證作業系統是否已啟動並正在運行。
步驟 2:驗證軟體版本和 NVMe 配置
檢查您的系統是否符合軟體要求並驗證 NVMe 套件安裝和主機配置。
在伺服器上安裝 RHEL 8.1。安裝完成後,請驗證您是否正在執行所需的 RHEL 8.1 核心:
uname -rRHEL 核心版本範例:
4.18.0-147.el8.x86_64
安裝
nvme-cli-1.8.1-3.el8套件:rpm -qa|grep nvme-cli以下範例顯示了 nvme-cli 軟體包版本:
nvme-cli-1.8.1-3.el8.x86_64
啟用核心內建NVMe多重路徑:
grubby –args=nvme_core.multipath=Y –update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-147.el8.x86_64 -
將下列字串新增為另一個位於的 udev 規則
/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules。這可為 NVMe 多重路徑啟用循環負載平衡:Enable round-robin for NetApp ONTAP ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”nvme-subsystem”, ATTR{model}==”NetApp ONTAP Controller”, ATTR{iopolicy}=”round-robin -
在 RHEL 8.1 主機上,檢查主機 NQN 字串
/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqn以下範例顯示了 hostnqn 字串:
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
驗證主機 NQN 字串是否與ONTAP陣列上對應子系統的主機 NQN 字串相符:
vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10顯示範例
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10 Vserver Subsystem Host NQN ------- --------- -------------------------------------- ----------- rhel_141_nvme_ss_10_0 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
如果主機 NQN 字串不相符、請使用 vserver modify用於更新對應 ONTAP 陣列子系統上主機 NQN 字串的命令、以符合的主機 NQN 字串/etc/nvme/hostnqn在主機上。 -
重新啟動主機。
步驟 3:為 Broadcom/Emulex 設定 NVMe/FC
您可以為 Broadcom/Emulex 設定 NVMe/FC。
確認您使用的是支援的介面卡機型:
顯示模型名稱:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname您應該會看到下列輸出:
LPe32002-M2 LPe32002-M2
顯示模型描述:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc您應該會看到類似以下內容的輸出:
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
複製並安裝 Broadcom lpfc 外盒驅動程式和自動連線指令碼:
tar -xvzf elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.243.20-ds-1.tar.gz cd elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.2453.20-ds-1 ./elx_lpfc_install-sh -i -n與作業系統搭售的原生驅動程式稱為收件匣驅動程式。如果您下載的是外箱驅動程式(作業系統版本未隨附的驅動程式)、則下載中會包含自動連線指令碼、並應作為驅動程式安裝程序的一部分進行安裝。 -
重新啟動主機。
驗證您是否正在使用建議的 Broadcom 設定。
驗證 lpfc 韌體:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev您應該會看到下列輸出:
12.4.243.20, sil-4.2.c 12.4.243.20, sil-4.2.c
驗證發件箱驅動程式:
cat /sys/module/lpfc/version您應該會看到下列輸出:
0:12.4.243.20
驗證自動連線包版本:
rpm -qa | grep nvmefc您應該會看到下列輸出:
nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
驗證的預期輸出是否
lpfc_enable_fc4_type`設置爲 `3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
驗證啟動器連接埠是否已啟動並正在運行,並且可以看到目標 LIF:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_name您應該會看到類似以下內容的輸出:
0x10000090fae0ec61 0x10000090fae0ec62
驗證啟動器連接埠是否在線上:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_state您應該會看到下列輸出:
Online Online
確認已啟用 NVMe / FC 啟動器連接埠、且目標連接埠可見:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info顯示範例
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID x012000 ONLINE NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics
步驟 4:(可選)為 NVMe/FC 啟用 1MB I/O
ONTAP在識別控制器資料中報告最大資料傳輸大小 (MDTS) 為 8。這意味著最大 I/O 請求大小可達 1MB。若要向 Broadcom NVMe/FC 主機發出 1MB 大小的 I/O 要求,您應該會增加 `lpfc`的價值 `lpfc_sg_seg_cnt`參數從預設值 64 更改為 256。
這些步驟不適用於 Qlogic NVMe / FC 主機。 |
將 `lpfc_sg_seg_cnt`參數設定為 256 :
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf您應該會看到類似以下範例的輸出:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
執行 `dracut -f`命令,然後重新啟動主機。
確認的值 `lpfc_sg_seg_cnt`為 256 :
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
步驟 5:驗證 NVMe-oF
驗證核心內建 NVMe 多重路徑狀態, ANA 狀態和 ONTAP 命名空間是否適用於 NVMe 組態。
確認已啟用核心內建 NVMe 多重路徑:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath您應該會看到下列輸出:
Y
驗證個別 ONTAP 命名空間的適當 NVMe 設定(例如、模型設定為 NetApp ONTAP 控制器、負載平衡 iopolicing 設定為循環)是否正確反映在主機上:
顯示子系統:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model您應該會看到下列輸出:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
顯示策略:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy您應該會看到下列輸出:
round-robin round-robin
確認已在主機上建立並正確探索命名空間:
nvme list顯示範例
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev ---------------- -------------------- ----------------------- /dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB / 53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
確認每個路徑的控制器狀態均為有效、且具有正確的ANA狀態:
nvme list-subsys /dev/nvme0n1顯示範例
Nvme-subsysf0 – NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvme_ss_10_0 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09 host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized +- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
驗證NetApp外掛程式是否顯示每ONTAP 個版本名稱空間裝置的正確值:
欄位nvme netapp ontapdevices -o column顯示範例
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ------- -------- ------------------------- ------ ----- ----- /dev/nvme0n1 vs_nvme_10 /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0 1 55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad 53.69GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o json顯示範例
{ "ONTAPdevices" : [ { Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_nvme_10", "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0", "NSID" : 1, "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad", "Size" : "53.69GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 13107200 } ]
步驟 6 :檢閱已知問題
沒有已知問題。
