使用 Broadcom BES-53248 叢集交換器移轉至雙節點交換式叢集
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
使用 Broadcom BES-53248 叢集交換器,將現有的雙節點無交換器式叢集移轉至有交換器叢集環境。這種不中斷營運的移轉可讓您將叢集擴充至兩個節點以上。
遷移過程適用於所有使用光纖或 Twinax 連接埠的叢集節點端口,但如果節點使用板載 10GBASE-T RJ45 連接埠作為叢集網路端口,則此交換器不支援此遷移過程。
審查要求
請查看以下叢集環境要求。
  • 請注意,大多數系統需要在每個控制器上設定兩個專用的叢集網路連接埠。
  • 請確保按照說明設定 BES-53248 集群開關。"替換要求"在開始遷移過程之前。
  • 對於雙節點無交換器配置,請確保:
    • 雙節點無交換器配置已正確設定並運作正常。
    • 這些節點運行的是ONTAP 9.5P8 及更高版本。從 EFOS 韌體版本 3.4.4.6 及更高版本開始支援 40/100 GbE 叢集連接埠。
    • 叢集所有連接埠均處於*開啟*狀態。
    • 所有群集邏輯介面(LIF)均處於 up 狀態,並位於其主連接埠上。
  • 對於博通支援的 BES-53248 叢集交換器配置,請確保:
    • 兩台交換器上的 BES-53248 群集開關功能完全正常。
    • 兩台交換器都具備管理網路連線功能。
    • 可以透過控制台存取叢集交換器。
    • BES-53248 節點到節點交換器和交換器到交換器的連接使用 Twinax 或光纖電纜。
      "Hardware Universe" 包含有關 ONTAP 相容性、支援的 EFOS 韌體以及與 BES-53248 交換器連接佈線的資訊。如需交換器安裝要求的詳細資訊、請參閱 "安裝HWU中沒有的設備還需要哪些額外資訊?"。
  • 交換器間連結 (ISL) 電纜連接到兩個 BES-53248 交換器上的連接埠 0/55 和 0/56。
  • 兩台 BES-53248 交換器的初始客製化工作已完成,具體如下:
    • BES-53248 交換器運作的是最新版本的軟體。
    • BES-53248 交換器如果購買,則已安裝選用連接埠許可證。
    • 參考設定檔(RCF)應用於交換器。
  • 所有站點自訂(SMTP、SNMP 和 SSH)均在新交換器上設定。
連接埠組速度限制
  • 48 個 10/25GbE (SFP28/SFP+) 連接埠組合成 12 個 4 埠組,如下:連接埠 1-4、5-8、9-12、13-16、17-20、21-24、25-28、29-32、33-36、37、4-132、47-413
  • 4 連接埠組中所有連接埠的 SFP28/SFP+ 連接埠速度必須相同(10GbE 或 25GbE)。
  • 如果 4 個連接埠群組中的速度不同,交換器連接埠將無法正常運作。
遷移到叢集環境
關於範例
本流程中的範例使用下列叢集交換器和節點命名規則:
  • BES-53248交換器的名稱是 cs1`和 `cs2。
  • 聚類SVM的名稱是 node1`和 `node2。
  • LIF的名稱是 `node1_clus1`和 `node1_clus2`在節點 1 上,並且 `node2_clus1`和 `node2_clus2`分別在節點 2 上。
  • 這 `cluster1::*>`prompt 指示叢集名稱。
  • 此過程中使用的集群連接埠為: e0a`和 `e0b。
    "Hardware Universe" 包含有關您平台實際叢集連接埠的最新資訊。
步驟 1:準備遷移
  1. 如果此叢集上啟用了AutoSupport ,則透過呼叫AutoSupport訊息來抑制自動建立案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    其中 x 為維護窗口的持續時間(小時)。
    註 AutoSupport訊息會通知技術支援此維護任務,以便在維護視窗期間抑制自動建立案例。
    以下命令可抑制自動建立案件兩小時:
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 將權限級別變更為高級,並在提示繼續時輸入 y:
    set -privilege advanced
    進階提示(`*>`出現。
步驟二:設定埠和線纜
  1. 停用新叢集交換器 cs1 和 cs2 上所有已啟動的面向節點的連接埠(不是 ISL 連接埠)。
    註 您不得禁用 ISL 連接埠。
    以下範例顯示交換器 cs1 上面向節點的連接埠 1 到 16 已停用:
    (cs1)# configure
    (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
    (cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
    (cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
    (cs1)(Config)# exit
  2. 確認兩台 BES-53248 交換器 cs1 和 cs2 之間的 ISL 以及 ISL 上的實體連接埠均已啟動:
    show port-channel
    顯示範例
    以下範例表示交換器 cs1 上的 ISL 連接埠已啟動:
    (cs1)# show port-channel 1/1
    Local Interface................................ 1/1
    Channel Name................................... Cluster-ISL
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Port channel Min-links......................... 1
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port       Port
    Ports  Timeout       Speed      Active
    0/55   actor/long    100G Full  True
           partner/long
    0/56   actor/long    100G Full  True
           partner/long
    (cs1) #
    以下範例表示交換器 cs2 上的 ISL 連接埠已啟動:
    (cs2)# show port-channel 1/1
           partner/long
           partner/long
  3. 顯示相鄰設備清單:
    show isdp neighbors
    此命令提供有關連接到系統的設備的資訊。
    顯示範例
    以下範例列出了交換器 cs1 上的相鄰設備:
    (cs1)# show isdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
    Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
    cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
    cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
    以下範例列出了交換器 cs2 上的相鄰設備:
    (cs2)# show isdp neighbors
  4. 請確認叢集所有連接埠均已啟動:
    network port show -ipspace Cluster
    顯示範例
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
                                                      Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    Node: node2
                                                      Speed(Mbps) Health
  5. 確認所有叢集 LIF 都已啟動並正常運作:
    network interface show -vserver Cluster
    顯示範例
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical      Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  6. 停用群集 LIF 的自動回滾功能。
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  7. 斷開節點 1 上的叢集連接埠 e0a 的電纜,然後使用 BES-53248 交換器支援的適當電纜將 e0a 連接到叢集交換器 cs1 上的連接埠 1。
    "Hardware Universe" 包含有關佈線的更多資訊。
  8. 斷開節點 2 上的叢集連接埠 e0a 的電纜,然後使用 BES-53248 交換器支援的適當電纜將 e0a 連接到叢集交換器 cs1 上的連接埠 2。
  9. 啟用叢集交換器 cs1 上所有面向節點的連接埠。
    以下範例顯示交換器 cs1 上的連接埠 1 到 16 已啟用:
    (cs1)# configure
    (cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
    (cs1)(Config)# exit
  10. 請確認叢集所有連接埠均已啟動:
    顯示範例
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  11. 確認所有叢集 LIF 都已啟動並正常運作:
    顯示範例
    Cluster
  12. 顯示叢集中節點的狀態資訊:
    cluster show
    顯示範例
    以下範例顯示了叢集中節點的健康狀況和資格資訊:
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
  13. 斷開節點 1 上的叢集連接埠 e0b 的電纜,然後使用 BES-53248 交換器支援的適當電纜將 e0b 連接到叢集交換器 cs2 上的連接埠 1。
  14. 斷開節點 2 上的叢集連接埠 e0b 的電纜,然後使用 BES-53248 交換器支援的適當電纜將 e0b 連接到叢集交換器 cs2 上的連接埠 2。
  15. 啟用叢集交換器 cs2 上所有面向節點的連接埠。
    以下範例顯示交換器 cs2 上的連接埠 1 到 16 已啟用:
    (cs2)# configure
    (cs2)(Config)# interface 0/1-0/16
    (cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
    (cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit
    (cs2)(Config)# exit
  16. 請確認叢集所有連接埠均已啟動:
    顯示範例
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
步驟 3:驗證配置
  1. 啟用叢集 LIF 的自動回滾功能。
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. 在交換器 cs2 上,關閉並重新啟動所有叢集端口,以觸發所有不在它們所屬端口上的集群 LIF 的自動恢復。
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface 0/1-0/16
    cs2(config-if-range)# shutdown
    (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
    cs2(config-if-range)# no shutdown
    (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2(config)# exit
    cs2#
  3. 驗證叢集 LIF 是否已恢復到其原始連接埠(這可能需要一分鐘):
    如果叢集中的任何 LIF 尚未恢復到其主端口,請手動將其復原。您必須連接到擁有該 LIF 的本機節點的每個節點管理 LIF 或SP/ BMC系統控制台:
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  4. 確認所有介面均顯示 true`為了 `Is Home:
    註 這可能需要幾分鐘才能完成。
    顯示範例
    Cluster
  5. 確認兩個節點都分別與每個交換器建立了一個連線:
    show isdp neighbors
    顯示範例
    以下範例顯示了兩種開關的正確結果:
    Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform -- Port ID
    node1          0/1          175       H            FAS2750     e0a
    node2          0/2          157       H            FAS2750     e0a
    cs2            0/55         178       R            BES-53248   0/55
    cs2            0/56         178       R            BES-53248   0/56
    node1          0/1          137       H            FAS2750     e0b
    node2          0/2          179       H            FAS2750     e0b
    cs1            0/55         175       R            BES-53248   0/55
    cs1            0/56         175       R            BES-53248   0/56
  6. 顯示集群中已發現的網路設備資訊:
    network device-discovery show -protocol cdp
    顯示範例
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               BES-53248
                e0b    cs2                       0/2               BES-53248
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               BES-53248
                e0b    cs2                       0/1               BES-53248
  7. 請確認這些設定已停用:
    network options switchless-cluster show
    註 命令可能需要幾分鐘才能完成。等待「3分鐘生命即將結束」的公告。
    這 `false`以下範例的輸出表示組態設定已停用:
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  8. 驗證叢集中節點成員的狀態:
    cluster show
    顯示範例
  9. 驗證遠端集群介面的連接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`執行命令以啟動叢集連接性檢查,然後顯示詳細資訊:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*運行程式前請等待幾秒鐘 `show`顯示詳細資訊的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
所有ONTAP版本
對於所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`檢查連接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 步驟10:將權限等級改回管理員:
    set -privilege admin
  2. 如果您已停用自動建立案例功能,請透過呼叫AutoSupport訊息重新啟用該功能:
    顯示範例
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
下一步是什麼?
交換器遷移完成後,您可以… "配置交換器健康監控"。
