System Manager Classic
使用System Manager管理鏡射關係- ONTAP 不含更新版本的更新版本
貢獻者 netapp-mwallis
您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》(ONTAP 僅適用於19、9.7及更早版本)來管理鏡射關係。您可以更新、建立、靜止、初始化、重新建立、 除了恢復靜止的鏡射關係之外、也可刪除及編輯鏡射關係。
刪除關係
您可以使用System Manager刪除鏡射關係、並永久結束來源與目的地磁碟區之間的鏡射關係。刪除鏡射關係時、會刪除來源磁碟區上的基礎Snapshot複本。
關於這項工作
刪除關係之前、最好先中斷鏡射關係。
步驟
  1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
  2. 選取您要刪除的鏡射關係、然後按一下*刪除*。
  3. 選取確認核取方塊以刪除鏡射關係、並釋放基礎Snapshot複本、然後按一下*刪除*。
結果
關係隨即刪除、並刪除來源磁碟區上的基礎Snapshot複本。
重新同步關係
您可以使用System Manager重新建立先前中斷的鏡射關係。您可以執行重新同步作業、從停用來源Volume的災難中恢復。
開始之前
來源叢集和目的地叢集、以及來源SVM和目的地SVM必須處於對等關係中。
關於這項工作
  • 執行重新同步作業時、鏡射目的地上的內容會被來源Volume上的內容覆寫。
    註
    • 對於符合零件法規的磁碟區、作用中檔案系統中參考通用Snapshot複本的所有資料變更、都會保留在鎖定的Snapshot複本中、直到目前磁碟區設定的到期時間為止。SnapLock
      如果磁碟區過期時間過去或尚未設定、則Snapshot複本和通用Snapshot複本會鎖定30天。通用Snapshot複本與最新鎖定Snapshot複本之間的所有中繼Snapshot複本都會刪除。
    • 對於SnapLock 非符合不符合需求的所有Volume、重新同步作業可能會導致在建立基礎Snapshot複本之後、將新資料寫入目的地Volume。
  • 如果Protection(保護)窗口中的Last Transfer錯誤(上次傳輸錯誤)欄位建議重新同步作業、您必須先中斷關係、然後再執行重新同步作業。
步驟
  1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
  2. 選取您要重新同步的鏡射關係。
  3. 按一下*作業*>*重新同步*。
  4. 選取確認核取方塊、然後按一下*重新同步*。
恢復靜止的關係
您可以使用System Manager來恢復靜止的鏡射關係。當您恢復關係時、會恢復正常資料傳輸至鏡射目的地、並重新啟動所有鏡射活動。
關於這項工作
如果從命令列介面(CLI)中斷鏡射關係、則無法從系統管理員恢復關係。您必須使用CLI恢復關係。
步驟
  1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
  2. 選取您要恢復的鏡射關係。
  3. 按一下*作業*>*恢復*。
  4. 選取確認核取方塊、然後按一下*恢復*。
結果
針對選取的鏡射關係、會繼續傳輸資料至鏡射目的地。
更新關係
您可以使用System Manager來啟動目的地的非排程鏡射更新。您可能必須執行手動更新、以避免因即將停電、排程維護或資料移轉而導致資料遺失。
開始之前
鏡射關係必須處於Snapmirror狀態。
步驟
  1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
  2. 選取您要更新資料的鏡射關係、然後按一下「作業」>「更新」。
  3. 請選擇下列其中一個選項:
    • 選取*隨需*可在來源與目的地磁碟區之間執行最近通用Snapshot複本的遞增傳輸。
    • 選取*選取Snapshot COPU*並指定您要傳輸的Snapshot複本。
  4. 選用:*選取*限制傳輸頻寬至、以限制傳輸所用的網路頻寬、並指定最大傳輸速度。
  5. 按一下 * 更新 * 。
  6. 在* Details(詳細資料)*選項卡中驗證傳輸狀態。
靜止關係
您可以在建立Snapshot複本之前、使用System Manager來靜止鏡射目的地以穩定它。「靜止」作業可讓作用中的鏡射傳輸完成、並停用鏡射關係的未來傳輸。
關於這項工作
您只能靜止處於Snapmirror狀態的鏡射關係。
步驟
  1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
  2. 選取您要靜止的鏡射關係。
  3. 按一下「作業」>「靜止」。
  4. 選取確認核取方塊、然後按一下*靜止*。
初始化關係
當您開始鏡射關係時、必須初始化該關係。初始化關係是將資料從來源磁碟區傳輸到目的地的完整基礎。如果您在建立關聯時尚未初始化、可以使用System Manager來初始化鏡射關係。
步驟
  1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
  2. 選取您要初始化的鏡射關係。
  3. 按一下*作業*>*初始化*。
  4. 選取確認核取方塊、然後按一下*初始化*。
  5. 在* Protection(保護)*視窗中驗證鏡射關係的狀態。
結果
建立Snapshot複本並傳輸至目的地。此Snapshot複本可作為後續遞增Snapshot複本的基礎。
編輯關係
您可以使用System Manager編輯鏡射關係、方法是選取叢集中的現有原則或排程、或是建立原則或排程。
關於這項工作
  • 您無法編輯Data ONTAP 在卷名之間建立的鏡射關係、該關係是在卷名之間建立的、且該磁碟區與ONTAP 卷名在版本48.3或更新版本之間。
  • 您無法編輯現有原則或排程的參數。
  • 您可以修改原則類型、以修改版本彈性鏡射關係、資料保險箱關係、或鏡射與資料保險箱關係的關係類型。
步驟
  1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
  2. 選取您要修改原則或排程的鏡射關係、然後按一下*編輯*。
  3. 在*編輯關係*對話方塊中、選取現有原則或建立原則:
    如果您想要…​ 請執行下列動作…​
    選取現有原則
    按一下*瀏覽*、然後選取現有的原則。
    建立原則
    1. 按一下「建立原則」。
    2. 指定原則的名稱。
    3. 設定排程傳輸的優先順序。
      「低」表示傳輸的優先順序最低、通常是在正常優先順序傳輸之後排程。依預設、優先順序設為「正常」。
    4. 選取「傳輸所有來源Snapshot複本」核取方塊、將「'all_source_snapshots」規則納入鏡射原則、以便從來源Volume備份所有Snapshot複本。
    5. 選取「啟用網路壓縮」核取方塊以壓縮正在傳輸的資料。
    6. 按一下「 * 建立 * 」。
  4. 指定關係的排程:
    如果…​ 請執行下列動作…​
    您想要指派現有的排程
    從排程清單中、選取現有的排程。
    您想要建立排程
    1. 按一下*建立排程*。
    2. 指定排程的名稱。
    3. 選擇* Basic 或 Advanced *。
      • Basic只會指定一週中的某天、時間和傳輸時間間隔。
      • 「進階」會建立cron樣式的排程。
    4. 按一下「 * 建立 * 」。
    您不想指派排程
    選擇*無*。
  5. 按一下「確定」以儲存變更。
從目的地SVM建立鏡射關係
您可以使用System Manager從目的地儲存虛擬機器(SVM)建立鏡射關係、並將原則和排程指派給鏡射關係。鏡射複本可在來源磁碟區上的資料毀損或遺失時、快速提供資料。
開始之前
  • 來源叢集必須執行ONTAP 不含更新版本的版本。
  • SnapMirror授權必須在來源叢集和目的地叢集上啟用。
    註
    對於某些平台而言、如果目的地叢集已啟用SnapMirror授權和資料保護最佳化(DPO)授權、則來源叢集並不一定要啟用SnapMirror授權。
  • 鏡射磁碟區時、如果您選擇SnapLock 以來源為來源的供應區、則必須SnapLock 在目的地叢集上安裝SnapMirror授權和支援。
  • 來源叢集和目的地叢集必須處於健全的對等關係中。
  • 目的地SVM必須有可用空間。
  • 必須存在讀寫(RW)類型的來源Volume。
  • 此功能必須在線上、FlexVol 而且必須是讀寫類型。
  • 此類資訊只能是同一類型的。SnapLock
  • 如果您要從執行ONTAP 不支援支援的9.2或更早版本的叢集連線到已啟用安全聲明標記語言(SAML)驗證的遠端叢集、則必須在遠端叢集上啟用密碼型驗證。
關於這項工作
  • System Manager不支援串聯關係。
    例如、關係中的目的地磁碟區不能是另一個關係中的來源磁碟區。
  • 您無法在同步來源SVM與同步目的地SVM之間建立鏡射關係MetroCluster 、但須採用非同步組態。
  • 您可以在MetroCluster 採用支援功能的組態中、在同步來源SVM之間建立鏡射關係。
  • 您可以從同步來源SVM上的磁碟區建立鏡射關係、並建立到資料服務SVM上的磁碟區。
  • 您可以從資料服務SVM上的磁碟區建立鏡射關係、並建立到同步來源SVM上的資料保護(DP)磁碟區。
  • 您只能在SnapLock 同一類型的Sfingvolume之間建立鏡射關係。
    例如、如果來源Volume是SnapLock 一個《不景的企業級」Volume、則目的地Volume也必須是SnapLock 《不景的企業級」Volume。您必須確保目的地SVM有相同SnapLock 類型的集合體可用。
  • 為鏡射關係所建立的目的地Volume並非資源隨需配置。
  • 一個選項最多可保護25個磁碟區。
  • 如果目的地叢集執行的版本比來源叢集執行的版本更新、則SnapLock 無法在各個版本之間建立鏡射關係ONTAP 。ONTAP
步驟
  1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
  2. 在* Volume Relationationation*視窗中、按一下*「Creation*(建立*)」。
  3. 在「瀏覽SVM」對話方塊中、選取目的地Volume的SVM。
  4. 在「建立保護關係」對話方塊中、從「關係類型」下拉式清單中選取「鏡射」。
  5. 指定叢集、SVM和來源Volume。
    如果指定的叢集執行ONTAP 的是版本早於ONTAP 版本的更新版本、則只會列出已執行的SVM。如果指定的叢集執行ONTAP 的是Sfe9.3或更新版本、則會列出已執行的SVM和允許的SVM。
  6. 針對「流通量」、請指定一個磁碟區名稱字尾。FlexVol
    磁碟區名稱尾碼會附加至來源磁碟區名稱、以產生目的地磁碟區名稱。
  7. 按一下*瀏覽*、然後變更鏡射原則。
  8. 從現有排程清單中選取關係的排程。
  9. 選擇*初始化關係*以初始化鏡射關係。
  10. 啟用啟用FabricPool的Aggregate、然後選取適當的分層原則。
  11. 按一下「 * 建立 * 」。
結果
如果您選擇建立目的地Volume、就會建立類型為_DP_的目的地Volume、並將語言屬性設為符合來源Volume的語言屬性。
來源Volume與目的地Volume之間會建立鏡射關係。如果您選擇初始化關係、基礎Snapshot複本會傳輸到目的地Volume。
反轉重新同步鏡射關係
您可以使用System Manager重新建立先前中斷的鏡射關係。在反向重新同步作業中、您可以反轉來源Volume和目的地Volume的功能。
開始之前
來源Volume必須在線上。
關於這項工作
  • 您可以在修復或更換來源磁碟區、更新來源磁碟區、以及重新建立系統的原始組態時、使用目的地磁碟區來提供資料。
  • 執行反向重新同步時、鏡射來源上的內容會被目的地Volume上的內容覆寫。
    註
    • 對於SnapLock 非符合不符合需求的所有Volume、重新同步作業可能會導致在建立基礎Snapshot複本之後、將新資料寫入來源Volume中的資料遺失。
  • 當您執行反轉重新同步時、關係的鏡射原則會設定為DPDefault、且鏡射排程會設定為「無」。
步驟
  1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
  2. 選取您要反轉的鏡射關聯。
  3. 按一下*作業*>*反轉重新同步*。
  4. 選取確認核取方塊、然後按一下*反轉重新同步*。
相關資訊
