System Manager Classic
使用System Manager(ONTAP 系統管理程式)設定iSCSI傳輸協定-支援更新版本的更新版本
貢獻者 netapp-mwallis
您可以使用ONTAP 經典版的《支援靜態系統管理程式》ONTAP (僅適用於支援更新版本的版本)來設定iSCSI傳輸協定、以便透過TCP/IP使用SCSI傳輸協定將區塊資料傳輸至主機。
建立iSCSI別名
iSCSI別名是您指派給iSCSI目標裝置(在此案例中為儲存系統)的使用者友好識別碼、可讓您更輕鬆地在使用者介面中識別目標裝置。您可以使用System Manager建立iSCSI別名。
關於這項工作
iSCSI別名是1到128個可列印字元的字串。iSCSI別名不得包含空格。
步驟
  1. 按一下「儲存設備>* SVMS*」。
  2. 選取SVM、然後按一下* SVM設定*。
  3. 在「傳輸協定」窗格中、按一下「* iSCSI *」。
  4. 在「* iSCSI 」視窗的「*服務」索引標籤中、按一下「編輯」。
  5. 在「編輯iSCSI服務組態」對話方塊的「目標別名」欄位中輸入iSCSI別名、然後按一下「確定」。
在儲存系統介面上啟用或停用iSCSI服務
您可以啟用或停用介面、使用System Manager來控制哪些網路介面用於iSCSI通訊。啟用iSCSI服務時、iSCSI連線和要求會透過啟用iSCSI的網路介面接受、但不會透過停用的介面接受。
開始之前
您必須終止目前使用介面的任何未完成iSCSI連線和工作階段。依預設、iSCSI服務會在您啟用iSCSI授權之後、於所有乙太網路介面上啟用。
步驟
  4. 在「* iSCSI Interfaces *」區域中、選取您要啟用或停用iSCSI服務的介面。
  5. 視需要按一下「啟用」或「停用」。
新增iSCSI啟動器的安全性方法
您可以使用System Manager新增啟動器、並指定用於驗證啟動器的安全性方法。
步驟
  4. 在「* iSCSI 」視窗中、按一下「*啟動器安全性」索引標籤。
  5. 在*啟動器安全性*區域中按一下*新增*。
  6. 指定啟動器名稱及驗證啟動器的安全性方法。
    對於CHAP驗證、您必須提供使用者名稱和密碼、然後確認輸入設定的密碼。對於傳出設定、此登入資訊為選用項目。
  7. 按一下「確定」。
編輯預設安全性設定
您可以使用System Manager中的Edit Default Security(編輯預設安全性)對話方塊、編輯連接至儲存系統之iSCSI啟動器的預設安全性設定。
步驟
  4. 在「啟動器安全性」標籤的「預設安全性」區域中、按一下「編輯」。
  5. 在*編輯預設安全性*對話方塊中、變更安全性類型。
  6. 按一下「確定」。
變更預設的iSCSI啟動器驗證方法
您可以使用System Manager變更預設iSCSI驗證方法、這是未設定特定驗證方法的任何啟動器所使用的驗證方法。
步驟
  4. 在「啟動器安全性」標籤中、按一下「預設安全性」區域中的「編輯」。
  5. 變更安全性類型。
  6. 按一下「確定」。
設定iSCSI啟動器的預設安全性
您可以使用System Manager移除啟動器的驗證設定、並使用預設的安全性方法來驗證啟動器。
步驟
  4. 在「啟動器安全性」標籤中、選取您要變更其安全性設定的啟動器。
  5. 在「啟動器安全性」區域中按一下「設定預設」、然後在確認對話方塊中按一下「設定預設」。
啟動或停止iSCSI服務
您可以使用System Manager來啟動或停止儲存系統上的iSCSI服務。
步驟
  4. 視需要按一下* Start*或* Stop *。
檢視啟動器安全性資訊
您可以使用System Manager來檢視預設驗證資訊和所有啟動器專屬的驗證資訊。
步驟
  4. 在「* iSCSI 」視窗的「*啟動器安全性」索引標籤中、檢閱詳細資料。
iSCSI視窗
您可以使用iSCSI視窗來啟動或停止iSCSI服務、變更儲存系統iSCSI節點名稱、以及建立或變更儲存系統的iSCSI別名。您也可以新增或變更連接至儲存系統之iSCSI啟動器的啟動器安全性設定。
索引標籤
  • 服務
    您可以使用*服務*索引標籤來啟動或停止iSCSI服務、變更儲存系統iSCSI節點名稱、以及建立或變更儲存系統的iSCSI別名。
  • 啟動器安全性
    您可以使用「啟動器安全性」索引標籤來新增或變更連接至儲存系統之iSCSI啟動器的啟動器安全性設定。
命令按鈕
  • 編輯
    開啟「編輯iSCSI服務組態」對話方塊、可讓您變更儲存系統的iSCSI節點名稱和iSCSI別名。
  • 開始
    啟動iSCSI服務。
  • 停止
    停止iSCSI服務。
  • 重新整理
    更新視窗中的資訊。
詳細資料區域
詳細資料區域會顯示有關iSCSI服務狀態、iSCSI目標節點名稱及iSCSI目標別名的資訊。您可以使用此區域來啟用或停用網路介面上的iSCSI服務。
相關資訊
