遷移要求
貢獻者 netapp-yvonneo
Cisco Nexus 3132Q-V 交換器可作為AFF或FAS叢集中的叢集交換器。叢集交換器可讓您建立具有兩個以上節點的ONTAP叢集。
註
流程需要同時使用ONTAP指令和Cisco Nexus 3000 系列交換器指令;除非另有說明,否則使用ONTAP指令。
有關詳細信息,請參閱:For more information, see:
Cisco Nexus 5596 要求
叢集交換器使用下列連接埠連接到節點:
  • Nexus 5596:連接埠 e1/1-40 (10 GbE)
  • Nexus 3132Q-V:連接埠 e1/1-30 (10/40/100 GbE)
叢集交換器使用下列交換器間連結 (ISL) 連接埠:
  • Nexus 5596:連接埠 e1/41-48 (10 GbE)
  • Nexus 3132Q-V:連接埠 e1/31-32 (40/100 GbE)
"硬體宇宙"包含有關 Nexus 3132Q-V 交換器支援的佈線資訊:
  • 具有 10 GbE 叢集連接的節點需要 QSFP 轉 SFP+ 光纖分支電纜或 QSFP 轉 SFP+ 銅纜分支纜線。
  • 具有 40/100 GbE 叢集連接的節點需要支援 QSFP/QSFP28 光模組,並配備光纖電纜或 QSFP/QSFP28 銅纜直連接纜線。
叢集交換器使用對應的ISL電纜:
  • 起始端:Nexus 5596(SFP+ 至 SFP+)
    • 8條SFP+光纖或銅纜直連接纜
  • 中期調整:Nexus 5596 至 Nexus 3132Q-V(QSFP 至 4xSFP+ 突破)
    • 1條QSFP轉SFP+光纖分支線或銅纜分支線
  • 最終版:Nexus 3132Q-V 至 Nexus 3132Q-V(QSFP28 至 QSFP28)
    • 2條QSFP28光纖或銅纜直連接電纜
  • 在 Nexus 3132Q-V 交換器上,您可以將 QSFP/QSFP28 連接埠操作為 40/100 千兆乙太網路或 4 x 10 千兆乙太網路模式。
    預設情況下,40/100 千兆乙太網路模式下有 32 個連接埠。這 40 個千兆乙太網路連接埠採用二元組命名規則進行編號。例如,第二個 40 千兆乙太網路連接埠編號為 1/2。
    將 40 千兆乙太網路配置更改為 10 千兆乙太網路的過程稱為 breakout,將 10 千兆乙太網路配置更改為 40 千兆乙太網路的過程稱為 breakin
    當您將 40/100 千兆乙太網路連接埠拆分為 10 千兆乙太網路連接埠時,產生的連接埠將使用三元組命名規則進行編號。例如,第二個 40/100 千兆乙太網路連接埠的分線連接埠編號為 1/2/1、1/2/2、1/2/3 和 1/2/4。
  • Nexus 3132Q-V 交換器的左側有 2 個 SFP+ 端口,分別稱為 1/33 和 1/34。
  • 您已將 Nexus 3132Q-V 交換器上的一些連接埠配置為以 10 GbE 或 40/100 GbE 運作。
    註
    您可以使用下列方法將前六個連接埠配置為 4x10 GbE 模式: `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`命令。同樣,您可以使用下列方法將前六個 QSFP+ 連接埠從分支配置中重新分組: `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`命令。
  • 您已完成規劃、遷移,並閱讀了有關從節點到 Nexus 3132Q-V 叢集交換器的 10 GbE 和 40/100 GbE 連接的必要文件。
  • 此流程支援的ONTAP和 NX-OS 版本如下:"Cisco乙太網路交換機"
關於所使用的範例
本流程中的範例說明如何以Cisco Nexus 3132Q-V 交換器取代Cisco Nexus 5596 交換器。您可以對這些步驟(稍作修改)用於其他較舊的Cisco交換器。
該過程還使用了以下交換器和節點命名規則:
  • 命令輸出可能因ONTAP版本不同而有所差異。
  • 需要更換的 Nexus 5596 交換器是 CL1CL2
  • 用來取代 Nexus 5596 交換器的 Nexus 3132Q-V 交換器是 C1C2
  • n1_clus1 是連接到節點 n1 的叢集交換器 1 (CL1 或 C1) 的第一個叢集邏輯介面 (LIF)。
  • n1_clus2 是連接到節點 n1 的叢集交換器 2 (CL2 或 C2) 的第一個叢集 LIF。
  • n1_clus3 是連接到節點 n1 的叢集交換器 2 (CL2 或 C2) 的第二個 LIF。
  • n1_clus4 是連接到節點 n1 的叢集交換器 1 (CL1 或 C1) 的第二個 LIF。
  • 10 GbE 和 40/100 GbE 連接埠的數量在參考設定檔 (RCF) 中定義,這些檔案可在以下位置取得:"Cisco叢集網路交換器參考設定檔下載"
  • 這些節點是 n1n2n3n4
本流程範例中使用了四個節點:
  • 兩個節點使用四個 10 GbE 叢集互連連接埠:e0ae0be0ce0d
  • 另外兩個節點使用兩個 40 GbE 叢集互連連接埠:e4ae4e
    "硬體宇宙"列出平台上的實際集群連接埠。
涵蓋的場景
本流程涵蓋以下幾種情況:
  • 叢集由兩個節點組成,這兩個節點透過兩個 Nexus 5596 叢集交換器連接並運作。
  • 將集群開關 CL2 替換為 C2(步驟 1 至 19):
    • 連接到 CL2 的所有節點上的所有叢集連接埠和 LIF 的流量將遷移到連接到 CL1 的第一個叢集連接埠和 LIF 上。
    • 斷開連接到 CL2 的所有節點上所有叢集連接埠的電纜,然後使用支援的分支電纜將連接埠重新連接到新的叢集交換器 C2。
    • 斷開 CL1 和 CL2 之間的 ISL 連接埠之間的電纜,然後使用支援的分支電纜將連接埠從 CL1 重新連接到 C2。
    • 所有節點上連接到 C2 的所有叢集連接埠和 LIF 上的流量均被回滾。
  • 集群開關 CL2 將被 C2 取代。
    • 連接到 CL1 的所有節點上的所有叢集連接埠或 LIF 上的流量將遷移到連接到 C2 的第二個叢集連接埠或 LIF 上。
    • 斷開連接到 CL1 的所有節點上所有叢集連接埠的電纜,並使用支援的分支電纜重新連接到新的叢集交換器 C1。
    • 斷開 CL1 和 C2 之間的 ISL 連接埠之間的電纜,然後使用支援的電纜從 C1 重新連接到 C2。
    • 所有節點上連接到 C1 的所有叢集連接埠或 LIF 上的流量將被回滾。
  • 在叢集中新增了兩個FAS9000節點,並提供了叢集詳細資訊的範例。
下一步是什麼?
在您查看完遷移要求後,您可以"準備遷移交換機"
