System Manager Classic
使用System Manager(ONTAP 系統管理程式)編輯Volume內容-更新版本
貢獻者 netapp-mwallis
您可以使用ONTAP 經典版的《支援功能》(ONTAP 適用於支援功能更新版本的版本)來修改Volume內容、例如Volume名稱、安全樣式、分數保留和空間保證。您可以修改儲存效率設定(重複資料刪除排程、重複資料刪除原則及壓縮)和空間回收設定。
開始之前
若要啟用Volume加密、您必須使用System Manager安裝Volume加密授權、而且必須使用命令列介面(CLI)啟用「金鑰管理程式設定」。啟用「key-manager setup」之後、您必須重新整理網頁瀏覽器。
關於這項工作
  • 您可以將分餘額設為零百分比或100%。
  • 32位元磁碟區不支援資料壓縮。
  • 對於支援支援內部資料壓縮和背景資料壓縮的支援、可同時Data ONTAP 支援適用於Cloud Volumes ONTAP AWS(AWS)的支援。
    不支援Data ONTAP 對EdgeEdge進行壓縮。
  • 您無法重新命名SnapLock 「不符合要求」磁碟區。
步驟
  1. 按一下「儲存設備>*磁碟區*」。
  2. 從* SVM*欄位的下拉式功能表中、選取您要編輯的磁碟區所在的儲存虛擬機器(SVM)。
  3. 選取您要修改的磁碟區、然後按一下*編輯*。
    此時會顯示Edit Volume(編輯Volume)對話方塊。
  4. 在*一般*索引標籤中、視需要修改下列內容:
    • 變更磁碟區名稱
    • 啟用Volume加密
      此選項僅在您已啟用Volume Encryption授權、且對應的平台支援加密時可用。您可以從CLI執行金鑰管理程式設定。
    • 變更磁碟區的安全樣式
    • 啟用或停用精簡配置
  5. 按一下「儲存效率」索引標籤、然後設定下列內容以啟用儲存效率:
    • 重複資料刪除
    • 資料壓縮 您無法針對由具有All Flash Optimized特性設定的Aggregate所包含的磁碟區啟用背景壓縮。您只能對這些磁碟區啟用即時壓縮。
    您只能在集合體所包含的磁碟區上啟用即時重複資料刪除功能、該磁碟區具有「All Flash Optimized」(所有Flash最佳化)特性、或是Flash Pool Aggregate中的磁碟區。
  6. 如需SnapLock 使用本產品的資料、請按一下* SnapLock 《*》索引標籤、然後執行下列步驟:
    1. 指定自動提交期間。
      自動提交期間會決定磁碟區中的檔案在提交至WORM狀態之前、必須保持不變的時間長度。
    2. 指定最短保留期間和最長保留期間。
      這些值必須介於1天到70年之間、或是「無限大」。
    3. 選取預設保留期間。
      預設保留期間必須在指定的最短保留期間和最長保留期間內。
  7. 按一下*進階*索引標籤、然後啟用下列內容:
    • 如果您希望當磁碟區中的已用空間超過「成長」臨界值時、磁碟區自動成長、請選取*「成長」*。
    • 如果您希望磁碟區大小隨著使用空間的大小而增加或縮小、請選取*成長或縮小*。
      1. 指定磁碟區可以增加的最大大小。
    • 選擇下列其中一個選項、即可自動刪除舊的Snapshot複本:
      • 試用
        刪除未被任何其他子系統鎖定的Snapshot複本。
      • 摧毀
        刪除受資料備份功能鎖定的Snapshot複本。
      • 中斷
        刪除可能會中斷資料傳輸的Snapshot複本。
    • 選取您要指派給磁碟區的快取原則。
      此選項僅適用於FlexVol Flash Pool Aggregate中的不完整磁碟區。
    • 選取磁碟區中快取資料的保留優先順序。
    • 指定您要為磁碟區設定的部分保留。
    • 更新讀取檔案的存取時間。
      此選項已停用SnapLock 、適用於不完整的資料區。
  8. 按一下*儲存並關閉*。
相關資訊
