System Manager Classic
使用System Manager在SVM上設定iSCSI傳輸協定- ONTAP 支援更新版本的更新版本
貢獻者 netapp-mwallis
您可以使用ONTAP 經典版的經典版(ONTAP 適用於支援的版本為S9.7及更早版本)、在儲存虛擬機器(SVM)上設定iSCSI傳輸協定、以提供區塊層級的資料存取。您可以建立iSCSI生命期和連接埠集、然後將生命期新增至連接埠集。LIF是在最適合的介面卡上建立、並指派給連接埠集、以確保資料路徑備援。
開始之前
  • 必須在叢集上啟用iSCSI授權。
    如果SVM上未啟用iSCSI傳輸協定、您可以使用Edit Storage Virtual Machine(編輯儲存虛擬機器)視窗來啟用SVM的傳輸協定。
  • 叢集中的所有節點都必須正常運作。
  • 每個節點至少必須有兩個資料連接埠、而且連接埠狀態必須為 up。
關於這項工作
  • 您可以在建立SVM時設定iSCSI傳輸協定、也可以稍後再設定。
  • 不考慮使用資訊區集合體來自動建立磁碟區。SnapLock
步驟
  1. 如果您在建立SVM時尚未設定iSCSI傳輸協定、請按一下「儲存設備」>「* SVMS*」。
  2. 選取SVM、然後按一下* SVM設定*。
  3. 在「傳輸協定」窗格中、按一下「* iSCSI *」。
  4. 選用:*在「*網路存取」區段中、指定iSCSI目標的別名。
    別名的最大字元數為128。如果您未指定目標別名、則SVM名稱會用作別名。
  5. 指定可指派給單一節點的iSCSI LIF數目。
    每個節點的最小生命量為一。最大數量是中所有連接埠的最小值 up 跨節點的狀態。如果最大值為odd數字、則會將前一個偶數視為最大值。您可以選擇最小值和最大值範圍內的任何偶數。
    4 節點叢集具有 node1 、 node2 和 node3 、每個都有六個連接埠 up 狀態、以及節點 4 、其中有七個連接埠 up 州/省。叢集的有效最大值為6。
    如果您要指派給節點的生命量超過兩個、則必須為每個LIF指派至少一個連接埠集。
  6. 指定網路詳細資料、包括子網路詳細資料、以建立iSCSI LIF:
    如果您想要…​ 然後…​
    使用子網路指定IP位址
    1. 選擇*使用子網路*。
    2. 在「新增詳細資料」對話方塊中、選取必須指派IP位址的子網路。
      對於叢集間的LIF、只會顯示與所選IPspace相關聯的子網路。
    3. 如果您要指派特定IP位址給介面、請選取*使用特定IP位址*、然後輸入IP位址。
      如果IP位址不在子網路範圍內、您指定的IP位址就會新增至子網路。
    4. 按一下「確定」。
    無需使用子網路、即可手動指定IP位址
    1. 選擇*不含子網路*。
    2. 在「新增詳細資料」對話方塊中、執行下列步驟:
      1. 指定IP位址和網路遮罩或字首。
      2. 選用:指定閘道。
      3. 如果您不想使用「目的地」欄位的預設值、請指定新的目的地值。
        如果您未指定目的地值、則會根據IP位址的系列、在「目的地」欄位中填入預設值。
      如果路由不存在、系統會根據閘道和目的地自動建立新路由。
    3. 按一下「確定」。
  7. 選取廣播網域。
  8. 選取介面卡類型。
    如果叢集中已設定NIC卡、則應選取* NIC *。
    如果您的叢集已設定了主權會議卡、您應該選取* CNA*。
    如果叢集中已設定ifgrps、則應選取*介面群組*。
    註
    必須在廣播網域中新增ifgrp連接埠。
  9. *選用:*在設定iSCSI傳輸協定時、透過指定LUN大小、LUN的作業系統類型、以及主機啟動器詳細資料來配置iSCSI儲存設備的LUN。
  10. 如果您要驗證或修改自動產生的iSCSI LIF組態、請選取*檢閱或修改LIF組態(進階設定)*。
    您只能修改LIF名稱和主連接埠。預設情況下、portset會設為最小值。您必須指定唯一的項目。如果您指定重複的LIF名稱、System Manager會將數值附加至重複的LIF名稱。
    根據所選的連接埠集、lifs會透過循環配置資源方法分散到各個連接埠集、以確保在節點故障或連接埠故障時提供備援。
  11. 按一下*提交並繼續*。
結果
iSCSI LIF和portSet是以指定的組態建立。根據所選的連接埠集、在連接埠集之間散佈該等連接埠。如果已成功建立所有的lifs、則會啟動iSCSI服務。
如果LIF建立失敗、您可以使用「網路介面」視窗來建立LIF、使用LUN視窗將LIF附加至連接埠集、然後使用iSCSI視窗來啟動iSCSI服務。
