System Manager Classic
使用System Manager(ONTAP 系統管理程式)管理qtree -更新版本
貢獻者 netapp-mwallis
您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》(ONTAP 僅適用於更新版本的版本)來建立、編輯及刪除qtree。
建立qtree
qtree可讓您管理及分割磁碟區內的資料。您可以使用System Manager中的Create Qtree(建立Qtree)對話方塊、將新的qtree新增至儲存系統上的磁碟區。
步驟
  1. 按一下「儲存設備>* qtree *」。
  2. 從* SVM*欄位的下拉式功能表中、選取您要在其中建立qtree的儲存虛擬機器(SVM)。
  3. 按一下「 * 建立 * 」。
  4. 在「建立Qtree *」對話方塊的「*詳細資料」索引標籤中、輸入qtree的名稱。
  5. 選取要新增qtree的磁碟區。
    Volume瀏覽清單僅包含線上的磁碟區。
  6. 如果您想要停用qtree的投機性鎖定(oplocks)、請清除「為此Qtree *中的檔案和目錄啟用oplocks」核取方塊。
    依預設、每個qtree都會啟用oplocks。
  7. 如果您想要變更預設的繼承安全性樣式、請選取新的安全性樣式。
    qtree的預設安全樣式是包含qtree的磁碟區的安全樣式。
  8. 若要變更預設的繼承匯出原則、請選取現有的匯出原則或建立匯出原則。
    qtree的預設匯出原則是指派給包含qtree之磁碟區的匯出原則。
  9. 如果要限制磁碟空間使用量、請按一下*配額*索引標籤。
    1. 如果要在qtree上套用配額、請按一下「* Qtree配額*」、然後指定磁碟空間限制。
    2. 如果您要為qtree上的所有使用者套用配額、請按一下*使用者配額*、然後指定磁碟空間限制。
  10. 按一下「 * 建立 * 」。
  11. 驗證您所建立的qtree是否包含在* qtree *視窗的qtree清單中。
刪除qtree
您可以使用System Manager刪除qtree並回收qtree在磁碟區內使用的磁碟空間。當您刪除qtree時、ONTAP 適用於該qtree的所有配額將不再由停止套用。
開始之前
  • qtree狀態必須為正常。
  • qtree不得包含任何LUN。
步驟
  2. 在* qtree 視窗中、選取您要刪除的一或多個qtree、然後按一下*刪除。
  3. 選取確認核取方塊、然後按一下*刪除*。
  4. 驗證您刪除的qtree不再包含在* qtree *視窗的qtree清單中。
編輯qtree
您可以使用System Manager修改qtree的內容、例如安全樣式、啟用或停用機會鎖定(oplocks)、以及指派新的或現有的匯出原則。
步驟
  2. 選取您要編輯的qtree、然後按一下*編輯*。
  3. 在*編輯Qtree *對話方塊中、視需要編輯下列內容:
    • oplocks
    • 安全風格
    • 匯出原則
  4. 按一下「 * 儲存 * 」。
  5. 驗證您在* qtree *視窗中對所選qtree所做的變更。
將匯出原則指派給qtree
您可以匯出磁碟區上的特定qtree、讓用戶端直接存取、而非匯出整個磁碟區。您可以將匯出原則指派給qtree、以使用System Manager匯出qtree。您可以從qtree視窗將匯出原則指派給一或多個qtree。
步驟
  2. 從SVM欄位的下拉式功能表中、選取要匯出的qtree所在的儲存虛擬機器(SVM)。
  3. 選取您要指派匯出原則的一或多個qtree、然後按一下*變更匯出原則*。
  4. 在*匯出原則*對話方塊中、建立匯出原則或選取現有的匯出原則。
  5. 按一下「 * 儲存 * 」。
  6. 驗證指派給qtree的匯出原則及其相關匯出規則、是否顯示在適當qtree的*詳細資料*索引標籤中。
檢視qtree資訊
您可以使用System Manager中的qtree視窗來檢視包含qtree的磁碟區、qtree的名稱、安全性樣式和狀態、以及oplocks狀態。
步驟
  2. 從* SVM*欄位的下拉式功能表中、選取要檢視其資訊的qtree所在儲存虛擬機器(SVM)。
  3. 從顯示的qtree清單中選取qtree。
  4. 在* qtree *視窗中檢閱qtree詳細資料。
qtree選項
qtree是邏輯定義的檔案系統、可作為FlexVol 一個特定子目錄存在於一個資料夾內的根目錄中。qtree用於管理及分割磁碟區內的資料。
如果您在FlexVol 包含Volume的邊上建立qtree、qtree會顯示為目錄。因此、刪除磁碟區時、請務必小心、不要意外刪除qtree。
您可以在建立qtree時指定下列選項:
  • qtree的名稱
  • 要在其中放置qtree的Volume
  • oplocks
    依預設、qtree會啟用oplocks。如果您停用整個儲存系統的oplocks、即使您為每個qtree啟用oplocks、也不會設定oplocks。
  • 安全風格
    安全樣式可以是UNIX、NTFS或混合(UNIX和NTFS)。依預設、qtree的安全性樣式與所選Volume相同。
  • 匯出原則
    您可以建立新的匯出原則或選取現有原則。依預設、qtree的匯出原則與所選Volume的匯出原則相同。
  • qtree和使用者配額的空間使用量限制
qtree視窗
您可以使用qtree視窗來建立、顯示及管理qtree的相關資訊。
命令按鈕
  • 建立
    開啟「建立Qtree」對話方塊、可讓您建立新的qtree。
  • 編輯
    開啟「編輯Qtree」對話方塊、可讓您變更安全性樣式、以及啟用或停用qtree上的oplocks(機會鎖定)。
  • 變更匯出原則
    開啟「匯出原則」對話方塊、可讓您將一或多個qtree指派給新的或現有的匯出原則。
  • 刪除
    刪除選取的qtree。
    除非所選qtree的狀態正常、否則此按鈕會停用。
  • 重新整理
    更新視窗中的資訊。
qtree清單
qtree清單會顯示qtree所在的磁碟區和qtree名稱。
  • 名稱
    顯示qtree的名稱。
  • * Volume *
    顯示qtree所在的磁碟區名稱。
  • 安全風格
    指定qtree的安全樣式。
  • 狀態
    指定qtree的目前狀態。
  • * oplocks *
    指定是否為qtree啟用或停用oplocks設定。
  • 匯出政策
    顯示指派qtree的匯出原則名稱。
詳細資料區域
  • 詳細資料索引標籤
    顯示所選qtree的詳細資訊、例如包含qtree的磁碟區掛載路徑、匯出原則的詳細資料、以及匯出原則規則。
相關資訊
