如何使用Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器移轉雙節點交換叢集
貢獻者
如果您有雙節點無交換式叢集、則可在不中斷營運的情況下、將其移轉至包含Cisco Nexus 3132Q-V叢集網路交換器的雙節點交換式叢集。
開始之前
  • 組態必須正確設定並正常運作。
  • 節點必須執行ONTAP 的是更新版本的版本。
  • 所有叢集連接埠都必須處於「up」狀態。
  • 必須支援Cisco Nexus 3132Q-V叢集交換器。
  • 現有的叢集網路組態必須具備:
    • Nexus 3132叢集基礎架構、可在兩台交換器上備援且完全正常運作。
      交換器上最新的RCF和NX-OS版本。
    • 管理兩台交換器的連線能力。
    • 兩個交換器的主控台存取。
    • 所有叢集邏輯介面(lifs)都處於「up」(開機)狀態、而不需移轉。
    • 初始自訂交換器。
    • 所有ISL連接埠均已啟用及連線。
本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法:
  • Nexus 3132Q-V叢集交換器、C1和C2。
  • 節點為n1和n2。
附註
本程序的範例使用兩個節點、每個節點使用兩個40/100 GbE叢集互連連接埠E4A和e4e。。 "Hardware Universe" 詳細瞭解您平台上的叢集連接埠。
  • N1_clus1是第一個叢集邏輯介面(LIF)、用於連接至節點n1的叢集交換器C1。
  • N1_clus2是第一個叢集LIF、用於連接至節點n1的叢集交換器C2。
  • n2_clus1是第一個叢集LIF、用於連接至節點n2的叢集交換器C1。
  • n2_clus2是第二個叢集LIF、用於連接至節點n2的叢集交換器C2。
  • 10 GbE和40/100 GbE連接埠的數量是在上可用的參考組態檔(RCFs)中定義 "Cisco®叢集網路交換器參考組態檔案下載" 頁面。
附註
此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 3000系列交換器的命令;ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。
  • 叢集一開始會連接兩個節點、並在無交換器的雙節點叢集設定中運作。
  • 第一個叢集連接埠移至C1(步驟1- 20
  • 第二個叢集連接埠移至C2(步驟21- 32)。
  • 停用雙節點無交換式叢集選項(步驟33- 35
步驟
  1. [[step1_mend_2node3132q]如果AutoSupport 此叢集已啟用Escal、請叫用AutoSupport 此消息來抑制自動建立個案:
    「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -訊息MAn=xh」
    _x_是維護時段的持續時間(以小時為單位)。
    附註
    此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport
  2. 判斷每個叢集介面的管理或作業狀態:
    1. 顯示網路連接埠屬性:
      「網路連接埠展示」
      cluster::*> network port show –role cluster
        (network port show)
      Node: n1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      Node: n2
        Ignore
      4 entries were displayed.
    2. 顯示有關邏輯介面的資訊:
      「網路介面展示」
    cluster::*> network interface show -role cluster
     (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
  3. 根據您的需求、確認新的31382Q-V交換器上已安裝適當的RCV和映像、並進行必要的站台自訂、例如使用者和密碼、網路位址等。
    此時您必須準備兩個交換器。如果您需要升級RCF和映像軟體、則必須執行下列步驟:
    1. 前往 "Cisco乙太網路交換器" 頁面。
    2. 請在該頁的表格中記下您的交換器和所需的軟體版本。
    3. 下載適當版本的RCF。
    4. 按一下「說明」頁面上的「繼續」、接受授權合約、然後依照「下載」頁面上的指示下載RCF。
    5. 下載適當版本的映像軟體。
  5. 在Nexus 3132Q-V交換器C1和C2上、停用所有面向節點的連接埠C1和C2、但不要停用ISL連接埠。
    下列範例顯示使用RCF支援的組態、在Nexus 3132Q-V叢集交換器C1和C2上停用連接埠1到30
    「NX3132_RCF-v1.1_24p10g_26p40g.txt':
    C1# copy running-config startup-config
    [########################################] 100%
    Copy complete.
    C1# configure
    C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C1(config-if-range)# shutdown
    C1(config-if-range)# exit
    C1(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    Copy complete.
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
  6. 使用支援的纜線、將C1上的連接埠1/31和1/32連接至C2上的相同連接埠。
  7. 確認ISL連接埠在C1和C2上正常運作:
    「How port-channel Summary」
    C1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    C2# show port-channel summary
          Channel
  8. 顯示交換器上的鄰近裝置清單:
    「How cup neighbor」
    C1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/31
    C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/32
    Total entries displayed: 2
    C2# show cdp neighbors
    C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/31
    C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/32
  9. 顯示每個節點上的叢集連接埠連線能力:
    「網路裝置探索秀」
    下列範例顯示雙節點無交換器叢集組態。
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    n2                  e4a              FAS9000
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    n1                  e4a              FAS9000
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  10. 將clus1介面移轉至裝載clus2的實體連接埠:
    網路介面移轉
    從每個本機節點執行此命令。
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1
    –destination-node n1 -destination-port e4e
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2
    –destination-node n2 -destination-port e4e
  11. 驗證叢集介面移轉:
    「網路介面展示」
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e     false
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e     false
  12. 關閉兩個節點上的叢集連接埠clus1 LIF:
    網路連接埠修改
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
  13. Ping遠端叢集介面並執行RPC伺服器檢查:
    「叢集ping叢集」
    cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
    Host is n1
    Getting addresses from network interface table...
    Cluster n1_clus1 n1		e4a	10.10.0.1
    Cluster n1_clus2 n1		e4e	10.10.0.2
    Cluster n2_clus1 n2		e4a	10.10.0.3
    Cluster n2_clus2 n2		e4e	10.10.0.4
    Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
    Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
    Cluster Vserver Id = 4294967293
    Ping status:
    Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
    Basic connectivity fails on 0 path(s)
    Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
    Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
    RPC status:
    1 paths up, 0 paths down (tcp check)
    1 paths up, 0 paths down (ucp check)
  14. 從節點n1上的E4A拔下纜線。
    您可以參考執行中的組態、並使用Nexus 3132Q-V上支援的纜線、將交換器C1(本範例中為連接埠1/7)上的前40 GbE連接埠連接至n1上的E4A
    附註 將任何纜線重新連接至新的Cisco叢集交換器時、所使用的纜線必須是Cisco支援的光纖或纜線。
  15. 從節點n2上的E4A拔下纜線。
    您可以參考執行中的組態、並使用支援的纜線、將E4A連接至C1連接埠1/8上的下一個可用40 GbE連接埠。
  16. 啟用C1上的所有面向節點的連接埠。
    下列範例顯示使用RCF支援的組態、在Nexus 3132Q-V叢集交換器C1和C2上啟用連接埠1到30
    C1# configure
    C1(config-if-range)# no shutdown
    C1(config)# exit
  17. 在每個節點上啟用第一個叢集連接埠E4A:
    網路連接埠修改
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
  18. 驗證兩個節點上的叢集是否均已啟動:
    「網路連接埠展示」
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
  19. 針對每個節點、還原所有移轉的叢集互連生命生命、如下所示:
    網路介面回復
    以下範例顯示移轉的LIF正還原至其主連接埠。
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
  20. [step20_mallet_2node31382q]驗證所有叢集互連連接埠現在都已還原至其主連接埠:
    「網路介面展示」
    對於「目前連接埠」欄中所列的所有連接埠、「is Home」欄位應顯示「true」。如果顯示的值為「假」、表示連接埠尚未還原。
    Cluster
  21. [[step21_mender_2node3132q]在每個節點上顯示叢集連接埠連線能力:
    「網路裝置探索秀」
                Local  Discovered
    n1         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  22. 在每個節點的主控台上、將clus2移轉至連接埠E4A:
    網路介面移轉
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1
    –destination-node n1 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2
    –destination-node n2 -destination-port e4a
  23. 關閉兩個節點上的叢集連接埠clus2 LIF:
    網路連接埠修改
    以下範例顯示兩個節點上要關閉的指定連接埠:
    	cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
    	cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
  24. 驗證叢集LIF狀態:
    「網路介面展示」
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a     false
  25. 從節點n1上的e4e拔下纜線。
    您可以參考執行中的組態、並使用Nexus 3132Q-V上支援的纜線、將交換器C2上的前40 GbE連接埠(本範例中為連接埠1/7)連接至n1上的e4e
  26. 從節點n2上的e4e拔下纜線。
    您可以參考執行中的組態、並使用支援的纜線、將e4e連接至C2連接埠1/8上的下一個可用40 GbE連接埠。
  27. 在C2上啟用所有面向節點的連接埠。
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
  28. 在每個節點上啟用第二個叢集連接埠e4e:
    網路連接埠修改
    下列範例顯示正在啟動的指定連接埠:
    	cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    	cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
  29. 針對每個節點、還原所有移轉的叢集互連生命生命、如下所示:
    網路介面回復
    	cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    	cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
  30. 確認所有的叢集互連連接埠現在都已還原至其主連接埠:
    「網路介面展示」
    Cluster
  31. 驗證所有的叢集互連連接埠是否都處於「up」狀態。
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
  32. [[step32_import_2node3132q]顯示每個叢集連接埠在每個節點上所連接的叢集交換器連接埠編號:
    「網路裝置探索秀」
                Local  Discovered
    n1         /cdp
                e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
    n2         /cdp
                e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
  33. [[step33_immend_2node3132q]顯示探索及監控的叢集交換器:
    「系統叢集交換器顯示」
    cluster::*> system cluster-switch show
    Switch                      Type               Address          Model
    C1                         cluster-network     10.10.1.101      NX3132V
         Serial Number: FOX000001
          Is Monitored: true
                Reason:
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    C2                          cluster-network     10.10.1.102      NX3132V
         Serial Number: FOX000002
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
  34. 停用任何節點上的雙節點無交換器組態設定:
    「網路選項無交換式叢集」
    network options switchless-cluster modify -enabled false
  35. [step35_mender_2node31382q]驗證是否已停用「無字叢集」選項。
    network options switchless-cluster show
  36. Ping遠端叢集介面並執行RPC伺服器檢查:
    「叢集ping叢集」
    Host is n1
    Ping status:
    RPC status:
  37. 啟用叢集交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔:
    「系統叢集交換器記錄設定密碼」
    「系統叢集交換器記錄啟用收集」
    cluster::*> **system cluster-switch log setup-password**
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    C1
    C2
    cluster::*> system cluster-switch log setup-password
    Enter the switch name: C1
    RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: C2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster::*>
    附註 如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。
  38. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息來重新啟用:
    「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」
