更換 Cisco Nexus 3232C 儲存設備交換器
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
在不中斷儲存網路運作的情況下更換故障的 Cisco Nexus 3232C 儲存網路交換器。此不中斷營運的程序包括準備替換交換器和還原儲存網路組態。
審查要求
現有網路配置必須具備以下特徵:
  • Cisco乙太網路交換器頁麵包含交換器上最新的 RCF 和 NX-OS 版本。
  • 兩台交換器都必須具備管理連線功能。
    註
    請確保已完成所有故障排除步驟,以確認您的交換器需要更換。
更換用的 Cisco Nexus 3232C 交換器必須具備以下特性:
  • 管理網路連線必須正常。
  • 必須具備對更換開關的控制台存取權限。
  • 必須將對應的 RCF 和 NX-OS 作業系統映像載入到交換器上。
  • 交換器的初始自訂必須完成。
更換開關
此程序將第二個 Nexus 3232C 儲存交換器 s2 替換為新的 3232C 交換器 ns2。這兩個節點分別是 cluster1-01 和 cluster1-02。
步驟 1:確認待更換的交換器是 s2
  1. 如果此叢集已啟用 AutoSupport,請透過叫用 AutoSupport 訊息來抑制自動建立案例: system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x 是維護視窗的持續時間,單位為小時。
    註
    AutoSupport訊息會通知技術支援此維護任務,以便在維護視窗期間抑制自動建立案例。
  2. 檢查儲存節點連接埠的健全狀況狀態,確保與儲存交換器 s1 有連線:
    storage port show -port-type ENET
    顯示範例
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                          Speed                     VLAN
    Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    cluster1-01
                       e5a  ENET  storage    100 enabled  online      30
                       e3b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                       e7a  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                       e7b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
    cluster1-02
  3. 確認儲存交換器 s1 是否可用:
    network device-discovery show
    顯示範例
    storage::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e5a    s1                        Ethernet1/1       NX3232C
                e4a    cluster1-02                     e4a               AFF-A700
                e4e    cluster1-02                     e4e               AFF-A700
    cluster1-01/lldp
                e5a    s1                        Ethernet1/1       -
                e4a    cluster1-02                     e4a               -
                e4e    cluster1-02                     e4e               -
    cluster1-02/cdp
                e3a    s1                        Ethernet1/2       NX3232C
                e4a    cluster1-01                     e4a               AFF-A700
                e4e    cluster1-01                     e4e               AFF-A700
    cluster1-02/lldp
                e3a    s1                        Ethernet1/2       -
                e4a    cluster1-01                     e4a               -
                e4e    cluster1-01                     e4e               -
  4. 在運作中的交換器上執行 `show lldp neighbors`命令,以確認可以看到兩個節點和所有機櫃:
    show lldp neighbors
    顯示範例
    s1# show lldp neighbors
    Capability codes:
      (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
      (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
    Device ID               Local Intf      Hold-time  Capability  Port ID
    cluster1-01             Eth1/1          121        S           e5a
    cluster1-02             Eth1/2          121        S           e5a
    SHFGD2008000011         Eth1/5          121        S           e0a
    SHFGD2008000011         Eth1/6          120        S           e0a
    SHFGD2008000022         Eth1/7          120        S           e0a
    SHFGD2008000022         Eth1/8          120        S           e0a
步驟 2:設定纜線
  1. 檢查儲存系統中的機櫃連接埠:
    storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    顯示範例
    storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    shelf  id  remote-port  remote-device
    3.20   0   Ethernet1/5  s1
    3.20   1   -            -
    3.20   2   Ethernet1/6  s1
    3.20   3   -            -
    3.30   0   Ethernet1/7  s1
    3.20   1   -            -
    3.30   2   Ethernet1/8  s1
    3.20   3   -            -
  2. 拆除連接到儲存交換器 s2 的所有纜線。
  3. 將所有纜線重新連接至替換交換器 ns2 。
步驟 3:驗證交換器 ns2 上的所有裝置組態
  1. 驗證儲存節點連接埠的健全狀況:
    顯示範例
                                          Speed                       VLAN
    cluster1-01
                       e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
    cluster1-02
  2. 確認兩台交換器均可用:
    顯示範例
    cluster1-01/cdp
                e7b    ns2                       Ethernet1/1       NX3232C
    cluster1-01/lldp
                e7b    ns2                       Ethernet1/1       -
    cluster1-02/cdp
                e5a    s1                        Ethernet1/2       NX3232C
                e7b    ns2                       Ethernet1/2       NX3232C
    cluster1-02/lldp
                e5a    s1                        Ethernet1/2       -
                e7b    ns2                       Ethernet1/2       -
  3. 檢查儲存系統中的貨架連接埠:
    顯示範例
    3.20  1  Ethernet1/5 ns2
    3.20  3  Ethernet1/6 ns2
    3.20  1  Ethernet1/7 ns2
    3.20  3  Ethernet1/8 ns2
  4. 如果您已停用自動建立案例功能,請透過呼叫AutoSupport訊息重新啟用該功能:
下一步是什麼?
更換開關後,您可以"配置交換器健康監控"。
