System Manager Classic
使用System Manager(ONTAP 系統管理程式)新增容量磁碟-更新版本
貢獻者 netapp-mwallis
您可以新增容量磁碟、以增加現有非根Aggregate或包含磁碟的根Aggregate的大小。您可以使用System Manager Classic(ONTAP 以更新版本供應)來新增所選ONTAP 的HDD或SSD、並修改RAID群組選項。
開始之前
  • Aggregate必須在線上。
  • 必須有足夠的相容備援磁碟。
關於這項工作
  • 最佳做法是新增大小與集合體中其他磁碟相同的磁碟。
    如果您新增的磁碟大小小於集合體中的其他磁碟、則集合體在組態中會變得不理想、進而可能導致效能問題。
    如果您新增的磁碟大小大於集合體內現有RAID群組中可用的磁碟、則磁碟會縮減大小、並將其空間減至該RAID群組中其他磁碟的空間大小。如果在Aggregate中建立新的RAID群組、且新的RAID群組中仍有類似大小的磁碟、則不會縮減磁碟的大小。
    如果您新增的磁碟大小與集合體中的其他磁碟大小不同、則可能不會新增選取的磁碟、而是自動新增可用大小介於指定大小90%與105%之間的其他磁碟。例如、對於744 GB磁碟、669 GB到781 GB範圍內的所有磁碟均符合選擇資格。對於此範圍內的所有備用磁碟、ONTAP 首先選擇僅分割磁碟、然後只選取未分割磁碟、最後選擇分割磁碟和未分割磁碟。
  • 您無法使用System Manager將HDD新增至下列組態:
    • 僅包含SSD的集合體
    • 包含分割磁碟的根集合體 您必須使用命令列介面將 HDD 新增至這些組態。
  • 共享磁碟可支援RAID DP 兩種RAID類型:功能區和RAID-TEC 功能區。
  • 您無法將SSD搭配儲存資源池使用。
  • 如果 RAID 群組類型是 RAID DP 、而且您要新增大小等於或大於 10 TB 的 FSA 或 mSATA 類型磁碟、則只能將它們新增至 Specific RAID group、而非 New RAID group 或 All RAID groups。
    磁碟是在將磁碟大小縮減為現有Aggregate的現有RAID群組中的磁碟大小之後新增。
  • 如果 RAID 群組類型是 RAID-TEC 、而且您要新增大小等於或大於 10 TB 的 FSA 或 mSATA 類型磁碟、則可以將它們新增至 All RAID groups、 New RAID group`和 `Specific RAID group。
步驟
  1. 請選擇下列其中一種方法:
    • 按一下*應用程式與層級*>*儲存層級*。
    • 按一下「儲存設備>*集合體與磁碟*>*集合體*」。
  2. 在* Storage Tiers*視窗中、選取您要新增容量磁碟的集合體、然後按一下功能表:More Actions(更多動作)[ Add Capacity(新增容量)]。
  3. 在「新增容量」對話方塊中指定下列資訊:
    1. 使用*要新增的磁碟類型*選項、指定容量磁碟的磁碟類型。
    2. 使用*磁碟數或磁碟分割*選項來指定容量磁碟的數量。
  4. 使用* Add Disk to (將磁碟新增至)選項、指定要新增容量磁碟的RAID群組。
    根據預設、 System Manager 會將容量磁碟新增至 All RAID groups。
    1. 按一下 * 變更 * 。
    2. 在 RAID Group Selection ( RAID 組選擇 * )對話框中,將 RAID 組指定爲 New RAID group 或 Specific RAID group 使用 * 將磁碟新增至 * 選項。
      共用磁碟只能新增至 New RAID group 選項。
  5. 按一下「 * 新增 * 」。
    對於鏡射Aggregate、會顯示* Add Capacity (新增容量)對話方塊、其中會顯示所選磁碟數目的兩倍資訊。
  6. 在「新增容量」對話方塊中、按一下「是」以新增容量磁碟。
結果
容量磁碟會新增至選取的Aggregate、並增加Aggregate大小。
相關資訊
