適用於 ONTAP 的 Oracle Linux 8.8 版 NVMe 型主機組態
Oracle Linux ( OL ) 8.8 支援 NVMe over Fabrics ( NVMe over Fabric 、 NVMe over Fibre Channel 、 NVMe / FC )和其他傳輸、並支援非對稱命名空間存取( ANA )。在 NVMe 環境中、 ANA 等同於 iSCSI 和 FC 環境中的 ALUA 多重路徑、並以核心內建 NVMe 多重路徑來實作。
下列支援可用於 OL 8.8 搭配 ONTAP 的 NVMe 主機組態:
支援 NVMe over TCP ( NVMe / TCP )、以及 NVMe / FC 。原生的 NetApp 外掛程式
nvme-cli套件會同時顯示 NVMe / FC 和 NVMe / TCP 命名空間的 ONTAP 詳細資料。 -
NVMe 和 SCSI 流量都可以在同一部主機上執行。因此、對於 SCSI LUN 、您可以為 SCSI mpath 裝置設定 dm-multipath 、而您可以使用 NVMe 多重路徑在主機上設定 NVMe 命名空間裝置。
不支援NVMe的sanlun。因此、 OL 8.8 主機上不支援 NVMe 型主機公用程式。您可以仰賴原生 `nvme-cli`套件中隨附的 NetApp 外掛程式來執行所有 NVMe 傳輸。
如需支援組態的其他詳細資訊,請參閱"互通性對照表工具"。
功能
Oracle Linux 8.8 預設已啟用 NVMe 命名空間的核心內建 NVMe 多重路徑、因此不需要明確的設定。
已知限制
目前不支援使用 NVMe 型傳輸協定進行 SAN 開機。
驗證軟體版本
您可以使用下列程序來驗證支援的最低 OL 8.8 軟體版本。
在伺服器上安裝 OL 8.8 GA 。安裝完成後、請確認您正在執行指定的 OL 8.8 GA 核心。
# uname -r
輸出範例: *
5.15.0-101.103.2.1.el8uek.x86_64
安裝「NVMe-CLI(NVMe - CLI)套件:
# rpm -qa|grep nvme-cli
輸出範例: *
nvme-cli-1.16-7.el8.x86_64
在 Oracle Linux 8.8 主機上、請檢查
hostnqn字串at/etc/nvme/hostnqn:# cat /etc/nvme/hostnqn
輸出範例: *
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
確認
hostnqn字串符合hostnqnONTAP 陣列上對應子系統的字串:::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
輸出範例: *
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_nvme207 nvme_ss_ol_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
如果是 hostnqn字串不相符、您可以使用vserver modify命令來更新hostnqn對應 ONTAP 陣列子系統上的字串、以符合hostnqn字串來源/etc/nvme/hostnqn在主機上。 -
重新啟動主機。
如果您打算在同一部主機上同時執行 NVMe 和 SCSI 流量、 NetApp 建議您在 ONTAP 命名空間和上使用核心內建 NVMe 多重路徑
dm-multipath分別用於ONTAP 支援的LUN。這表示 ONTAP 命名空間應排除在外dm-multipath預防dm-multipath並宣告這些命名空間裝置。您可以新增enable_foreign設定為/etc/multipath.conf檔案:# cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }執行以重新啟動多路徑常駐程式
systemctl restart multipathd命令。這可讓新設定生效。
設定NVMe/FC
您可以為 Broadcom / Emulex 介面卡或 Marvell/Qlogic 介面卡設定 NVMe / FC 。
確認您使用的是支援的介面卡機型:
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
輸出範例: *
LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
輸出範例: *
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
驗證您使用的是建議的Broadcom
lpfc韌體與收件匣驅動程式:# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.2.539.16, sli-4:2:c 14.2.539.16, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:14.2.0.5
如需支援的介面卡驅動程式和韌體版本的最新清單,請參閱"互通性對照表工具"。
請確認
lpfc_enable_fc4_type設為3:# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
確認啟動器連接埠已啟動並正在執行、而且您可以看到目標LIF:
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b3c081f 0x100000109b3c0820
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
OL 8.8 GA 核心中隨附的原生收件匣 qla2xxx 驅動程式具有最新的修正程式。這些修正對於 ONTAP 支援至關重要。
確認您執行的是支援的介面卡驅動程式和韌體版本:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2742 FW:v9.12.00 DVR:v10.02.08.100-k QLE2742 FW:v9.12.00 DVR:v10.02.08.100-k
請確認
ql2xnvmeenable已設定。這可讓 Marvell 介面卡作為 NVMe / FC 啟動器運作:# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
啟用1MB I/O大小(選用)
ONTAP在識別控制器資料中報告最大資料傳輸大小 (MDTS) 為 8。這意味著最大 I/O 請求大小可達 1MB。若要向 Broadcom NVMe/FC 主機發出 1MB 大小的 I/O 要求,您應該會增加 `lpfc`的價值 `lpfc_sg_seg_cnt`參數從預設值 64 更改為 256。
這些步驟不適用於 Qlogic NVMe / FC 主機。 |
將 `lpfc_sg_seg_cnt`參數設定為 256 :
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf您應該會看到類似以下範例的輸出:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
執行 `dracut -f`命令,然後重新啟動主機。
確認的值 `lpfc_sg_seg_cnt`為 256 :
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
設定NVMe/TCP
NVMe / TCP 沒有自動連線功能。因此、如果某個路徑發生故障、且在 10 分鐘的預設逾時期間內未恢復、則 NVMe / TCP 無法自動重新連線。若要避免逾時、您應該將容錯移轉事件的重試期間設為至少 30 分鐘。
確認啟動器連接埠可在支援的NVMe/TCP LIF中擷取探索記錄頁面資料:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
輸出範例: *
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery traddr: 192.168.6.17 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery traddr: 192.168.5.17 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery traddr: 192.168.6.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95 traddr: 192.168.6.17 sectype: none ..........
確認其他的 NVMe / TCP 啟動器目標 LIF 組合可以成功擷取探索記錄頁面資料:
輸出範例: *
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 # nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 # nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17
執行
nvme connect-all跨所有節點支援的 NVMe / TCP 啟動器目標生命週期執行命令、並將控制器遺失逾時週期設為至少 30 分鐘或 1800 秒:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
輸出範例: *
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17 -l 1800
驗證NVMe
您可以使用下列程序來驗證 NVMe 。
確認已啟用核心內建 NVMe 多重路徑:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
確認適當的 NVMe 設定(例如
model設定為NetApp ONTAP Controller和負載平衡iopolicy設定為round-robin)對於相應的 ONTAP 命名空間,正確地反映在主機上:# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
確認已在主機上建立並正確探索命名空間:
# nvme list
輸出範例: *
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF 2 85.90 GB / 85.90 GB 24 KiB + 0 B FFFFFFFF 3 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
確認每個路徑的控制器狀態均為有效、且具有正確的ANA狀態:
NVMe / FC# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
輸出範例: *
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
NVMe / TCPnvme list-subsys /dev/nvme1n22
輸出範例 *
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp:sn.68c036aaa3cf11edbb95d039ea243511:subsystem.tcp \ +- nvme2 tcp traddr=192.168.8.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live non-optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.8.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live non-optimized +- nvme6 tcp traddr=192.168.9.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live optimized +- nvme7 tcp traddr=192.168.9.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live optimized
驗證NetApp外掛程式是否顯示每ONTAP 個版本名稱空間裝置的正確值:
欄位# nvme netapp ontapdevices -o column
輸出範例: *
Device Vserver Namespace Path ----------------------- ------------------------------ /dev/nvme0n1 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns /dev/nvme0n2 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns /dev/nvme0n3 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns NSID UUID Size ------------------------------------------------------------ 1 72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2 85.90GB 2 04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08 85.90GB 3 264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4 85.90GB
JSON# nvme netapp ontapdevices -o json
輸出範例 *
{ "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n2", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns", "NSID" : 2, "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n3", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns", "NSID" : 3, "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, ] } -
已知問題
OL 8.8 搭配 ONTAP 版本的 NVMe 主機組態有下列已知問題:
| NetApp錯誤ID | 標題 | 說明 |
1517321 |
Oracle Linux 8.8 NVMe 主機會建立重複的 PDF |
在 OL 8.8 NVMe 型主機上、持續探索控制器( PDC )是透過將 `-p`選項傳遞給 `nvme discover`命令來建立的。對於給定的 initiator 目標組合、 `nvme discover`命令的每次執行都會建立一個 PDC 。不過、從 OL 8.x 開始、 NVMe 主機會建立重複的 PDF 。這會浪費主機和目標上的資源。 |
