使用Broadcom支援的Bes - 53248叢集交換器移轉至交換式NetApp叢集環境
如果您有現有的雙節點無交換式叢集環境、可以使用Broadcom支援的Bsc-53248叢集交換器、移轉至雙節點交換式叢集環境、使您能夠擴充至叢集中的兩個節點之外。
雙節點無交換器組態:
雙節點無交換器組態必須正確設定並正常運作。
節點必須執行ONTAP 的是功能不正常的9.5P8及更新版本。支援40/100 GbE叢集連接埠、從EFOS韌體版本3.4.4.6及更新版本開始。
所有叢集連接埠都必須處於「up」(開機)狀態。
所有叢集邏輯介面(LIF)都必須處於「up」(開機)狀態、並位於其主連接埠上。
Broadcom支援的Bes - 53248叢集交換器組態:
B予53248叢集交換器必須在兩個交換器上都能完全正常運作。
兩台交換器都必須具備管理網路連線能力。
叢集交換器必須有主控台存取權。
BES至53248節點對節點交換器和交換器對交換器連線必須使用雙軸纜線或光纖纜線。
。 "NetApp Hardware Universe SUR_" 包含ONTAP 有關支援功能的資訊、支援的EFOS韌體、以及連接至B作業 環境與53248交換器的纜線。
交換器間連結(ISL)纜線必須連接至兩個B2-53248交換器上的連接埠0/55和0/56。
兩個B予53248交換器的初始自訂必須完成。因此:
Bes - 53248交換器正在執行最新版本的軟體
如果購買的是Bes - 53248交換器、則會安裝選用的連接埠授權
參考組態檔(RCT)已套用至交換器
必須在新交換器上設定任何站台自訂、例如:SMTP、SNMP和SSH。
本程序中的範例使用下列叢集交換器和節點命名法:
BS-53248交換器的名稱為「CS1」和「CS2」。
叢集SVM的名稱為「node1」和「node2」。
lifs的名稱分別是節點1上的「node1_clus1」和「node1_clus2」、節點2上的「node2_clus1」和「node2_clus2」。
「cluster1:*:>」提示會指出叢集的名稱。
此程序中使用的叢集連接埠為「e0a」和「e0b」。
。 "NetApp Hardware Universe SUR_" 包含平台實際叢集連接埠的最新資訊。
如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援」功能、請叫用AutoSupport 下列訊息來禁止自動建立案例:
「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -Message MAn=xh」
其中x是維護時段的持續時間(以小時為單位)。
此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport 下列命令會禁止自動建立兩小時的個案:
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message MAINT=2h
將權限等級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*:
"進階權限"
出現進階提示(「*>」)。
在新的叢集交換器CS1 和 CS2上停用所有啟動的面向節點的連接埠(非ISL連接埠)。
您不得停用ISL連接埠。 以下範例顯示、交換器CS1上的節點對向連接埠1至16已停用:
(cs1)# configure (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16 (cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown (cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit (cs1)(Config)# exit
驗證兩台BS-53248交換器CS1和CS2之間的ISL和ISL實體連接埠是否為「up(正常):
「How port-channel」
下列範例顯示交換器CS1上的ISL連接埠已開啟:
(cs1)# show port-channel 1/1 Local Interface................................ 1/1 Channel Name................................... Cluster-ISL Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Port channel Min-links......................... 1 Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/55 actor/long 100G Full True partner/long 0/56 actor/long 100G Full True partner/long (cs1) #
以下範例顯示交換器CS2上的ISL連接埠已開啟:
(cs2)# show port-channel 1/1 Local Interface................................ 1/1 Channel Name................................... Cluster-ISL Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Port channel Min-links......................... 1 Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/55 actor/long 100G Full True partner/long 0/56 actor/long 100G Full True partner/long
顯示鄰近裝置的清單:
「我的鄰居」
此命令提供有關連線至系統之裝置的資訊。
下列範例列出交換器CS1上的鄰近裝置:
(cs1)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID -------------- -------- --------- ------------ ----------- --------- cs2 0/55 176 R BES-53248 0/55 cs2 0/56 176 R BES-53248 0/56
下列範例列出交換器CS2上的鄰近裝置:
(cs2)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID -------------- -------- --------- ------------ ----------- --------- cs2 0/55 176 R BES-53248 0/55 cs2 0/56 176 R BES-53248 0/56
確認所有叢集連接埠均為「up(正常)):
「網路連接埠show -IPSpace Cluster」
每個連接埠應顯示「Link」(連結)和「Healthy」(健康狀態)。
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: node2 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
驗證所有叢集生命體是否均為「up」(正常運作):「network interface show -vserver cluster」(網路介面show -vserver叢集)
每個叢集LIF都應該顯示「true」、表示「is Home」、並顯示「tatus admin/Opper」為「up / up」
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true
驗證是否已在所有叢集生命體上啟用「自動還原」:「網路介面show -vserver叢集-功能 變數自動還原」
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true
從節點1上的叢集連接埠e0a拔下纜線、然後使用BES-53248交換器支援的適當纜線、將e0a連接至叢集交換器CS1上的連接埠1。
。 "NetApp Hardware Universe SUR_" 包含纜線的詳細資訊。
從節點2上的叢集連接埠e0a拔下纜線、然後使用BES-53248交換器支援的適當纜線、將e0a連接至叢集交換器CS1上的連接埠2。
在叢集交換器CS1上啟用所有面向節點的連接埠。
下列範例顯示交換器CS1上已啟用連接埠1到16:
(cs1)# configure (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16 (cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown (cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit (cs1)(Config)# exit
驗證所有叢集生命體是否都正常運作、並顯示為「真實」、表示「是家」:
「網路介面show -vserver叢集」
以下範例顯示、節點1和節點2上的所有生命都在運作中、而且「原為主目錄」結果為「真」:
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ------------ ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true
顯示叢集中節點狀態的相關資訊:
「叢集展示」
下列範例顯示叢集中節點的健全狀況和資格資訊:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false
從節點1上的叢集連接埠e0b拔下纜線、然後使用BES-53248交換器支援的適當纜線、將e0b連接至叢集交換器CS2上的連接埠1。
從節點2上的叢集連接埠e0b拔下纜線、然後使用BES-53248交換器支援的適當纜線、將e0b連接至叢集交換器CS2上的連接埠2。
在叢集交換器CS2上啟用所有面向節點的連接埠。
下列範例顯示交換器CS2上已啟用連接埠1到16:
(cs2)# configure (cs2)(Config)# interface 0/1-0/16 (cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown (cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit (cs2)(Config)# exit
以下範例顯示節點1和節點2上的所有叢集連接埠都已啟動:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
驗證所有介面是否都顯示「true」表示「is Home」:
這可能需要幾分鐘的時間才能完成。 以下範例顯示、節點1和節點2上的所有l生命 都已啟動、而且「原為主目錄」結果為「真」:
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true
驗證兩個節點各自與每個交換器都有一個連線:
「我的鄰居」
以下範例顯示兩個交換器的適當結果:
(cs1)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform -- Port ID -------------- ------------ --------- ------------ ----------- ---------- node1 0/1 175 H FAS2750 e0a node2 0/2 157 H FAS2750 e0a cs2 0/55 178 R BES-53248 0/55 cs2 0/56 178 R BES-53248 0/56 (cs2)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID -------------- ------------ --------- ------------ ----------- ------------ node1 0/1 137 H FAS2750 e0b node2 0/2 179 H FAS2750 e0b cs1 0/55 175 R BES-53248 0/55 cs1 0/56 175 R BES-53248 0/56
顯示叢集中探索到的網路裝置相關資訊:
「network device-dDiscovery show -protocol cup」
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 BES-53248 e0b cs2 0/2 BES-53248 node1 /cdp e0a cs1 0/1 BES-53248 e0b cs2 0/1 BES-53248
確認設定已停用:
「網路選項、無交換式叢集展示」
命令可能需要幾分鐘的時間才能完成。等待「3分鐘壽命即將到期」公告。 以下範例中的「假」輸出顯示組態設定已停用:
cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
驗證叢集中節點成員的狀態:
「叢集展示」
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
請使用下列命令、確保叢集網路具備完整連線能力:
「叢集ping叢集-node-node-name_」
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 192.168.168.26 node1 e0a Cluster node1_clus2 192.168.168.27 node1 e0b Cluster node2_clus1 192.168.168.28 node2 e0a Cluster node2_clus2 192.168.168.29 node2 e0b Local = 192.168.168.28 192.168.168.29 Remote = 192.168.168.26 192.168.168.27 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 1500 byte MTU on 4 path(s): Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.26 Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.27 Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.26 Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.27 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
將權限層級變更回管理:
「et -priv. admin」
如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列消息來重新啟用此功能:
「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message MAINT=END
請參閱 "安裝叢集交換器健全狀況監視器(CSHM)組態檔" 和 "設定叢集交換器記錄收集功能" 以瞭解啟用叢集健全狀況交換器記錄收集以收集交換器相關記錄檔所需的步驟。
相關資訊
