System Manager Classic
System Manager中的CIFS視窗- ONTAP 更新版本
貢獻者 netapp-mwallis
您可以使用ONTAP 「CIFS」視窗來ONTAP 設定CIFS伺服器、管理網域控制器、管理符號UNIX對應、以及設定BranchCache。
組態索引標籤
「組態」索引標籤可讓您建立及管理CIFS伺服器。
  • 伺服器
    指定CIFS伺服器的狀態、伺服器名稱、驗證模式、作用中目錄網域的名稱、以及SMB多通道的狀態。
  • 主目錄
    指定主目錄路徑及決定PC使用者名稱如何對應至主目錄項目的樣式。
  • 命令按鈕
    • 設定
      開啟「CIFS設定精靈」、可讓您在儲存虛擬機器(SVM)上設定CIFS。
    • 選項
      顯示「CIFS選項」對話方塊、可讓您啟用或停用SMB 3.0簽署、啟用或停用SMB 3.0加密、以及新增Windows網際網路名稱服務(WINS)伺服器。
    SMB簽章可防止CIFS伺服器與用戶端之間的網路流量受到入侵。
    • 刪除
      可讓您刪除CIFS伺服器。
    • 重新整理
      更新視窗中的資訊。
網域索引標籤
網域索引標籤可讓您檢視及重設CIFS網域控制器、以及新增或刪除慣用的網域控制器。您也可以使用此索引標籤來管理CIFS群組原則組態。
  • 伺服器
    顯示在CIFS型SVM上探索到的驗證伺服器和慣用網域控制器的相關資訊。
    您也可以重設探索到的伺服器相關資訊、新增慣用的網域控制器、刪除網域控制器、或重新整理網域控制器清單。
  • 群組原則
    可讓您檢視、啟用或停用CIFS伺服器上的群組原則組態。如果原則的狀態變更、您也可以重新載入群組原則。
symlinks(symlinks)索引標籤可讓您管理CIFS使用者的UNIX符號連結對應。
  • 路徑對應
    顯示CIFS的符號連結對應清單。
  • 命令按鈕
    • 建立
      開啟「建立新的symlink路徑對應」對話方塊、可讓您建立UNIX符號連結對應。
    • 編輯
      開啟「編輯symlink路徑對應」對話方塊、可讓您修改CIFS共用區和路徑。
    • 刪除
      可讓您刪除符號連結對應。
    • 重新整理
      更新視窗中的資訊。
BranchCache索引標籤
在「BranchCache」索引標籤中、您可以設定及管理啟用CIFS的SVM上的「BranchCache」設定。
您可以檢視BranchCache服務的狀態、雜湊存放區的路徑、雜湊存放區的大小、以及作業模式、伺服器金鑰和版本的BranchCache。
  • 命令按鈕
    • 設定
      開啟「BranchCache設定」對話方塊、可讓您設定CIFS伺服器的BranchCache。
    • 編輯
      開啟「修改BranchCache設定」對話方塊、可讓您修改BranchCache組態的內容。
    • 刪除
      可讓您刪除BranchCache組態。
    • 重新整理
      更新視窗中的資訊。
相關資訊
