更換 Broadcom BES-53248 叢集交換器
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
在不中斷叢集運作的情況下,更換叢集網路中發生故障的 Broadcom BES-53248 叢集交換器。此不中斷營運的程序 (NDU) 包括準備替換交換器,並將連線從故障交換器移轉過來。
關於範例
本流程中的範例使用以下開關和節點命名規則:
  • 現有BES-53248交換器的名稱是 cs1`和 `cs2。
  • 新型BES-53248交換器的名稱是 newcs2。
  • 節點名稱是 node1`和 `node2。
  • 每個節點上的叢集連接埠都命名為 e0a`和 `e0b。
  • 集群 LIF 名稱為 `node1_clus1`和 `node1_clus2`對於節點1,以及 `node2_clus1`和 `node2_clus2`對於節點2。
  • 提示對所有叢集節點進行更改 cluster1::>
關於拓樸結構
此流程基於以下叢集網路拓撲結構:
顯示範例拓撲
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
        Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
Node: node2
        Ignore
cluster1::> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID                Intf      Holdtime  Capability Platform         Port ID
node1                    0/1       175       H          FAS2750          e0a
node2                    0/2       152       H          FAS2750          e0a
cs2                      0/55      179       R          BES-53248        0/55
cs2                      0/56      179       R          BES-53248        0/56
(cs2)# show isdp neighbors
node1                    0/1       129       H          FAS2750          e0b
node2                    0/2       165       H          FAS2750          e0b
cs1                      0/55      179       R          BES-53248        0/55
cs1                      0/56      179       R          BES-53248        0/56
步驟
  1. 複習"更換要求"。
  2. 如果此叢集上啟用了AutoSupport ,則透過呼叫AutoSupport訊息來抑制自動建立案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    其中 x 為維護視窗的持續時間(小時)。
    註 AutoSupport訊息會通知技術支援此維護任務,以便在維護視窗期間抑制自動建立案例。
  3. 在交換器 newcs2 上安裝對應的參考設定檔 (RCF) 和映像,並進行任何必要的站點準備。
    如有必要,請驗證、下載並安裝適用於新交換器的 RCF 和 EFOS 軟體的相應版本。如果您已確認新交換器設定正確,且不需要更新 RCF 和 EFOS 軟體,請繼續執行步驟 2。
    1. 您可以從以下位置下載適用於您的叢集交換器的 Broadcom EFOS 軟體: "博通乙太網路交換器支援"地點。請依照下載頁面上的步驟,下載與您要安裝的ONTAP軟體版本相對應的 EFOS 檔案。
    2. 可從以下途徑取得對應的 RCF: "博通集群交換機"頁。請依照下載頁面上的步驟,下載與您要安裝的ONTAP軟體版本相符的正確 RCF 檔案。
  4. 在新交換器上,以以下身分登入: `admin`並關閉所有將連接到節點集群介面的連接埠(連接埠 1 至 16)。
    註 如果您購買了其他連接埠的額外許可證,也請關閉這些連接埠。
    如果您要更換的交換器無法正常運作且已斷電,則叢集節點上的 LIF 應該已經故障轉移到每個節點的另一個叢集連接埠。
    註 無需密碼即可進入 `enable`模式。
    顯示範例
    User: admin
    Password:
    (newcs2)> enable
    (newcs2)# config
    (newcs2)(config)# interface 0/1-0/16
    (newcs2)(interface 0/1-0/16)# shutdown
    (newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit
    (newcs2)(config)# exit
    (newcs2)#
  5. 確認所有集群 LIF 都已 `auto-revert`已啟用:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    顯示範例拓撲
    cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    Logical
    Vserver   Interface    Auto-revert
    Cluster   node1_clus1  true
    Cluster   node1_clus2  true
    Cluster   node2_clus1  true
    Cluster   node2_clus2  true
  6. 關閉 BES-53248 交換器 cs1 上的 ISL 連接埠 0/55 和 0/56:
    顯示範例拓撲
    (cs1)# config
    (cs1)(config)# interface 0/55-0/56
    (cs1)(interface 0/55-0/56)# shutdown
  7. 從 BES-53248 cs2 交換器移除所有電纜,然後將它們連接到 BES-53248 newcs2 交換器上的相同連接埠。
  8. 在 cs1 和 newcs2 交換器之間啟動 ISL 連接埠 0/55 和 0/56,然後驗證連接埠通道運作狀態。
    連接埠通道 1/1 的連結狀態應為 up,且所有成員連接埠在「連接埠活動」標題下都應為 True。
    顯示範例
    此範例啟用 ISL 連接埠 0/55 和 0/56,並顯示交換器 cs1 上連接埠通道 1/1 的連結狀態:
    (cs1)# config
    (cs1)(interface 0/55-0/56)# no shutdown
    (cs1)(interface 0/55-0/56)# exit
    (cs1)# show port-channel 1/1
    Local Interface................................ 1/1
    Channel Name................................... Cluster-ISL
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Port-channel Min-links......................... 1
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port       Port
    Ports  Timeout       Speed      Active
    0/55   actor/long    100G Full  True
           partner/long
    0/56   actor/long    100G Full  True
           partner/long
  9. 在新交換器 newcs2 上,重新啟用所有連接到節點叢集介面的連接埠(連接埠 1 到 16)。
    顯示範例
    User:admin
    Password:
    (newcs2)> enable
    (newcs2)# config
    (newcs2)(interface 0/1-0/16)# no shutdown
  10. 確認連接埠 e0b 是否已啟用:
    顯示範例
    輸出結果應類似以下內容:
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -        false
  11. 在與上一個步驟相同的節點上,等待節點 1 上的叢集 LIF node1_clus2 自動復原。
    顯示範例
    在本例中,如果節點 1 上的 LIF node1_clus2 被成功撤銷,則 `Is Home`是 `true`連接埠為 e0b。
    以下命令顯示有關兩個節點上 LIF 的資訊。若滿足以下條件,則啟動第一個節點即為成功: `Is Home`是 `true`在本例中,兩個集群介面都顯示了正確的連接埠分配。 `e0a`和 `e0b`在節點1上。
    cluster::> network interface show -vserver Cluster
    Cluster
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a     false
  12. 顯示叢集中節點的相關資訊:
    cluster show
    顯示範例
    此範例顯示了節點健康狀況 node1`和 `node2`該集群中是 `true:
    cluster1::> cluster show
    Node   Health   Eligibility   Epsilon
    node1  true     true          true
    node2  true     true          true
  13. 請確認以下叢集網路配置:
    network port show
    顯示範例
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Cluster
    4 entries were displayed.
  14. 驗證叢集網路是否運作正常:
    show isdp neighbors
    顯示範例
    newcs2       0/55    179         R             BES-53248   0/55
    newcs2       0/56    179         R             BES-53248   0/56
    (newcs2)# show isdp neighbors
  15. 如果您已停用自動建立案例功能,請透過呼叫AutoSupport訊息重新啟用該功能:
下一步是什麼?
更換開關後,您可以 "配置交換器健康監控"。
