升級 Cisco Nexus 3132Q-V 叢集交換器上的 RCF
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
當 Cisco Nexus 3132Q-V 叢集交換器上有更新版本的參考組態檔案 (RCF) 時,請升級 RCF。
開始之前
請確保您擁有以下物品:
  • 交換器配置的目前備份。
  • 一個功能齊全的群集(日誌中沒有錯誤或類似問題)。
  • 當前的RCF。
  • 如果您要更新 RCF 版本,則需要在 RCF 中進行啟動配置,以反映所需的啟動映像。
    如果需要更改啟動配置以反映目前的啟動映像,則必須在重新套用 RCF 之前進行更改,以便在以後的重新啟動中實例化正確的版本。
註 在此過程中不需要任何可操作的交換器間連結 (ISL)。這是設計使然,因為 RCF 版本的變更可能會暫時影響 ISL 連線。為確保叢集運作不會中斷,以下步驟將所有叢集 LIF 遷移到運作夥伴交換機,同時在目標交換器上執行對應步驟。
警告 在安裝新的交換器軟體版本和 RCF 之前,必須清除交換器設定並執行基本設定。您必須使用序列控制台連接到交換機,或在擦除交換器設定之前保留基本設定資訊。
第一步:準備升級
  1. 顯示每個節點上連接到叢集交換器的叢集連接埠:
    network device-discovery show
    顯示範例
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-C3132Q-V
                e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-C3132Q-V
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-C3132Q-V
                e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-C3132Q-V
    cluster1-03/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-C3132Q-V
    cluster1-04/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-C3132Q-V
    cluster1::*>
  2. 檢查每個叢集連接埠的管理和運作狀態。
    1. 確認叢集所有連接埠均已啟動且狀態正常:
      network port show -ipspace Cluster
      顯示範例
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-01
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      Node: cluster1-02
        Ignore
      8 entries were displayed.
      Node: cluster1-03
         Ignore
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: cluster1-04
        Ignore
      cluster1::*>
    2. 確認所有叢集介面(LIF)都位於主連接埠上:
      network interface show -vserver Cluster
      顯示範例
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical            Status     Network           Current      Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node         Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-01  e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-01  e0d     true
                  cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-02  e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-02  e0d     true
                  cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-03  e0a     true
                  cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-03  e0b     true
                  cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-04  e0a     true
                  cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-04  e0b     true
      cluster1::*>
    3. 確認集群顯示兩個集群交換器的資訊:
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
      顯示範例
      cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
      Switch                      Type               Address          Model
      cs1                         cluster-network    10.0.0.1         NX3132QV
           Serial Number: FOXXXXXXXGS
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.0.0.2         NX3132QV
           Serial Number: FOXXXXXXXGD
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      2 entries were displayed.
    註 對於 ONTAP 9.8 及更新版本,請使用命令 system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true。
  3. 停用群集 LIF 的自動回滾功能。
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    執行此命令後,請確保已停用自動還原功能。
步驟 2:設定埠
  1. 在叢集交換器 cs2 上,關閉連接到節點叢集連接埠的連接埠。
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs2(config-if-range)# shutdown
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2# exit
    註 顯示的連接埠數量取決於叢集中的節點數量。
  2. 確認叢集連接埠已故障轉移到叢集交換器 cs1 上的連接埠。這可能需要幾秒鐘。
    顯示範例
    Cluster
                cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01   e0a     false
                cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02   e0a     false
                cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03   e0a     false
                cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04   e0a     false
    cluster1::*>
  3. 驗證叢集是否運作正常:
    cluster show
    顯示範例
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    cluster1-01          true    true          false
    cluster1-02          true    true          false
    cluster1-03          true    true          true
    cluster1-04          true    true          false
    cluster1::*>
  4. 如果您尚未儲存目前交換器配置,請將以下命令的輸出複製到文字檔案中:
    show running-config
  5. 記錄目前執行中組態與正在使用的 RCF 檔案之間的任何自訂新增內容。
    註
    確保配置以下內容:
    • 使用者名稱和密碼
    • 管理 IP 位址
    • 預設網關
    • 交換器名稱
  6. 儲存基本配置詳細信息 `write_erase.cfg`啟動閃存上的檔案。
    註 升級或套用新的 RCF 時,必須清除交換器設定並執行基本組態。
    cs2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
  7. 升級到 RCF 版本 1.12 及更高版本時,請執行以下命令:
    cs2# echo "hardware access-list tcam region vpc-convergence 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region racl 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region e-racl 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region qos 256" >> bootflash:write_erase.cfg
  8. 確認 `write_erase.cfg`文件已如預期填入:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  9. 問題 `write erase`清除目前已儲存配置的命令:
    cs2# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  10. 將先前儲存的基本配置複製到啟動配置中。
    cs2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  11. 重啟交換器:
    cs2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  12. 管理 IP 位址恢復正常後,透過 SSH 登入交換器。
    您可能需要更新與 SSH 金鑰相關的 hosts 檔案項目。
  13. 使用下列傳輸協定之一將 RCF 複製到交換器 cs2 的 bootflash:FTP、TFTP、SFTP 或 SCP。如需 Cisco 命令的詳細資訊,請參閱 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令參考" 中的適當指南。
    顯示範例
    cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  14. 將先前下載的 RCF 檔案套用到啟動快閃記憶體。
    有關 Cisco 命令的更多資訊,請參閱 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令參考" 中的相應指南。
    顯示範例
    cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
    註
    請務必仔細閱讀 RCF 的 安裝說明、重要說明 和 橫幅 部分。您必須閱讀並遵循這些說明以確保交換器的正確配置和操作。
  15. 請確認 RCF 檔案是否為最新版本:
    show running-config
    檢查輸出結果以驗證是否擁有正確的 RCF 時,請確保以下資訊正確:
    • RCF橫幅
    • 節點和連接埠設置
    • 客製化
      輸出結果會根據您的網站配置而有所不同。檢查連接埠設置,並參考發行說明,以了解您安裝的 RCF 版本是否有任何特定變更。
    註 有關 RCF 升級後如何使 10GbE 連接埠上線的步驟、請參閱知識庫文章 "Cisco 3132Q 叢集交換器上的 10GbE 連接埠無法上線"。
  16. 確認 RCF 版本和交換器設定正確後,將 `running-config`檔案複製到 `startup-config`檔案。
    如需 Cisco 命令的詳細資訊,請參閱 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令參考" 中的適當指南。顯示範例
cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
  1. 重新開機交換器 cs2。您可以忽略交換器重新開機期間節點上報告的「叢集連接埠關閉」事件和錯誤 `% Invalid command at '^' marker`輸出。
    cs2# reload
  2. 將先前對交換器組態所做的任何自訂設定重新套用。有關其他所需變更的詳細資訊,請參閱 "審查佈線和配置要求"。
  3. 檢查叢集上叢集連接埠的運作狀況。
    1. 確認叢集中所有節點的叢集連接埠均已啟動且運作狀況良好:
      顯示範例
      Node: cluster1-01
        Ignore
      Node: cluster1-02
        Ignore
      Node: cluster1-03
        Ignore
      Node: cluster1-04
        Ignore
    2. 從叢集中驗證交換器的運作狀況。
      network device-discovery show -protocol cdp
      顯示範例
      cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
      cluster1-01/cdp
      cluster01-2/cdp
      cluster01-3/cdp
      cluster1-04/cdp
      cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N3K-C3132Q-V
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N3K-C3132Q-V
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
    註
    根據交換器上先前載入的 RCF 版本,您可能會在 cs1 交換器控制台上看到以下輸出:
    2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
    註 叢集節點最多可能需要 5 分鐘才能報告為健康狀態。
  4. 在叢集交換器 cs1 上,關閉連接到節點叢集連接埠的連接埠。
    顯示範例
    cs1> enable
    cs1# configure
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1# exit
  5. 確認叢集 LIF 已遷移到交換器 cs2 上託管的連接埠。這可能需要幾秒鐘。
    顯示範例
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     false
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     false
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     false
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     false
    cluster1::*>
  6. 驗證叢集是否運作正常:
    cluster show
    顯示範例
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  7. 在交換器 cs1 上重複步驟 1 至 19。
  8. 啟用叢集 LIF 的自動回滾功能。
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
  9. 重新開機交換器 cs1。這樣做是為了觸發叢集 LIF 回復到其主連接埠。在交換器重新開機期間,您可以忽略節點上報告的「叢集連接埠關閉」事件。
    cs1# reload
步驟 3:驗證配置
  1. 確認連接到叢集連接埠的交換器連接埠已開啟。
    show interface brief | grep up
    顯示範例
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
    Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
  2. 驗證 cs1 和 cs2 之間的 ISL 連線是否正常:
    show port-channel summary
    顯示範例
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    cs1#
  3. 確認叢集 LIF 已回復到其主連接埠:
    顯示範例
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     true
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     true
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     true
    cluster1::*>
  4. 驗證叢集是否運作正常:
    cluster show
    顯示範例
    cluster1::*>
  5. 驗證遠端集群介面的連接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`執行命令以啟動叢集連接性檢查,然後顯示詳細資訊:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*在執行 show 命令顯示詳細資訊之前,請等待幾秒鐘。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source              Destination         Packet
Node   Date                       LIF                 LIF                 Loss
cluster1-01
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus2   none
cluster1-02
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus2   none
所有ONTAP版本
對於所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`檢查連接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status: ......
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
下一步是什麼?
升級 RCF 後,您"驗證 SSH 配置"。
