SVM與System Manager的關係ONTAP :SVM 9.7及更早版本
您可以使用ONTAP 經典版的經典版(ONTAP 僅供參考資料9.7及更早版本使用)來建立及管理鏡射關係、以及鏡射和保存在SVM之間的關係。儲存虛擬機器(SVM)災難恢復(DR)可在SVM層級提供災難恢復功能、方法是恢復SVM組成磁碟區中的資料、以及恢復SVM組態。
建立SVM關係
您可以使用System Manager建立SVM關係、將資料從來源SVM傳輸到目的地SVM。建立SVM關係有助於從災難中恢復、因為資料可在來源SVM和目的地SVM上取得。
目的地叢集和來源叢集必須執行ONTAP 的是更新版本的版本。
目的地叢集不得採用MetroCluster 不完整的組態。
從System Manager 9.6開始、即可支援Fabric Pool。
按一下「保護」>「* SVM關係*」>「建立」。
從「* SVM關係類型*」清單中選取SVM關係類型。
從*來源儲存虛擬機器*窗格中、選取叢集和SVM。
選用:*若要檢視不具備所需權限的SVM、請按一下*導覽至來源叢集、然後提供所需的權限。
從*目的地儲存虛擬機器*窗格中、指定將在目的地叢集上建立的SVM名稱。
選取選項以複製來源SVM組態。
選用:*按一下*
、更新保護原則和保護排程、選取Aggregate、然後初始化保護關係。 -
按一下「儲存」建立SVM關係。
此時會顯示SVM關係:摘要視窗。
按一下「完成」以完成程序。
編輯SVM關係
您可以使用System Manager來修改SVM關係的屬性。
按一下「保護」>「* SVM關係*」。
選取您要修改的SVM關係、然後按一下*編輯*。
選取SVM關係類型。
如果SVM關係是在ONTAP 不使用Sfx9.3的情況下建立、則不允許將SVM關係類型從鏡射變更為鏡射、也不允許將資料保險箱變更。
視需要修改保護原則、保護排程及複製來源SVM組態的選項。
按一下「儲存」以儲存變更。
管理SVM關係
您可以使用System Manager在SVM關係上執行各種作業、例如初始化SVM關係、更新SVM關係、啟動目的地SVM、重新同步來源SVM的資料、重新同步目的地SVM的資料、以及重新啟動來源SVM。
若要初始化SVM關係、來源與目的地叢集必須處於健全的對等關係中。
若要更新SVM關係、必須初始化SVM關係並處於Snap鏡 射狀態。
若要重新啟動來源SVM、必須執行目的地SVM(反轉重新同步)作業的重新同步資料。
如果您在建立SVM關係時選擇複製來源SVM組態的選項、然後若要啟動SVM關係、則必須停止來源SVM。
必須在來源叢集和目的地叢集上啟用SnapMirror授權。
來源叢集和目的地叢集必須處於健全的對等關係中。
目的地叢集必須有可用空間。
來源SVM必須擁有SVM對等處理的權限。
您必須中斷SVM關係、才能啟動目的地SVM、從來源SVM重新同步、從目的地SVM重新同步(反轉重新同步)、以及重新啟動來源SVM。
若要重新啟動來源SVM、SVM反轉關係必須存在且處於Snap鏡 射狀態。
按一下「保護」>「* SVM關係*」。
選取SVM關係、然後執行適當的動作:
如果您想要… 請執行下列動作… 初始化SVM關係
按一下*作業*>*初始化*。
隨即顯示初始化對話方塊。
按一下*初始化*。
更新SVM關係
按一下*作業*>*更新*。
此時會顯示「更新」對話方塊。
按一下 * 更新 * 。
啟動目的地 SVM 啟動目的地 SVM 包括停止排程的 SnapMirror 傳輸、中止任何持續的 SnapMirror 傳輸、中斷 SVM 關係、以及啟動目的地 SVM 。
按一下*作業*>*啟動目的地SVM*。
隨即顯示「啟動目的地SVM」對話方塊。
選取「*確定」以啟動目的地SVM並中斷關係*核取方塊。
按一下「啟動」。
重新同步來源 SVM 的資料重新同步作業會執行 SVM 組態的重新基準。您可以從來源SVM重新同步、以重新建立兩個SVM之間的中斷關係。重新同步完成後、目的地SVM會包含與來源SVM相同的資訊、並排定進行進一步更新。
按一下「作業>*重新同步來源SVM*」。
此時會顯示「從來源SVM重新同步」對話方塊。
選取「*確定」以刪除目的地SVM*中任何較新的資料核取方塊。
按一下*重新同步*。
重新同步目的地 SVM 的資料(反向重新同步)您可以從目的地 SVM 重新同步、以在兩個 SVM 之間建立新的關係。在此作業期間、目的地SVM會繼續使用來源SVM來提供資料、並備份目的地SVM的組態和資料。
按一下*作業*>*從目的地SVM重新同步(反轉重新同步)*。
此時會顯示重新同步來源目的地SVM(反轉重新同步)對話方塊。
如果SVM有多個關係、請選取「此SVM有多個關係、可釋出至其他關係」核取方塊。
選取「*確定」以刪除來源SVM*中的新資料核取方塊。
按一下*反轉重新同步*。
重新啟動來源 SVM 重新啟動來源 SVM 涉及保護和重新建立來源與目的地 SVM 之間的 SVM 關係。如果您在建立SVM關係時選擇複製來源SVM組態的選項、則目的地SVM將停止處理資料。
按一下*作業*>*重新啟動來源SVM*。
隨即顯示重新啟動來源SVM對話方塊。
按一下*「初始化重新啟動」*以啟動重新啟動至目的地SVM。
按一下「 * 完成 * 」。
SVM關係視窗
您可以使用「SVM關係」視窗來建立及管理鏡射關係、以及鏡射和保存在SVM之間的關係。
命令按鈕
建立
開啟「SVM災難恢復」頁面、您可以使用此頁面來建立鏡射關係、或從目的地Volume鏡射及保存資料關係。
編輯
可讓您編輯關聯的排程和原則。
對於鏡射與資料保險箱關係或版本彈性鏡射關係、您可以修改原則類型來修改關係類型。
刪除
可讓您刪除關聯。
營運
提供下列選項:
初始化
可讓您初始化SVM關係、以執行從來源SVM到目的地SVM的基準傳輸。
更新
可讓您將資料從來源SVM更新至目的地SVM。
啟動目的地SVM
可讓您啟動目的地SVM。
*從來源SVM*重新同步
可讓您啟動中斷關係的重新同步。
從目的地SVM重新同步(反轉重新同步)
可讓您重新同步從目的地SVM到來源SVM的關係。
重新啟動來源SVM
可讓您重新啟動來源SVM。
重新整理
更新視窗中的資訊。
SVM關係清單
來源儲存虛擬機器
顯示含有資料鏡射及資料保存關聯之磁碟區的SVM。
目的地儲存虛擬機器
顯示包含資料鏡射及資料保存關聯之磁碟區的SVM。
健康
顯示關係是否健全。
關係狀態
顯示關聯狀態、例如Snap鏡 射、未初始化或中斷。
傳輸狀態
顯示關係的狀態。
關係類型
顯示關係類型、例如鏡射、鏡射和資料保險箱。
延遲時間
延遲時間是指成功傳輸至目的地系統的上一個Snapshot複本目前時間與時間戳記之間的差異。除非來源和目的地系統上的時鐘未同步、否則延遲時間一律至少會與上次成功傳輸的時間長度相同。時區差異會自動計算成延遲時間。
原則名稱
顯示指派給關係的原則名稱。
原則類型
顯示指派給關係的原則類型。原則類型可以是StrictSync、Sync、非同步鏡射、非同步Vault或非同步鏡射Vault。
詳細資料區域
詳細資料索引標籤
顯示所選關係的一般資訊、例如來源叢集和目的地叢集、與SVM相關的保護關係、資料傳輸率、關係狀態、網路壓縮比率的詳細資料、資料傳輸狀態、目前資料傳輸類型、上次資料傳輸類型、 最新的Snapshot複本、最新Snapshot複本的時間戳記、身分保留的狀態、以及受保護的磁碟區數量。
原則詳細資料索引標籤
顯示指派給所選保護關係之原則的詳細資料。
