設定連接埠以從 Nexus 5596 交換器遷移到 Nexus 3232C 交換機
貢獻者 netapp-yvonneo
請依照下列步驟設定端口,以便從 Nexus 5596 交換器遷移到新的 Nexus 3232C 交換器。
步驟
  1. 關閉與交換器 CL2 實體連線的叢集互連連接埠:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false
    顯示範例
    以下命令關閉 n1 和 n2 上的指定端口,但必須關閉所有節點上的端口:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
  2. 驗證遠端集群介面的連接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`執行命令以啟動叢集連接性檢查,然後顯示詳細資訊:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*在執行 show 命令顯示詳細資訊之前,請等待幾秒鐘。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2         n2-clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2         n2_clus2         none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2         n1_clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2         n1_clus2         none
所有ONTAP版本
對於所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`檢查連接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 使用Cisco關閉 CL1(即目前活動的 Nexus 5596 交換器)上的 ISL 41 至 48。 `shutdown`命令。
    有關Cisco命令的更多信息,請參閱 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 指令參考"
    顯示範例
    以下範例顯示 Nexus 5596 交換器 CL1 上的 ISL 41 至 48 已關閉:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/41-48
    (CL1)(config-if-range)# shutdown
    (CL1)(config-if-range)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  2. 使用對應的Cisco指令在 CL1 和 C2 之間建立臨時 ISL。
    顯示範例
    以下範例展示如何在 CL1 和 C2 之間建立臨時 ISL:
    C2# configure
    C2(config)# interface port-channel 2
    C2(config-if)# switchport mode trunk
    C2(config-if)# spanning-tree port type network
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# switchport mode trunk
    C2(config-if-range)# mtu 9216
    C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config-if)# exit
  3. 在所有節點上,移除連接到 Nexus 5596 交換器 CL2 的所有電纜。
    使用支援的線纜,將所有節點上斷開的連接埠重新連接到 Nexus 3232C 交換器 C2。
  4. 從 Nexus 5596 交換器 CL2 移除所有電纜。
    將適當的Cisco QSFP 轉 SFP+ 分線電纜連接到新的Cisco 3232C 交換器 C2 的連接埠 1/24 和現有 Nexus 5596 CL1 的連接埠 45 至 48。
  5. 在活動的 Nexus 5596 交換器 CL1 上啟用 ISL 連接埠 45 至 48。
    顯示範例
    以下範例展示如何啟動 ISL 的 45 至 48 號連接埠:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/45-48
    (CL1)(config-if-range)# no shutdown
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  6. 確認 ISL 是否為 `up`在 Nexus 5596 交換器 CL1 上。
    顯示範例
    以下範例顯示連接埠 eth1/45 至 eth1/48 標示 (P),表示 ISL 連接埠為 `up`在連接埠通道中。
    CL1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/41(D)   Eth1/42(D)   Eth1/43(D)
                                        Eth1/44(D)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)
                                        Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
  7. 確認介面 eth1/45-48 的運作設定中是否已啟用 channel-group 1 mode active
  8. 在所有節點上,啟動連接到 3232C 交換器 C2 的所有叢集互連連接埠:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true
    顯示範例
    以下範例展示如何在節點 n1 和 n2 上啟動指定的連接埠:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
  9. 在所有節點上,還原所有已遷移的連接到 C2 的叢集互連 LIF:
    network interface revert -vserver Cluster -lif lif-name
    顯示範例
    以下範例展示了遷移後的叢集 LIF 如何恢復到其原始連接埠:
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
  10. 請確認所有群集互連連接埠均已恢復至原始設定:
    network interface show -role cluster
    顯示範例
    以下範例表明 clus2 上的 LIF 已恢復到其來源端口,並且如果“當前端口”列中的端口狀態為“已恢復”,則表示 LIF 已成功恢復。 `true`在 `Is Home`柱子。如果 `Is Home`值是 `false`LIF尚未被撤銷。
    cluster::*> *network interface show -role cluster*
    (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a     true
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b     true
                n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c     true
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a     true
                n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b     true
                n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c     true
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d     true
    8 entries were displayed.
  11. 請確認叢集連接埠已連線:
    network port show -role cluster
    顯示範例
    以下範例展示了前一個結果。 network port modify`指令,驗證所有群集互連是否都已連接 `up
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    Node: n2
        Ignore
  12. 驗證遠端集群介面的連接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
*注意:*運行程式前請等待幾秒鐘 `show`顯示詳細資訊的命令。
n1
n2
所有ONTAP版本
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
  1. 在叢集中的每個節點上,遷移與第一個要替換的 Nexus 5596 交換器 CL1 關聯的介面:
    network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name
    顯示範例
    以下範例顯示了節點 n1 和 n2 上正在遷移的連接埠或 LIF:
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0c
  2. 驗證叢集狀態:
    顯示範例
    以下範例表明,所需的叢集 LIF 已遷移到叢集交換器 C2 上託管的相應叢集連接埠:
    cluster::*> network interface show
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0b     false
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0c     false
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0b     false
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0c     false
  3. 在所有節點上,關閉連接到 CL1 的節點連接埠:
    顯示範例
    以下範例顯示了在節點 n1 和 n2 上關閉指定連接埠的情況:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
  4. 關閉活動 3232C 交換器 C2 上的 ISL 24、31 和 32。
    顯示範例
    以下範例展示了 ISL 關閉的情況:
    C2# configure
    C2(Config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config)# interface 1/31-32
    C2(config-if)# exit
    C2#
  5. 在所有節點上,移除連接到 Nexus 5596 交換器 CL1 的所有電纜。
    使用支援的電纜,將所有節點上斷開的連接埠重新連接到 Nexus 3232C 交換器 C1。
  6. 從 Nexus 3232C C2 連接埠 e1/24 上移除 QSFP 分線電纜。
    使用支援的Cisco QSFP 光纖或直連接電纜,將 C1 上的連接埠 e1/31 和 e1/32 連接到 C2 上的連接埠 e1/31 和 e1/32。
  7. 恢復連接埠 24 的配置,並移除 C2 上的臨時連接埠通道 2。
    顯示範例
    以下範例展示如何使用對應的Cisco指令恢復連接埠 m24 上的設定:
    C2# configure
    C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# no interface port-channel 2
    C2(config-if)# int e1/24
    C2(config-if)# description 40GbE Node Port
    C2(config-if)# spanning-tree port type edge
    C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [] 100%
    Copy Complete.
  8. 在活動 3232C 交換器 C2 上啟用 ISL 連接埠 31 和 32,方法是輸入下列Cisco指令: no shutdown
    顯示範例
    以下範例展示了Cisco指令 `switchname configure`在 3232C 交換器 C2 上提出:
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config-if-range)# no shutdown
  9. 確認 ISL 連線是否正常 `up`在 3232C 開關 C2 上。
    連接埠 eth1/31 和 eth1/32 應顯示 (P),表示這兩個 ISL 連接埠均已在連接埠頻道中啟用。
    顯示範例
    C1# show port-channel summary
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
  10. 在所有節點上,啟動連接到新的 3232C 交換器 C1 的所有叢集互連連接埠:
    network port modify
    顯示範例
    以下範例顯示了在 3232C 交換器 C1 上為 n1 和 n2 啟動的所有叢集互連連接埠:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
  11. 驗證叢集節點連接埠狀態:
    network port show
    顯示範例
    以下範例驗證了新的 3232C 交換器 C1 上所有節點的所有叢集互連連接埠均已啟動:
    cluster::*> network port show –role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
  12. 在所有節點上,將特定的叢集 LIF 恢復到其原始連接埠:
    network interface revert -server Cluster -lif lif-name
    顯示範例
    以下範例顯示了特定叢集 LIF 在節點 n1 和 n2 上還原到其原生連接埠的情況:
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
  13. 確認介面是否處於主狀態:
    顯示範例
    以下範例顯示了集群互連接口的狀態。 `up`和 `Is Home`對於 n1 和 n2:
    cluster::*> network interface show -role cluster
    Cluster
  14. 驗證遠端集群介面的連接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
n1
n2
所有ONTAP版本
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
  1. 透過在 Nexus 3232C 叢集交換器中新增節點來擴展叢集。
    以下範例顯示節點 n3 和 n4 分別透過 40 GbE 叢集連接埠連接到 Nexus 3232C 叢集交換器的 e1/7 和 e1/8 端口,並且兩個節點都已加入叢集。使用的 40 GbE 群集互連埠為 e4a 和 e4e。
    顯示配置中設備的資訊:
    • network device-discovery show
    • network port show -role cluster
    • network interface show -role cluster
    • system cluster-switch show
    顯示範例
    cluster::> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e0a    C1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
                e0b    C2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
                e0c    C2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
                e0d    C1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
    n2         /cdp
                e0a    C1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
                e0b    C2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
                e0c    C2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
                e0d    C1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
    n3         /cdp
                e4a    C1                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
                e4e    C2                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
    n4         /cdp
                e4a    C1                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
                e4e    C2                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
    12 entries were displayed.
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
    Node: n3
        Ignore
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    Node: n4
        Ignore
    Cluster
                n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a     true
                n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4e     true
                n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a     true
                n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4e     true
    cluster::*> system cluster-switch show
    Switch                      Type               Address          Model
    C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C
         Serial Number: FOX000001
          Is Monitored: true
                Reason:
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    C2                          cluster-network     10.10.1.104      NX3232C
         Serial Number: FOX000002
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    CL1                           cluster-network   10.10.1.101     NX5596
         Serial Number: 01234567
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.1(1)N1(1)
        Version Source: CDP
    CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
         Serial Number: 01234568
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.1(1)N1(1)
        Version Source: CDP
    4 entries were displayed.
  2. 使用以下方法移除已取代的 Nexus 5596: `system cluster-switch delete`命令(如果未自動刪除):
    system cluster-switch delete -device switch-name
    顯示範例
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
下一步是什麼?
配置交換器連接埠後,您可以…"完成遷移"
