檢閱 Cisco Nexus 3132Q-V 叢集交換器的更換需求
貢獻者 netapp-jsnyder netapp-yvonneo netapp-jolieg
在更換 Cisco Nexus 3132Q-V 叢集交換器之前,請檢查組態需求、連接埠連線和佈線需求。
Cisco Nexus 3132Q-V 要求
  • 支援 Cisco Nexus 3132Q-V 叢集交換器。
  • 10 GbE 和 40 GbE 連接埠的數量在參考組態檔 (RCF) 中定義,可在 "Cisco® 叢集網路交換器參考組態檔下載" 取得。
  • 叢集交換器使用交換器間連結 (ISL) 連接埠 e1/31-32。
  • "Hardware Universe"包含有關 Nexus 3132Q-V 交換器支援佈線的資訊:
    • 具有 10 GbE 叢集連接的節點需要 QSFP 光模組搭配分支光纖纜線,或 QSFP 轉 SFP+ 銅分支纜線。
    • 具有 40 GbE 叢集連接的節點需要支援的 QSFP/QSFP28 光模組搭配光纖纜線,或 QSFP/QSFP28 銅直連線。
    • 叢集交換器使用適當的 ISL 佈線:2x QSFP28 光纖或銅直連接纜線。
  • 在 Nexus 3132Q-V 上,您可以將 QSFP 連接埠用作 40 Gb 乙太網路或 4x10 Gb 乙太網路模式。
    預設情況下,40 Gb 乙太網路模式下有 32 個連接埠。這些 40 Gb 乙太網路連接埠採用二元組命名慣例進行編號。例如,第二個 40 Gb 乙太網路連接埠的編號為 1/2。將組態從 40 Gb 乙太網路改為 10 Gb 乙太網路的過程稱為 breakout,將組態從 10 Gb 乙太網路改為 40 Gb 乙太網路的過程稱為 breakin。當您將一個 40 Gb 乙太網路連接埠分線為 10 Gb 乙太網路連接埠時,分線後的連接埠會採用三元組命名慣例進行編號。例如,第二個 40 Gb 乙太網路連接埠分線後的連接埠編號為 1/2/1、1/2/2、1/2/3 和 1/2/4。
  • Nexus 3132Q-V 的左側有一組四個 SFP+ 連接埠,多工傳輸至第一個 QSFP 連接埠。
    預設情況下,RCF 結構為使用第一個 QSFP 連接埠。
    您可以使用 `hardware profile front portmode sfp-plus`命令,將 Nexus 3132Q-V 的四個 SFP+ 連接埠設定為作用中狀態,而非使用 QSFP 連接埠。同樣地,您可以使用 `hardware profile front portmode qsfp`命令,將 Nexus 3132Q-V 重設為使用 QSFP 連接埠,而非使用四個 SFP+ 連接埠。
  • 您必須將 Nexus 3132Q-V 上的某些連接埠設定為以 10 GbE 或 40 GbE 運作。
    您可以使用 `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`命令將前六個連接埠拆分為 4x10 GbE 模式。同樣,您可以使用 `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`命令將前六個 QSFP+ 連接埠從拆分組態中重新組合。
  • 您必須已完成規劃、移轉,並閱讀有關從節點到 Nexus 3132Q-V 叢集交換器的 10 GbE 和 40 GbE 連接的必要文件。
    "Cisco乙太網路交換機" 包含有關此程序中支援的 ONTAP 和 NX-OS 版本的資訊。
Cisco Nexus 5596 要求
  • 支援以下集群交換器:
    • Nexus 5596
    • Nexus 3132Q-V
  • 叢集交換器使用下列連接埠連接到節點:
    • 連接埠 e1/1-40 (10 GbE):Nexus 5596
    • 埠 e1/1-30 (40 GbE):Nexus 3132Q-V
  • 叢集交換器使用下列交換器間連結 (ISL) 連接埠:
    • 連接埠 e1/41-48 (10 GbE):Nexus 5596
    • 連接埠 e1/31-32 (40 GbE):Nexus 3132Q-V
    • 具有 10 GbE 叢集連接的節點需要 QSFP 轉 SFP+ 光纖分支纜線或 QSFP 轉 SFP+ 銅分支纜線。
    • 具有 40 GbE 叢集連接的節點需要支援的 QSFP/QSFP28 光模組(配備光纖纜線)或 QSFP/QSFP28 銅直連線。
  • 叢集交換器使用對應的ISL電纜:
    • 起始端:Nexus 5596 至 Nexus 5596(SFP+ 至 SFP+)
      • 8 條 SFP+ 光纖或銅直連接纜
    • 中期:Nexus 5596 至 Nexus 3132Q-V(QSFP 至 4xSFP+ 分支)
      • 1 條 QSFP 轉 SFP+ 光纖分支線或銅分支線
    • 最終版:Nexus 3132Q-V 至 Nexus 3132Q-V(QSFP28 至 QSFP28)
      • 2 條 QSFP28 光纖或銅直連接電纜
  • 在 Nexus 3132Q-V 交換器上,您可以將 QSFP/QSFP28 連接埠作為 40 Gigabit Ethernet 或 4 x10 Gigabit Ethernet 模式運作。
    預設情況下,40 Gigabit Ethernet 模式下有 32 個連接埠。這些 40 Gigabit Ethernet 連接埠採用二元組命名慣例進行編號。例如,第二個 40 Gigabit Ethernet 連接埠的編號為 1/2。將組態從 40 Gigabit Ethernet 變更為 10 Gigabit Ethernet 的程序稱為 breakout,將組態從 10 Gigabit Ethernet 變更為 40 Gigabit Ethernet 的程序稱為 breakin。當您將一個 40 Gigabit Ethernet 連接埠分出為 10 Gigabit Ethernet 連接埠時,產生的連接埠會採用三元組命名慣例進行編號。例如,第二個 40 Gigabit Ethernet 連接埠的分線連接埠編號分別為 1/2/1、1/2/2、1/2/3 和 1/2/4。
  • Nexus 3132Q-V 交換器左側有一組 4 個 SFP+ 連接埠,多工連接至該 QSFP28 連接埠。
    預設情況下,RCF 結構設計為使用 QSFP28 連接埠。
    註 您可以使用 `hardware profile front portmode sfp-plus`命令,將 Nexus 3132Q-V 交換器的 4 個 SFP+ 連接埠設為作用中狀態,而非使用 QSFP 連接埠。同樣地,您可以使用 `hardware profile front portmode qsfp`命令,將 Nexus 3132Q-V 交換器重設為使用 QSFP 連接埠,而非使用 4 個 SFP+ 連接埠。
  • 您已將 Nexus 3132Q-V 交換器上的部分連接埠設定為以 10 GbE 或 40 GbE 運作。
    註 您可以使用 `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`命令將前六個連接埠拆分為 4x10 GbE 模式。同樣,您可以使用 `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`命令將前六個 QSFP+ 連接埠從分割組態重新組合。
  • 您已完成規劃、移轉,並閱讀了有關節點到 Nexus 3132Q-V 叢集交換器的 10 GbE 和 40 GbE 連線的必要文件。
  • 此程序支援的 ONTAP 和 NX-OS 版本位於 "Cisco乙太網路交換機"。
NetApp CN1610 要求
  • 支援以下集群交換器:
    • NetApp CN1610
    • CiscoNexus 3132Q-V
  • 叢集交換器支援以下節點連線:
    • NetApp CN1610:連接埠 0/1 至 0/12(10 GbE)
    • Cisco Nexus 3132Q-V:連接埠 e1/1-30 (40 GbE)
  • 叢集交換器使用下列交換器間鏈路(ISL)連接埠:
    • NetApp CN1610:連接埠 0/13 至 0/16(10 GbE)
    • Cisco Nexus 3132Q-V:連接埠 e1/31-32 (40 GbE)
    • 具有 40 GbE 叢集連線的節點需要支援的 QSFP/QSFP28 光模組搭配光纖纜線,或 QSFP/QSFP28 銅直連纜線。
  • 適用的ISL佈線如下:
    • 起始端:對於 CN1610 到 CN1610(SFP+ 到 SFP+),四條 SFP+ 光纖或銅直連接電纜
    • 臨時方案:對於 CN1610 到 Nexus 3132Q-V(QSFP 轉四個 SFP+ 分支),使用一條 QSFP 轉 SFP+ 光纖或銅分支電纜
    • 最後:對於 Nexus 3132Q-V 到 Nexus 3132Q-V (QSFP28 到 QSFP28),需要兩條 QSFP28 光纖或銅直連接線。
  • NetApp 雙絞線電纜與 Cisco Nexus 3132Q-V 交換器不相容。
    如果您目前的 CN1610 組態使用 NetApp 雙軸電纜進行叢集節點到交換器的連線或 ISL 連線,且您希望繼續在環境中使用雙軸電纜,則需要購買 Cisco 雙軸電纜。或者,您也可以使用光纖電纜進行 ISL 連線和叢集節點到交換器的連線。
  • 在 Nexus 3132Q-V 交換器上,您可以將 QSFP/QSFP28 連接埠用作 40 Gb 乙太網路或 4x 10 Gb 乙太網路模式。
  • Nexus 3132Q-V 交換器左側有一組四個 SFP+ 連接埠,多工連接至第一個 QSFP 連接埠。
    預設情況下,參考組態檔案 (RCF) 的結構是使用第一個 QSFP 連接埠。
    您可以使用 `hardware profile front portmode sfp-plus`命令,將 Nexus 3132Q-V 交換器的四個 SFP+ 連接埠設為作用中狀態,而非使用一個 QSFP 連接埠。同樣地,您可以使用 `hardware profile front portmode qsfp`命令,將 Nexus 3132Q-V 交換器重設為使用一個 QSFP 連接埠,而非使用四個 SFP+ 連接埠。
    註 當您使用前四個 SFP+ 連接埠時,第一個 40GbE QSFP 連接埠將會停用。
  • 您必須已將 Nexus 3132Q-V 交換器上的某些連接埠設定為以 10 GbE 或 40 GbE 運作。
    您可以使用 `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`命令將前六個連接埠拆分為 4x10 GbE 模式。同樣,您可以使用 `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`命令將前六個 QSFP+ 連接埠從 breakout 組態中重新組合。
  • 此程序支援的 ONTAP 和 NX-OS 版本列於 "Cisco乙太網路交換機"。
  • 此程序支援的 ONTAP 和 FASTPATH 版本列於 "NetApp CN1601 和 CN1610 交換器"。
