遷移要求
Cisco Nexus 3232C 交換器可作為AFF或FAS叢集中的叢集交換器。叢集交換器可讓您建立具有兩個以上節點的ONTAP叢集。
流程需要同時使用ONTAP指令和Cisco Nexus 3000 系列交換器指令;除非另有說明,否則使用ONTAP指令。 |
有關詳細信息,請參閱:For more information, see:
Cisco Nexus 5596 要求
叢集交換器使用下列連接埠連接到節點:
Nexus 5596:連接埠 e1/1-40 (10 GbE)
Nexus 3232C:連接埠 e1/1-30 (10/40/100 GbE)
叢集交換器使用下列交換器間連結 (ISL) 連接埠:
Nexus 5596:連接埠 e1/41-48 (10 GbE)
Nexus 3232C:連接埠 e1/31-32 (40/100 GbE)
這"硬體宇宙"包含有關 Nexus 3232C 交換器支援的佈線資訊:
具有 10 GbE 叢集連接的節點需要 QSFP 轉 SFP+ 光纖分支電纜或 QSFP 轉 SFP+ 銅纜分支纜線。
具有 40/100 GbE 叢集連接的節點需要支援 QSFP/QSFP28 光模組,並配備光纖電纜或 QSFP/QSFP28 銅纜直連接纜線。
叢集交換器使用對應的ISL電纜:
起始端:Nexus 5596(SFP+ 至 SFP+)
8條SFP+光纖或銅纜直連接纜
過渡期:Nexus 5596 至 Nexus 3232C(QSFP 至 4xSFP+ 突破)
1條QSFP轉SFP+光纖分支線或銅纜分支線
最終版:Nexus 3232C 至 Nexus 3232C(QSFP28 至 QSFP28)
2條QSFP28光纖或銅纜直連接電纜
在 Nexus 3232C 交換器上,您可以將 QSFP/QSFP28 連接埠操作為 40/100 千兆乙太網路或 4 x 10 千兆乙太網路模式。
預設情況下,40/100 千兆乙太網路模式下有 32 個連接埠。這 40 個千兆乙太網路連接埠採用二元組命名規則進行編號。例如,第二個 40 千兆乙太網路連接埠編號為 1/2。
將 40 千兆乙太網路配置更改為 10 千兆乙太網路的過程稱為 breakout,將 10 千兆乙太網路配置更改為 40 千兆乙太網路的過程稱為 breakin。
當您將 40/100 千兆乙太網路連接埠拆分為 10 千兆乙太網路連接埠時,產生的連接埠將使用三元組命名規則進行編號。例如,第二個 40/100 千兆乙太網路連接埠的分線連接埠編號為 1/2/1、1/2/2、1/2/3 和 1/2/4。
Nexus 3232C 交換器的左側有 2 個 SFP+ 端口,分別稱為 1/33 和 1/34。
您已將 Nexus 3232C 交換器上的一些連接埠配置為以 10 GbE 或 40/100 GbE 運作。
您可以使用下列方法將前六個連接埠配置為 4x10 GbE 模式: `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`命令。同樣,您可以使用下列方法將前六個 QSFP+ 連接埠從分支配置中重新分組: `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`命令。
您已完成規劃、遷移,並閱讀了有關從節點到 Nexus 3232C 叢集交換器的 10 GbE 和 40/100 GbE 連接的必要文件。
此流程支援的ONTAP和 NX-OS 版本為:"Cisco乙太網路交換機" 。
本流程中的範例描述如何以Cisco Nexus 3232C 交換器取代Cisco Nexus 5596 交換器。您可以對這些步驟(稍作修改)用於其他較舊的Cisco交換器(例如,3132Q-V)。
該過程還使用了以下交換器和節點命名規則:
命令輸出可能因ONTAP版本不同而有所差異。
需要更換的 Nexus 5596 交換器是 CL1 和 CL2。
用來取代 Nexus 5596 交換器的 Nexus 3232C 交換器是 C1 和 C2。
n1_clus1 是連接到節點 n1 的叢集交換器 1 (CL1 或 C1) 的第一個叢集邏輯介面 (LIF)。
n1_clus2 是連接到節點 n1 的叢集交換器 2 (CL2 或 C2) 的第一個叢集 LIF。
n1_clus3 是連接到節點 n1 的叢集交換器 2 (CL2 或 C2) 的第二個 LIF。
n1_clus4 是連接到節點 n1 的叢集交換器 1 (CL1 或 C1) 的第二個 LIF。
10 GbE 和 40/100 GbE 連接埠的數量在參考設定檔 (RCF) 中定義,該檔案可在以下位置取得:"Cisco叢集網路交換器參考設定檔下載" 。
這些節點是 n1、n2、n3 和 n4。
本流程範例中使用了四個節點:
兩個節點使用四個 10 GbE 叢集互連連接埠:e0a、e0b、e0c 和 e0d。
另外兩個節點使用兩個 40 GbE 叢集互連連接埠:e4a 和 e4e。
這"硬體宇宙"列出平台上的實際集群連接埠。
本流程涵蓋以下幾種情況:
叢集由兩個節點組成,這兩個節點透過兩個 Nexus 5596 叢集交換器連接並運作。
將集群開關 CL2 替換為 C2(步驟 1 至 19):
連接到 CL2 的所有節點上的所有叢集連接埠和 LIF 的流量將遷移到連接到 CL1 的第一個叢集連接埠和 LIF 上。
斷開連接到 CL2 的所有節點上所有叢集連接埠的電纜,然後使用支援的分支電纜將連接埠重新連接到新的叢集交換器 C2。
斷開 CL1 和 CL2 之間的 ISL 連接埠之間的電纜,然後使用支援的分支電纜將連接埠從 CL1 重新連接到 C2。
所有節點上連接到 C2 的所有叢集連接埠和 LIF 上的流量均被回滾。
集群開關 CL2 將被 C2 取代。
連接到 CL1 的所有節點上的所有叢集連接埠或 LIF 上的流量將遷移到連接到 C2 的第二個叢集連接埠或 LIF 上。
斷開連接到 CL1 的所有節點上所有叢集連接埠的電纜,並使用支援的分支電纜重新連接到新的叢集交換器 C1。
斷開 CL1 和 C2 之間的 ISL 連接埠之間的電纜,然後使用支援的電纜從 C1 重新連接到 C2。
所有節點上連接到 C1 的所有叢集連接埠或 LIF 上的流量將被回滾。
在叢集中新增了兩個FAS9000節點,並提供了叢集詳細資訊的範例。
在您查看完遷移要求後,您可以"準備遷移交換機"。
