使用System Manager管理配額- ONTAP 不含更新版本的更新版本
您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》(ONTAP 僅適用於更新版本的版本)來建立、編輯及刪除配額。
建立配額
配額可讓您限制或追蹤使用者、群組或qtree所使用的磁碟空間和檔案數量。您可以使用System Manager中的「新增配額」精靈來建立配額、並將配額套用至特定的Volume或qtree。
使用System Manager、您可以指定硬限制的最小值、以及配額可以擁有的檔案數量的軟限制、最小值為1000。如果要指定低於1000的值、則應使用命令列介面(CLI)。
按一下「儲存設備>*配額*」。
從* SVM*欄位的下拉式功能表中、選取您要在其中建立配額的儲存虛擬機器(SVM)。
在*使用者定義的配額*索引標籤中、按一下*建立*。
隨即顯示Create Quota Wizard(建立配額精靈)。
依照精靈的提示輸入或選取資訊。
確認詳細資料、然後按一下「完成」完成精靈。
接下來該怎麼做
您可以使用本機使用者名稱或RID來建立使用者配額。如果您使用使用者名稱或群組名稱來建立使用者配額或群組配額、則會使用 /etc/passwd檔案和/etc/group檔案必須分別更新。
刪除配額
當使用者及其儲存需求和限制變更時、您可以使用System Manager刪除一或多個配額。
按一下「儲存設備>*配額*」。
從「* SVM*」欄位的下拉式功能表中、選取您要刪除的配額所在的儲存虛擬機器(SVM)。
選取您要刪除的一或多個配額、然後按一下*刪除*。
選取確認核取方塊、然後按一下*刪除*。
編輯配額限制
您可以使用System Manager來編輯磁碟空間臨界值、配額目標可使用的磁碟空間量硬限制和軟限制、以及配額目標可以擁有的檔案數量硬限制和軟限制。
按一下「儲存設備>*配額*」。
從* SVM*欄位的下拉式功能表中、選取您要編輯的配額所在的儲存虛擬機器(SVM)。
選取您要編輯的配額、然後按一下*編輯限制*。
在*編輯限制*對話方塊中、視需要編輯配額設定。
一百(100)是您可以指定硬限制的最小值、以及配額可以擁有的檔案數量軟限制。如果您想要指定低於 100 的值、請使用命令列介面( CLI )。
按一下*儲存並關閉*。
驗證您在*使用者定義的配額*標籤中對所選配額所做的變更。
啟動或停用配額
您可以使用System Manager在儲存系統上選取的一或多個磁碟區上啟動或停用配額。當使用者及其儲存需求和限制變更時、您可以啟動或停用配額。
按一下「儲存設備>*配額*」。
從SVM欄位的下拉式功能表中、選取要啟動或停用配額的儲存虛擬機器(SVM)。
在「磁碟區*上的配額狀態」索引標籤中、選取您要啟動或停用配額的一或多個磁碟區。
視需要按一下「啟動」或「停用」。
如果您要停用配額、請選取確認核取方塊、然後按一下*確定*。
驗證「狀態」欄中磁碟區的配額狀態。
調整配額大小
您可以使用System Manager中的Resize Quota(調整配額大小)對話方塊來調整指定磁碟區中的作用中配額、使其反映您對配額所做的變更。
您必須為要調整配額大小的磁碟區啟用配額。
按一下「儲存設備>*配額*」。
在「配額」視窗的「磁碟區*上的配額狀態」索引標籤中、選取您要調整配額大小的一或多個磁碟區。
按一下*調整大小*。
檢視配額資訊
您可以使用System Manager中的Quotas視窗來檢視配額詳細資料、例如套用配額的磁碟區和qtree、配額類型、套用配額的使用者或群組、以及空間和檔案使用量。
按一下「儲存設備>*配額*」。
從* SVM*欄位的下拉式功能表中、選取您要檢視其相關資訊的配額所在儲存虛擬機器(SVM)。
執行適當的行動:
如果… 然後… 您想要檢視您所建立之所有配額的詳細資料
按一下*使用者定義的配額*索引標籤。
您想要檢視目前作用中配額的詳細資料
按一下*配額報告*索引標籤。
從顯示的配額清單中選取您要檢視的配額資訊。
檢閱配額詳細資料。
配額類型
配額可以根據套用配額的目標來分類。
以下是根據套用配額的目標而定的配額類型:
使用者配額
目標是使用者。
使用者可以使用UNIX使用者名稱、UNIX UID、Windows SID、其UID與使用者相符的檔案或目錄、Windows 2000之前格式的Windows使用者名稱、以及具有使用者SID所擁有ACL的檔案或目錄來表示。您可以將其套用至磁碟區或qtree。
群組配額
目標是群組。
群組由UNIX群組名稱、Gid、或是其Gid符合群組的檔案或目錄來表示。不套用以Windows ID為基礎的群組配額。ONTAP您可以將配額套用至磁碟區或qtree。
* Qtree配額*
目標是qtree、由qtree的路徑名稱指定。
您可以決定目標qtree的大小。
預設配額
自動將配額限制套用至一組大型配額目標、而不會為每個目標建立個別配額。
預設配額可套用至所有三種配額目標類型(使用者、群組和qtree)。配額類型是由類型欄位的值所決定。
配額限制
您可以套用磁碟空間限制、或限制每個配額類型的檔案數量。如果您未指定配額限制、則不會套用任何配額。
配額可以是軟的或硬的。軟配額會導致Data ONTAP 當超過指定的限制時、不再傳送通知、硬配額則會在超過指定的限制時、防止寫入作業成功。
硬額度會對系統資源造成硬限制、導致超出限制的任何作業都會失敗。下列設定會建立硬額度:
磁碟限制參數
檔案限制參數
軟性配額會在資源使用量達到特定層級時傳送警告訊息、但不會影響資料存取作業、因此您可以在超出配額之前採取適當的行動。下列設定會建立軟性配額:
磁碟限制參數臨界值
Soft Disk限制參數
Soft Files限制參數
臨界值和軟式磁碟配額可讓系統管理員收到一個以上的配額通知。一般而言、系統管理員會將「磁碟限制臨界值」設定為僅稍微小於「磁碟限制」的值、以便在寫入開始失敗之前、臨界值會提供「最終警告」。
磁碟空間硬限制
套用至硬碟配額的磁碟空間限制。
磁碟空間軟限制
套用至軟性配額的磁碟空間限制。
臨界值限制
套用至臨界值配額的磁碟空間限制。
檔案硬限制
硬配額上的檔案數目上限。
檔案軟限制
軟配額中的檔案數目上限。
配額管理
System Manager包含多項功能、可協助您建立、編輯或刪除配額。您可以建立使用者、群組或樹狀結構配額、也可以在磁碟和檔案層級指定配額限制。所有配額都是以每個磁碟區為基礎來建立。
建立配額之後、您可以執行下列工作:
啟用和停用配額
調整配額大小
配額視窗
您可以使用配額視窗來建立、顯示及管理配額的相關資訊。
索引標籤
使用者定義的配額
您可以使用*使用者定義的配額*索引標籤來檢視所建立配額的詳細資料、以及建立、編輯或刪除配額。
配額報告
您可以使用「配額報告」索引標籤來檢視空間和檔案使用量、以及編輯作用中配額的空間和檔案限制。
磁碟區上的配額狀態
您可以使用「Volumes(磁碟區)」索引標籤上的「Quota Status(配額狀態)」來檢視配額狀態、以及開啟或關閉配額、以及調整配額大小。
命令按鈕
建立
開啟「建立配額」精靈、可讓您建立配額。
編輯限制
開啟「編輯限制」對話方塊、可讓您編輯所選配額的設定。
刪除
從配額清單中刪除選取的配額。
重新整理
更新視窗中的資訊。
使用者定義的配額清單
配額清單會顯示每個配額的名稱和儲存資訊。
* Volume *
指定要套用配額的磁碟區。
* Qtree *
指定與配額相關聯的qtree。「All qtree」表示配額與所有qtree相關聯。
類型
指定配額類型:使用者、群組或樹狀結構。
使用者/群組
指定與配額相關聯的使用者或群組。「所有使用者」表示配額與所有使用者相關聯。「所有群組」表示配額與所有群組相關聯。
配額目標
指定配額指派給的目標類型。目標可以是qtree、使用者或群組。
空間硬限制
指定套用至硬體配額的磁碟空間限制。
此欄位預設為隱藏。
空間軟限制
指定套用至軟性配額的磁碟空間限制。
此欄位預設為隱藏。
臨界值
指定套用至臨界值配額的磁碟空間限制。
此欄位預設為隱藏。
檔案硬限制
指定硬配額中的檔案數目上限。
此欄位預設為隱藏。
檔案軟限制
指定軟配額中的檔案數目上限。
此欄位預設為隱藏。
