System Manager Classic
使用System Manager(ONTAP 系統管理程式)管理乙太網路連接埠-更新版本
貢獻者 netapp-mwallis
您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》(ONTAP 可在更新版本的更新版本中使用)來建立及管理乙太網路連接埠。
建立介面群組
您可以使用System Manager建立介面群組(單一模式、靜態多重模式或動態多重模式(LACP))、藉由結合彙總網路連接埠的功能、將單一介面呈現給用戶端。
開始之前
可用連接埠必須不屬於任何廣播網域或介面群組、或是裝載VLAN。
步驟
  1. 按一下「網路>*乙太網路連接埠*」。
  2. 按一下「建立介面群組」。
  3. 在「建立介面群組」對話方塊中、指定下列設定:
    • 介面群組名稱
    • 節點
    • 您要納入介面群組的連接埠
    • 連接埠的使用模式:單一模式、靜態多重模式或動態多重模式(LACP)
    • 網路負載分配:IP型、MAC位址型、連續型或連接埠
    • 必要時、介面群組的廣播網域
  4. 按一下「 * 建立 * 」。
建立VLAN介面
您可以使用System Manager建立VLAN、以維護同一個網路網域內的個別廣播網域。
步驟
  2. 單擊* Create vlan-*。
  3. 在「建立VLAN」對話方塊中、選取節點、實體介面和廣播網域(若有需要)。
    實體介面清單僅包含乙太網路連接埠和介面群組。此清單不會顯示其他介面群組或現有VLAN中的介面。
  4. 輸入VLAN標記、然後按一下*「Add*(新增*)」。
    您必須新增唯一的VLAN標記。
  5. 按一下「 * 建立 * 」。
編輯乙太網路連接埠設定
您可以使用System Manager編輯乙太網路連接埠設定、例如雙工模式和速度設定。
步驟
  2. 選取實體連接埠、然後按一下*編輯*。
  3. 在 * 編輯乙太網路連接埠 * 對話方塊中、將雙工模式和速度設定修改為其中之一 manual 或 automatic。
  4. 按一下 * 編輯 * 。
編輯介面群組設定
您可以使用System Manager將連接埠新增至介面群組、從介面群組移除連接埠、以及修改介面群組中連接埠的使用模式和負載分配模式。
關於這項工作
您無法修改指派給廣播網域之介面群組的MTU設定。
步驟
  2. 選取介面群組、然後按一下*編輯*。
  3. 視需要修改介面群組設定、然後按一下*儲存並關閉*。
修改VLAN的MTU大小
如果您想要修改不屬於廣播網域的VLAN介面MTU大小、可以使用System Manager來變更大小。
關於這項工作
您不得修改管理連接埠e0M的MTU大小。
步驟
  2. 選取您要修改的VLAN、然後按一下*編輯*。
  3. 在「編輯VLAN」對話方塊中、視需要修改MTU大小、然後按一下「儲存」。
刪除VLAN
您可以使用System Manager刪除網路連接埠上設定的VLAN。從插槽中移除NIC之前、您可能必須先刪除VLAN。刪除VLAN時、VLAN會自動從所有使用VLAN的容錯移轉規則和群組中移除。
開始之前
任何生命都不需要與VLAN相關聯。
步驟
  2. 選取您要刪除的VLAN、然後按一下*刪除*。
  3. 選取確認核取方塊、然後按一下*刪除*。
連接埠與介面卡
連接埠會群組在節點下、節點會根據所選的傳輸協定類別顯示。例如、如果使用FC傳輸協定來處理資料、則只會顯示具有FCP介面卡的節點。託管介面數可協助您選擇負載較少的連接埠。
相關資訊
