System Manager Classic
使用System Manager的叢集更新視窗ONTAP -更新版本
貢獻者 netapp-mwallis
您可以使用「叢集更新」視窗、不中斷營運地執行自動化叢集更新、也可以使用ONTAP 經典版的《支援還原系統管理程式》(ONTAP 更新版本於更新版本的更新版本)來中斷單節點叢集的更新。
索引標籤
  • 叢集更新
    可讓您在不中斷營運的情況下執行自動化叢集更新、或是以不中斷營運的方式更新單節點叢集。
  • 更新歷史記錄
    顯示先前叢集更新的詳細資料。
叢集更新索引標籤
「叢集更新」索引標籤可讓您在不中斷營運的情況下執行自動化叢集更新、或是以中斷營運的方式更新單節點叢集。
命令按鈕
  • 重新整理
    更新視窗中的資訊。
  • 選擇
    您可以選取更新的軟體映像版本。
    • 叢集版本詳細資料:顯示目前使用的叢集版本、以及節點或高可用度(HA)配對的版本詳細資料。
    • 可用的軟體映像:可讓您選取現有的軟體映像進行更新。
      或者,您也可以從 NetApp 支援網站下載軟體映像檔,然後新增映像檔以進行更新。
  • 驗證
    您可以根據更新的軟體映像版本來檢視及驗證叢集。更新前驗證會檢查叢集是否處於準備好進行更新的狀態。如果驗證完成時發生錯誤、表格會顯示各種元件的狀態、以及錯誤所需的修正行動。
    您只能在驗證成功完成時執行更新。
  • 更新
    您可以將叢集中的所有節點或叢集中的HA配對、更新為所選版本的軟體映像。更新進行中時、您可以選擇暫停更新、然後取消或繼續更新。
    如果發生錯誤、更新會暫停、並顯示錯誤訊息及補救步驟。您可以選擇在執行補救步驟之後繼續更新、或是取消更新。當更新成功完成時、您可以使用節點名稱、正常運作時間、狀態和ONTAP 版本來檢視表格。
更新歷程記錄索引標籤
顯示叢集更新歷程記錄的詳細資料。
更新歷程記錄清單
  • 映像版本
    指定ONTAP 節點要更新的版本的ImageImage。
  • *安裝於*的軟體更新
    指定安裝更新的磁碟類型。
  • 狀態
    指定軟體映像更新的狀態(無論更新是否成功或取消)。
  • 開始時間
    指定更新啟動的時間。
  • 完成時間
    指定更新完成的時間。
    此欄位預設為隱藏。
  • 更新所需時間
    指定更新完成所需的時間。
  • 舊版
    指定ONTAP 更新之前節點的版本。
  • 更新版本
    指定ONTAP 更新後節點的版本。
