審查 Cisco Nexus 3132Q-V 叢集交換器的移轉需求
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
檢視從雙節點無交換器式叢集移轉至使用 Cisco Nexus 3132Q-V 叢集交換器的交換式叢集的需求。
註
流程需要同時使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 3000 系列交換器命令;除非另有說明,否則使用 ONTAP 命令。
如需更多資訊,請參閱
連接埠和節點連接
當您移轉到使用 Cisco Nexus 3132Q-V 叢集交換器的雙節點交換叢集時,請務必了解連接埠和節點連線以及佈線需求。
  • 叢集交換器使用交換器間連結 (ISL) 連接埠 e1/31-32。
  • "Hardware Universe"包含有關 Nexus 3132Q-V 交換器支援佈線的資訊:
    • 具有 10 GbE 叢集連接的節點需要 QSFP 光模組搭配分支光纖纜線,或 QSFP 轉 SFP+ 銅分支纜線。
    • 具有 40 GbE 叢集連接的節點需要支援的 QSFP/QSFP28 光模組搭配光纖纜線,或 QSFP/QSFP28 銅直連線。
    • 叢集交換器使用適當的 ISL 佈線:2x QSFP28 光纖或銅直連接纜線。
  • 在 Nexus 3132Q-V 上,您可以將 QSFP 連接埠用作 40 Gb 乙太網路或 4x10 Gb 乙太網路模式。
    預設情況下,40 Gb 乙太網路模式下有 32 個連接埠。這些 40 Gb 乙太網路連接埠採用二元組命名慣例進行編號。例如,第二個 40 Gb 乙太網路連接埠的編號為 1/2。將組態從 40 Gb 乙太網路改為 10 Gb 乙太網路的過程稱為 breakout,將組態從 10 Gb 乙太網路改為 40 Gb 乙太網路的過程稱為 breakin。當您將一個 40 Gb 乙太網路連接埠分線為 10 Gb 乙太網路連接埠時,分線後的連接埠會採用三元組命名慣例進行編號。例如,第二個 40 Gb 乙太網路連接埠分線後的連接埠編號為 1/2/1、1/2/2、1/2/3 和 1/2/4。
  • Nexus 3132Q-V 的左側有一組四個 SFP+ 連接埠,多工傳輸至第一個 QSFP 連接埠。
    預設情況下,RCF 結構為使用第一個 QSFP 連接埠。
    您可以使用 `hardware profile front portmode sfp-plus`命令,將 Nexus 3132Q-V 的四個 SFP+ 連接埠設定為作用中狀態,而非使用 QSFP 連接埠。同樣地,您可以使用 `hardware profile front portmode qsfp`命令,將 Nexus 3132Q-V 重設為使用 QSFP 連接埠,而非使用四個 SFP+ 連接埠。
  • 請確保已將 Nexus 3132Q-V 上的某些連接埠設定為以 10 GbE 或 40 GbE 運作。
    您可以使用 `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`命令將前六個連接埠拆分為 4x10 GbE 模式。同樣,您可以使用 `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`命令將前六個 QSFP+ 連接埠從拆分組態中重新組合。
  • 10 GbE 和 40 GbE 連接埠的數量在參考組態檔 (RCF) 中定義,可在 "Cisco ® 叢集網路交換器參考組態檔下載" 取得。
開始之前
  • 組態已正確設定並正常運作。
  • 執行 ONTAP 9.4 或更新版本的節點。
  • 所有叢集連接埠均處於 `up`狀態。
  • 支援 Cisco Nexus 3132Q-V 叢集交換器。
  • 現有叢集網路組態具有:
    • Nexus 3132 叢集基礎架構在兩台交換器上均具備援功能且運作正常。
    • 交換器上已安裝最新的 RCF 和 NX-OS 版本。
      "Cisco乙太網路交換機" 包含有關此程序中支援的 ONTAP 和 NX-OS 版本的資訊。
    • 兩台交換器均具備管理連線功能。
    • 可透過控制台存取兩台交換器。
    • 所有叢集邏輯介面(LIF)處於 `up`狀態,且未移轉。
    • 交換器的初始自訂。
    • 所有 ISL 連接埠均已啟用並連接線纜。
此外,您還必須規劃、移轉並讀取有關從節點到 Nexus 3132Q-V 叢集交換器的 10 GbE 和 40 GbE 連線的必要文件。
關於所使用的範例
本流程中的範例使用以下開關和節點命名規則:
  • Nexus 3132Q-V 叢集交換器,C1 和 C2。
  • 節點分別為 n1 和 n2。
註
本流程中的範例使用兩個節點,每個節點使用兩個 40 GbE 叢集互連埠 e4a 和 e4e。其中"Hardware Universe"包含有關您平台上叢集連接埠的詳細資訊。
本流程涵蓋以下幾種情況:
  • n1_clus1 是連接到叢集交換器 C1 的節點 n1 的第一個叢集邏輯介面(LIF)。
  • n1_clus2 是第一個連接到節點 n1 的叢集交換器 C2 的叢集 LIF。
  • n2_clus1 是第一個連接到叢集交換器 C1 的叢集 LIF,用於節點 n2。
  • n2_clus2 是第二個要連接到叢集交換器 C2 的叢集 LIF,用於節點 n2。
註
  • 叢集由兩個連接並運作的節點組成,採用雙節點無交換器式叢集設定。
  • 第一個叢集連接埠移至 C1。
  • 第二個叢集連接埠已移至 C2。
  • 雙節點無交換器式叢集選項已停用。
下一步是什麼?
在您審查移轉需求後,您可以"準備移轉交換器"。
