System Manager Classic
NAS 路徑容錯移轉組態工作表( ONTAP 9.7 及更早版本)
貢獻者 netapp-barbe
在設定NAS路徑容錯移轉之前、您應該先完成工作表的所有區段。
IPSpace組態
您可以使用IPspace為叢集中的每個SVM建立不同的IP位址空間。這樣做可讓管理性分隔網路網域中的用戶端存取叢集資料、同時使用相同IP位址子網路範圍中重疊的IP位址。
資訊
必要?
您的價值
IPSpace名稱
  • IPspace的名稱。
  • 該名稱在叢集中必須是唯一的。
是的
廣播網域組態
廣播網域會將屬於同一個第2層網路的連接埠分組、並設定廣播網域連接埠的MTU。
廣播網域會指派給IPspace。IPspace可包含一或多個廣播網域。
註 LIF容錯移轉的連接埠必須是LIF的容錯移轉群組成員。當您建立廣播網域時ONTAP 、Isover會自動建立名稱相同的容錯移轉群組。容錯移轉群組包含指派給廣播網域的所有連接埠。
資訊
必要?
您的價值
IPSpace名稱
  • 指派廣播網域的IPspace。
  • IPspace必須存在。
是的
廣播網域名稱
  • 廣播網域的名稱。
  • 此名稱在IPspace中必須是唯一的。
是的
MTU
  • 廣播網域的MTU。
  • 通常設定為* 1500 或 9000 *。
  • MTU值會套用至廣播網域中的所有連接埠、以及稍後新增至廣播網域的任何連接埠。
註 MTU值應與連接至該網路的所有裝置相符。請注意、e0M連接埠處理管理和服務處理器流量應將MTU設定為不超過1500位元組。
是的
連接埠
  • 要新增至廣播網域的網路連接埠。
  • 指派給廣播網域的連接埠可以是實體連接埠、VLAN或介面群組(ifGroups)。
  • 如果連接埠位於另一個廣播網域中、則必須先將其移除、才能將其新增至廣播網域。
  • 連接埠是透過指定節點名稱和連接埠來指派:例如node1:e0d。
是的
子網路組態
子網路包含IP位址集區和預設閘道、可指派給IP空間中的SVM所使用的生命區。
  • 在SVM上建立LIF時、您可以指定子網路的名稱、而非提供IP位址和子網路。
  • 由於子網路可以設定為預設閘道、因此在建立SVM時、您不需要在個別步驟中建立預設閘道。
  • 廣播網域可以包含一或多個子網路。您可以將多個子網路與IPspace的廣播網域建立關聯、以設定位於不同子網路上的SVM LIF。
  • 每個子網路都必須包含IP位址、而不應與指派給相同IPspace中其他子網路的IP位址重疊。
  • 您可以將特定的IP位址指派給SVM資料生命期、並為SVM建立預設閘道、而非使用子網路。
資訊
必要?
您的價值
IPSpace名稱
  • 子網路指派的IPspace。
  • IPspace必須存在。
是的
子網路名稱
  • 子網路名稱。
  • 名稱在IPspace中必須是唯一的。
是的
廣播網域名稱
  • 要指派子網路的廣播網域。
  • 廣播網域必須位於指定的IPspace中。
是的
子網路名稱和遮罩
  • IP位址所在的子網路和遮罩。
是的
閘道
  • 您可以指定子網路的預設閘道。
  • 如果您在建立子網路時未指派閘道、則可隨時指派一個閘道給子網路。
否
IP位址範圍
  • 您可以指定IP位址範圍或特定IP位址。例如,您可以指定範圍,例如:
    192.168.1.1-192.168.1.100, 192.168.1.112, 192.168.1.145
  • 如果未指定IP位址範圍、則指定子網路中的IP位址範圍將可指派給LIF。
否
強制更新LIF關聯
  • 指定是否強制更新現有LIF關聯。
  • 根據預設、如果任何服務處理器介面或網路介面使用所提供範圍內的IP位址、則建立子網路會失敗。
  • 使用此參數可將任何手動定址的介面與子網路建立關聯、並允許命令成功執行。
否
SVM 組態
您可以使用SVM將資料提供給用戶端和主機。
您記錄的值是建立預設資料SVM。如果您要建立 MetroCluster 來源 SVM ,請參閱"安裝以網路為基礎MetroCluster 的功能"或"安裝Stretch MetroCluster"。
資訊
必要?
您的價值
SVM名稱
  • SVM 的名稱。
  • 您應該使用完整網域名稱(FQDN)、以確保叢集聯盟中唯一的SVM名稱。
是的
根Volume名稱
  • SVM根Volume的名稱。
是的
Aggregate名稱
  • 擁有SVM根磁碟區的集合體名稱。
  • 此Aggregate必須存在。
是的
安全風格
  • SVM根磁碟區的安全樣式。
  • 可能的值包括* ntf*、* UNIX*和*混合*。
是的
IPSpace名稱
  • 指派SVM的IPspace。
  • 此IPspace必須存在。
否
SVM語言設定
  • SVM及其磁碟區的預設語言。
  • 如果未指定預設語言、預設SVM語言會設為*。UTF-8*。
  • SVM語言設定可決定用於顯示SVM中所有NAS磁碟區的檔案名稱和資料的字元集。您可以在建立SVM之後修改語言。
否
LIF 組態
SVM透過一或多個網路邏輯介面(LIF)、為用戶端和主機提供資料服務。
資訊
必要?
您的價值
SVM名稱
  • LIF的SVM名稱。
是的
LIF 名稱
  • LIF 的名稱。
  • 您可以為每個節點指派多個資料生命期、而且只要節點有可用的資料連接埠、就可以將生命期指派給叢集中的任何節點。
  • 若要提供備援、您應該為每個子網路建立至少兩個資料生命期、並在不同節點上指派指派指派給特定子網路的生命期為主連接埠。*重要事項:*如果您將SMB伺服器設定為以SMB代管Hyper-V或SQL Server、以提供不中斷營運的解決方案、則叢集中每個節點上的SVM必須至少有一個資料LIF。
是的
LIF角色
  • LIF的角色。
  • 資料生命量會被指派資料角色。
是、ONTAP 不受支持、不受版本資訊的版本資訊
資料
LIF的服務原則服務原則。服務原則會定義哪些網路服務可以使用LIF。內建的服務和服務原則可用於管理資料和系統SVM上的資料和管理流量。
是的、從ONTAP 功能不上的問題9.6開始
允許的傳輸協定
  • 可使用LIF的傳輸協定。
  • 根據預設FlexCache 、允許SMB、NFS和SFC。在執行以7-Mode運作的系統上、使用此功能可將一個Volume當作執行該功能的來源Volume。FlexCache FlexCache Data ONTAP
註 在建立LIF之後、無法修改使用LIF的傳輸協定。設定LIF時、您應該指定所有的傳輸協定。
否
主節點
  • LIF還原至其主連接埠時、LIF傳回的節點。
  • 您應該記錄每個資料LIF的主節點。
是的
主連接埠或廣播網域
  • 當LIF還原為其主連接埠時、邏輯介面會傳回的連接埠。
  • 您應該記錄每個資料LIF的主連接埠。
是的
子網路名稱
  • 要指派給SVM的子網路。
  • 用於建立應用程式伺服器的持續可用SMB連線的所有資料生命期、必須位於相同的子網路上。
是(如果使用子網路)
DNS 組態
在建立NFS或SMB伺服器之前、您必須在SVM上設定DNS。
資訊
必要?
您的價值
SVM名稱
  • 您要在其中建立NFS或SMB伺服器的SVM名稱。
是的
DNS網域名稱
  • 執行主機對IP名稱解析時要附加到主機名稱的網域名稱清單。
  • 請先列出本機網域、然後列出最常進行DNS查詢的網域名稱。
是的
DNS 伺服器的 IP 位址
  • 將為 NFS 或 SMB 伺服器提供名稱解析的 DNS 伺服器 IP 位址清單。
  • 列出的DNS伺服器必須包含所需的服務位置記錄(SRV),才能找到SMB伺服器要加入之網域的Active Directory LDAP伺服器和網域控制器。「服務」記錄用於將服務名稱對應至提供該服務之伺服器的DNS電腦名稱。如果ONTAP 無法透過本機DNS查詢取得服務位置記錄、則無法建立SMB伺服器。確保ONTAP 功能完整的Active Directory SRVs記錄、最簡單的方法就是將Active Directory整合的DNS伺服器設定為SVM DNS伺服器。您可以使用非Active Directory整合的DNS伺服器、前提是DNS管理員已手動將含有Active Directory網域控制器相關資訊的SRV記錄新增至DNS區域。
  • 如需 Active Directory 整合式 SRV 記錄的相關資訊,請參閱主題"Microsoft TechNet上的DNS Active Directory支援運作方式"。
是的
動態DNS組態
您必須先在SVM上設定動態DNS(DDNS)、才能使用動態DNS自動將DNS項目新增至Active Directory整合的DNS伺服器。
系統會為SVM上的每個資料LIF建立DNS記錄。透過在SVM上建立多個資料LIF、您可以在用戶端連線與指派的資料IP位址之間取得負載平衡。DNS負載會以循環配置資源的方式、平衡使用主機名稱對指派IP位址所建立的連線。
資訊
必要?
您的價值
SVM名稱
  • 您要在其中建立NFS或SMB伺服器的SVM。
是的
是否使用DDNS
  • 指定是否使用DDNS。
  • SVM上設定的DNS伺服器必須支援DDNS。依預設、 DDNS 會停用。
是的
是否使用安全的DDNS
  • 只有Active Directory整合的DNS才支援安全DDNS。
  • 如果Active Directory整合的DNS只允許安全的DDNS更新、則此參數的值必須為true。
  • 根據預設、安全DDNS會停用。
  • 只有在為SVM建立SMB伺服器或Active Directory帳戶之後、才能啟用安全DDNS。
否
DNS網域的FQDN
  • DNS網域的FQDN。
  • 您必須使用在SVM上為DNS名稱服務設定的相同網域名稱。
否
