System Manager Classic
使用System Manager設定BranchCache - ONTAP 更新版本
貢獻者 netapp-mwallis
您可以使用ONTAP 經典版的《支援CIFS ONTAP 的儲存虛擬機器(SVM)》(以更新版本供應)來設定BranchCache、以便在要求用戶端所在的電腦上快取內容。
開始之前
  • CIFS必須獲得授權、而且必須設定CIFS伺服器。
  • 在BranchCache第1版中、必須啟用SMB 2.1或更新版本。
  • 在BranchCache第2版中、必須啟用SMB 3.0、而且遠端Windows用戶端必須支援BranchCache 2。
關於這項工作
  • 您可以在SVM上設定BranchCache。
  • 如果您想要針對CIFS伺服器上所有SMB共用區內的所有內容提供快取服務、可以建立All共享區的BranchCache組態。
  • 如果您想要針對CIFS伺服器上所選SMB共用中所含的內容提供快取服務、可以建立每個共用區的BranchCache組態。
步驟
  1. 按一下「儲存設備>* SVMS*」。
  2. 選取SVM、然後按一下* SVM設定*。
  3. 在「* BranchCache 」標籤中、按一下「*設定」。
  4. 在「* BranchCache設定*」對話方塊中、輸入下列資訊:
    1. 指定雜湊存放區的路徑。
      路徑可以是儲存雜湊資料的現有目錄。目的地路徑必須可讀寫。不允許使用Snapshot目錄等唯讀路徑。
    2. 指定雜湊資料存放區的最大大小(以KB、MB、GB、TB或PB為單位)。
      如果雜湊資料超過此值、則會刪除較舊的雜湊、以便為較新的雜湊提供空間。雜湊存放區的預設大小為1 GB。
    3. 指定BranchCache組態的作業模式。
      預設的操作模式會設為所有共用。
    4. 指定伺服器金鑰以防止用戶端模擬BranchCache伺服器。
      您可以將伺服器金鑰設定為特定值、以便在多個伺服器為相同檔案提供BranchCache資料時、用戶端可以使用相同伺服器金鑰來自任何伺服器的雜湊。如果伺服器金鑰包含任何空格、則必須以引號括住伺服器金鑰。
    5. 選取所需的BranchCache版本。
      根據預設、會選取用戶端支援的所有版本。
  5. 按一下*設定*。
修改BranchCache設定
您可以使用System Manager中的CIFS視窗來修改為CIFS型儲存虛擬機器(SVM)所設定的BranchCache設定。您可以變更雜湊存放區路徑、雜湊存放區大小、作業模式及支援的BranchCache版本。
步驟
  3. 在「」「BranchCache」標籤中、按一下「*編輯」。
  4. 在「修改BranchCache設定」對話方塊中、修改必要資訊:
    • 雜湊存放區路徑
      如果您修改雜湊存放區路徑、系統會提供一個選項、讓您保留先前雜湊存放區的快取雜湊資料。
    • 雜湊儲存區大小
    • 操作模式
    • BranchCache版本
  5. 按一下*修改*。
刪除BranchCache組態
如果您不再想在設定為使用BranchCache的儲存虛擬機器(SVM)上提供快取服務、可以使用System Manager刪除BranchCache組態。
步驟
  3. 在「* BranchCache 」標籤中、按一下「*刪除」。
  4. 選取確認核取方塊、然後按一下*刪除*。
    您也可以從雜湊存放區移除現有的雜湊。
