System Manager Classic
使用System Manager管理授權- ONTAP 不含更新版本
貢獻者 netapp-mwallis
您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》(ONTAP 適用於更新版本的版本)來檢視、管理或刪除叢集或節點上安裝的任何軟體授權。
刪除授權
您可以使用System Manager中的「授權」視窗、刪除叢集或節點上安裝的任何軟體授權。
如需使用ONTAP 更新版本的資訊、請參閱下列資訊:
開始之前
您要刪除的軟體授權不得用於任何服務或功能。
步驟
  1. 按一下*組態*>*叢集*>*授權*。
  2. 在*授權*視窗中、執行適當的動作:
    如果您想要…​ 執行此動作…​
    刪除節點或主要授權上的特定授權套件
    按一下*詳細資料*索引標籤。
    刪除叢集中所有節點的特定授權套件
    按一下「套件」索引標籤。
  3. 選取您要刪除的軟體授權套件、然後按一下*刪除*。
    一次只能刪除一個授權套件。
  4. 選取確認核取方塊、然後按一下*刪除*。
結果
軟體授權會從您的儲存系統中刪除。刪除的授權也會從「授權」視窗的授權清單中移除。
授權類型與授權風險
瞭解各種授權類型及相關的授權風險、有助於管理與叢集中授權相關的風險。
授權類型
一個套件可以在叢集中安裝下列一或多種類型的授權:
  • 節點鎖定授權或標準授權
    針對具有特定系統序號(也稱為_Controller序號_)的節點、核發節點鎖定授權。此授權僅適用於序號相符的節點。
    安裝節點鎖定授權可讓節點享有授權功能。若要讓叢集使用授權功能、至少必須授權一個節點才能使用此功能。在沒有功能應有權利的節點上使用授權功能可能會超出法規遵循範。
    更新版本的發行版將安裝在版本號不低於版本2的授權視為標準授權。ONTAP Data ONTAP因此ONTAP 、在發行版的版本中、叢集中的所有節點都會自動取得先前授權功能所含套件的標準授權。
  • 主授權或站台授權
    主授權或站台授權不會繫結至特定的系統序號。當您安裝站台授權時、叢集中的所有節點都有權使用授權功能。
    如果叢集擁有主要授權、而您從叢集移除節點、則節點不會隨附站台授權、而且節點不再有權使用授權功能。如果您將節點新增至具有主要授權的叢集、則節點會自動獲得站台授權所授予的功能。
  • 示範或暫時授權
    示範或暫時授權會在一段時間後過期。此授權可讓您在不購買授權的情況下、嘗試特定軟體功能。暫用授權是整個叢集的授權、不會繫結至節點的特定序號。
    如果叢集具有套件的暫用授權、而您從叢集移除節點、則節點不會隨附評估授權。
  • 容量授權(ONTAP Select 僅限不含功能的部分)FabricPool
    根據使用者想要管理的資料量來授權執行個體。ONTAP Select例如、使用者可能會購買10 TB容量授權、以利ONTAP Select 執行支援、最多可管理10 TB的資料。如果系統附加的儲存容量比ONTAP Select 未經授權可管理的儲存容量多、ONTAP Select 則無法運作。根據預設、ONTAP Select 在購買和安裝容量授權(例如5 TB容量授權、10 TB容量授權等)之前、可附加至某個實例的最大儲存容量為2 TB。
    從支援FabricPool的Aggregate開始ONTAP 、需要有容量授權才能搭配協力廠商儲存層(例如AWS)使用。此功能可定義可儲存在雲端層儲存設備中的資料量。FabricPool
應有權利風險
由於節點鎖定授權的安裝方式不一致、因此會產生應有權利的風險。如果節點鎖定授權安裝在所有節點上、則不會有權利風險。
應享權利風險等級可能為高風險、中風險、無風險或未知風險、視特定情況而定:
  • 高風險
    • 如果某個特定節點上有使用量、但該節點上並未安裝節點鎖定授權
    • 如果叢集上安裝的示範授權到期、而且任何節點上都有使用量
    註
    如果叢集上安裝站台授權、則授權風險絕不高。
  • 中度風險
    如果未安裝站台授權、且叢集中的節點上安裝的節點鎖定授權不一致
  • 無風險
    如果在所有節點上安裝節點鎖定授權、或是在叢集上安裝站台授權、無論使用情況為何、都不會有權利風險。
  • 不明
    如果API有時無法擷取與叢集或叢集中節點相關聯的權利風險相關資料、則風險不明。
授權時間
您的儲存系統出廠時已預先安裝軟體。如果您想在收到儲存系統之後新增或移除軟體授權、可以使用授權視窗。
註
System Manager不會監控評估授權、也不會在評估授權即將到期時提供任何警告。評估授權是指在一段時間後過期的暫用授權。
命令按鈕
  • 新增
    開啟「新增授權」視窗、可讓您新增軟體授權。
  • 刪除
    刪除您從軟體授權清單中選取的軟體授權。
  • 重新整理
    更新視窗中的資訊。
套件索引標籤
顯示儲存系統上安裝之授權套件的相關資訊。
  • 套裝
    顯示授權套件的名稱。
  • 權利風險
    指出叢集授權權利問題所造成的風險等級。應享權利風險等級可能為高風險()、中度風險()、無風險()、未知()或未獲授權(-)。
  • 說明
    顯示叢集授權授權問題所造成的風險等級。
授權套件詳細資料區域
授權套件清單下方的區域會顯示所選授權套件的其他相關資訊。此區域包括安裝授權的叢集或節點、授權序號、上週使用量、是否安裝授權、授權到期日、以及授權是否為舊版授權等相關資訊。
詳細資料索引標籤
顯示儲存系統上安裝之授權套件的其他相關資訊。
  • 套裝
    顯示授權套件的名稱。
  • 叢集/節點
    顯示安裝授權套件的叢集或節點。
  • 序號
    顯示安裝在叢集或節點上的授權套件序號。
  • 類型
    顯示授權套件的類型、可以是:
    • 暫時性:指定授權為暫時性授權、僅在展示期間有效。
    • 主要:指定授權為主要授權、安裝在叢集中的所有節點上。
    • 節點已鎖定:指定授權為節點鎖定授權、安裝在叢集中的單一節點上。
    • 容量:
      • 針對供應鏈、指定授權為容量授權、以定義授權執行個體管理的資料容量總量。ONTAP Select
      • 針對功能、指定授權為容量授權、定義可在附加的第三方儲存設備(例如AWS)中管理的資料量。FabricPool
  • 州
    顯示授權套件的狀態、可以是:
    • 評估:指定安裝的授權為評估授權。
    • Installed:指定安裝的授權是有效的已購買授權。
    • 警告:指定安裝的授權是有效的已購買授權、而且即將達到最大容量。
    • 強制:指定安裝的授權為有效的已購買授權、且已超過到期日。
    • 等待授權:指定授權尚未安裝。
  • 傳統
    顯示授權是否為舊版授權。
  • 最大容量
    • 針對實體、顯示可附加至實體執行個體的最大儲存容量。ONTAP Select ONTAP Select
    • 針對功能表、顯示可做為雲端層儲存設備的第三方物件存放區儲存容量上限。FabricPool
  • 目前容量
    • 如為例項、顯示目前附加至該實例的儲存總容量。ONTAP Select ONTAP Select
    • 如為例、顯示目前用作雲端層儲存設備的第三方物件儲存區總容量。FabricPool
  • 到期日
    顯示軟體授權套件的到期日。
相關資訊
