將Cisco Nexus 5596 叢集交換器遷移到Cisco Nexus 3232C 叢集交換機
請依照下列步驟將現有的Cisco Nexus 5596 叢集交換器遷移到與 Nexus 3232C 叢集交換器組成的叢集中。
審查要求
遷移前,請務必查看"遷移要求"。
流程需要同時使用ONTAP指令和Cisco Nexus 3000 系列交換器指令;除非另有說明,否則使用ONTAP指令。 |
有關詳細信息,請參閱:For more information, see:
遷移交換機
本流程中的範例描述如何以Cisco Nexus 3232C 交換器取代Cisco Nexus 5596 交換器。您可以對這些步驟(稍作修改)用於其他較舊的Cisco交換器(例如,3132Q-V)。
該過程還使用了以下交換器和節點命名規則:
命令輸出可能因ONTAP版本不同而有所差異。
需要更換的 Nexus 5596 交換器是 CL1 和 CL2。
用於取代 Nexus 5596 交換器的 Nexus 3232C 交換器是 C1 和 C2。
n1_clus1 是連接到節點 n1 的叢集交換器 1 (CL1 或 C1) 的第一個叢集邏輯介面 (LIF)。
n1_clus2 是連接到節點 n1 的叢集交換器 2(CL2 或 C2)的第一個叢集 LIF。
n1_clus3 是連接到節點 n1 的叢集交換器 2(CL2 或 C2)的第二個 LIF。
n1_clus4 是連接到節點 n1 的叢集交換器 1(CL1 或 C1)的第二個 LIF。
10 GbE 和 40/100 GbE 連接埠的數量在參考設定檔 (RCF) 中定義,這些檔案可在以下網址取得:"Cisco叢集網路交換器參考設定檔下載" 。
這些節點分別是 n1、n2、n3 和 n4。
本流程範例中使用了四個節點:
兩個節點使用四個 10 GbE 叢集互連連接埠:e0a、e0b、e0c 和 e0d。
另外兩個節點使用兩個 40 GbE 叢集互連連接埠:e4a、e4e。這"硬體宇宙"列出平台上的實際集群連接埠。
本流程涵蓋以下幾種情況:
叢集由兩個節點組成,這兩個節點透過兩個 Nexus 5596 叢集交換器連接並運作。
將集群開關 CL2 替換為 C2(步驟 1 至 19):
連接到 CL2 的所有節點上的所有叢集連接埠和 LIF 的流量將遷移到連接到 CL1 的第一個叢集連接埠和 LIF 上。
斷開連接到 CL2 的所有節點上所有叢集連接埠的電纜,然後使用支援的分支電纜將連接埠重新連接到新的叢集交換器 C2。
斷開 CL1 和 CL2 之間的 ISL 連接埠之間的電纜,然後使用支援的分支電纜將連接埠從 CL1 重新連接到 C2。
所有節點上連接到 C2 的所有叢集連接埠和 LIF 上的流量均被回滾。
集群開關 CL2 將被 C2 取代。
連接到 CL1 的所有節點上的所有叢集連接埠或 LIF 上的流量將遷移到連接到 C2 的第二個叢集連接埠或 LIF 上。
斷開連接到 CL1 的所有節點上所有叢集連接埠的電纜,並使用支援的分支電纜重新連接到新的叢集交換器 C1。
斷開 CL1 和 C2 之間的 ISL 連接埠之間的電纜,然後使用支援的電纜從 C1 重新連接到 C2。
所有節點上連接到 C1 的所有叢集連接埠或 LIF 上的流量將被回滾。
在叢集中新增了兩個FAS9000節點,並提供了叢集詳細資訊的範例。
步驟 1:準備遷移
如果此叢集上啟用了AutoSupport ,則透過呼叫AutoSupport訊息來抑制自動建立案例:
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xhx 是維護視窗的持續時間,單位為小時。
AutoSupport訊息會通知技術支援此維護任務,以便在維護視窗期間抑制自動建立案例。
顯示配置中設備的資訊:
network device-discovery show顯示範例
以下範例顯示了每個節點上每個叢集互連交換器配置的叢集互連連接口數量:
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e0a CL1 Ethernet1/1 N5K-C5596UP e0b CL2 Ethernet1/1 N5K-C5596UP e0c CL2 Ethernet1/2 N5K-C5596UP e0d CL1 Ethernet1/2 N5K-C5596UP n2 /cdp e0a CL1 Ethernet1/3 N5K-C5596UP e0b CL2 Ethernet1/3 N5K-C5596UP e0c CL2 Ethernet1/4 N5K-C5596UP e0d CL1 Ethernet1/4 N5K-C5596UP 8 entries were displayed. -
確定每個叢集介面的管理或運作狀態。
顯示網路連接埠屬性:
network port show -role cluster顯示範例
以下範例顯示了節點 n1 和 n2 上的網路連接埠屬性:
cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed. -
顯示邏輯介面資訊:
network interface show -role cluster顯示範例
以下範例顯示叢集上所有 LIF 的一般訊息,包括它們的目前連接埠:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed. -
顯示已發現的群集交換器的相關資訊:
system cluster-switch show
顯示範例
以下範例顯示了活動的群集交換器:
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model ----------------------------- ------------------ --------------- --------------- CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX5596 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 NX5596 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed. -
確認已根據您的要求在新 3232C 交換器上安裝了相應的 RCF 和映像,並進行必要的網站自訂,例如使用者和密碼、網路位址和其他自訂。
此時您必須準備好這兩個開關。
如果需要升級 RCF 和鏡像,則必須完成以下步驟:
請造訪NetApp支援網站上的 Cisco 乙太網路交換器 頁面。
請記下您交換器的型號以及該頁表格中所需的軟體版本。
下載相應版本的RCF。
在“描述”頁面上點擊“繼續”,接受許可協議,然後按照“下載”頁面上的說明下載 RCF。
下載對應版本的影像處理軟體。
請參閱「ONTAP 8.x 或更高版本叢集和管理網路交換器參考設定檔 下載」頁面,然後按一下對應的版本。
若要尋找正確的版本,請參閱_ONTAP 8.x 或更高版本叢集網路交換器下載頁面_。
遷移與待替換的第二台 Nexus 5596 交換器相關的 LIF:
network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node source-node-name - destination-node node-name -destination-port destination-port-name顯示範例
以下範例顯示了節點 n1 和 n2 的 LIF 遷移;所有節點都必須進行 LIF 遷移:
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0d
驗證集群健康狀況:
以下範例顯示了每個集群的目前狀態:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0a false n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0d false n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
步驟 2:設定埠
關閉與交換器 CL2 實體連線的叢集互連連接埠:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false顯示範例
以下命令關閉 n1 和 n2 上的指定端口,但必須關閉所有節點上的端口:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
驗證遠端集群介面的連接性:
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`執行命令以啟動叢集連接性檢查,然後顯示詳細資訊:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*在執行 show 命令顯示詳細資訊之前,請等待幾秒鐘。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
對於所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`檢查連接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
使用Cisco關閉 CL1(即目前活動的 Nexus 5596 交換器)上的 ISL 41 至 48。 `shutdown`命令。
有關Cisco命令的更多信息,請參閱 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 指令參考"。
顯示範例
以下範例顯示 Nexus 5596 交換器 CL1 上的 ISL 41 至 48 已關閉:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/41-48 (CL1)(config-if-range)# shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
使用對應的Cisco指令在 CL1 和 C2 之間建立臨時 ISL。
顯示範例
以下範例展示如何在 CL1 和 C2 之間建立臨時 ISL:
C2# configure C2(config)# interface port-channel 2 C2(config-if)# switchport mode trunk C2(config-if)# spanning-tree port type network C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# switchport mode trunk C2(config-if-range)# mtu 9216 C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit
在所有節點上,移除連接到 Nexus 5596 交換器 CL2 的所有電纜。
使用支援的線纜,將所有節點上斷開的連接埠重新連接到 Nexus 3232C 交換器 C2。
從 Nexus 5596 交換器 CL2 移除所有電纜。
將適當的Cisco QSFP 轉 SFP+ 分線電纜連接到新的Cisco 3232C 交換器 C2 的連接埠 1/24 和現有 Nexus 5596 CL1 的連接埠 45 至 48。
在活動的 Nexus 5596 交換器 CL1 上啟用 ISL 連接埠 45 至 48。
顯示範例
以下範例展示如何啟動 ISL 的 45 至 48 號連接埠:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/45-48 (CL1)(config-if-range)# no shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
確認 ISL 是否為 `up`在 Nexus 5596 交換器 CL1 上。
顯示範例
以下範例顯示連接埠 eth1/45 至 eth1/48 標示 (P),表示 ISL 連接埠為 `up`在連接埠通道中。
CL1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/41(D) Eth1/42(D) Eth1/43(D) Eth1/44(D) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P) -
確認介面 eth1/45-48 的運作設定中是否已啟用
channel-group 1 mode active。 -
在所有節點上,啟動連接到 3232C 交換器 C2 的所有叢集互連連接埠:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true顯示範例
以下範例展示如何在節點 n1 和 n2 上啟動指定的連接埠:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
在所有節點上,還原所有已遷移的連接到 C2 的叢集互連 LIF:
network interface revert -vserver Cluster -lif lif-name顯示範例
以下範例展示了遷移後的叢集 LIF 如何恢復到其原始連接埠:
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
請確認所有群集互連連接埠均已恢復至原始設定:
以下範例表明 clus2 上的 LIF 已恢復到其來源端口,並且如果“當前端口”列中的端口狀態為“已恢復”,則表示 LIF 已成功恢復。 `true`在 `Is Home`柱子。如果 `Is Home`值是 `false`LIF尚未被撤銷。
cluster::*> *network interface show -role cluster* (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed. -
請確認叢集連接埠已連線:
以下範例展示了前一個結果。
network port modify`指令,驗證所有群集互連是否都已連接 `up:cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed. -
驗證遠端集群介面的連接性:
*注意:*運行程式前請等待幾秒鐘 `show`顯示詳細資訊的命令。
n1
n2
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
在叢集中的每個節點上,遷移與第一個要替換的 Nexus 5596 交換器 CL1 關聯的介面:
network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name顯示範例
以下範例顯示了節點 n1 和 n2 上正在遷移的連接埠或 LIF:
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0c
驗證叢集狀態:
network interface show顯示範例
以下範例表明,所需的叢集 LIF 已遷移到叢集交換器 C2 上託管的相應叢集連接埠:
cluster::*> network interface show Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0b false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0c false n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0b false n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0c false 8 entries were displayed. ----- ------- ---- -
在所有節點上,關閉連接到 CL1 的節點連接埠:
以下範例顯示了在節點 n1 和 n2 上關閉指定連接埠的情況:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
關閉活動 3232C 交換器 C2 上的 ISL 24、31 和 32。
顯示範例
以下範例展示了 ISL 關閉的情況:
C2# configure C2(Config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# interface 1/31-32 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit C2#
在所有節點上,移除連接到 Nexus 5596 交換器 CL1 的所有電纜。
使用支援的電纜,將所有節點上斷開的連接埠重新連接到 Nexus 3232C 交換器 C1。
從 Nexus 3232C C2 連接埠 e1/24 上移除 QSFP 分線電纜。
使用支援的Cisco QSFP 光纖或直連接電纜,將 C1 上的連接埠 e1/31 和 e1/32 連接到 C2 上的連接埠 e1/31 和 e1/32。
恢復連接埠 24 的配置,並移除 C2 上的臨時連接埠通道 2。
顯示範例
以下範例展示如何使用對應的Cisco指令恢復連接埠 m24 上的設定:
C2# configure C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# no interface port-channel 2 C2(config-if)# int e1/24 C2(config-if)# description 40GbE Node Port C2(config-if)# spanning-tree port type edge C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [] 100% Copy Complete.
在活動 3232C 交換器 C2 上啟用 ISL 連接埠 31 和 32,方法是輸入下列Cisco指令:
no shutdown有關Cisco命令的更多信息,請參閱 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 指令參考"。
顯示範例
以下範例展示了Cisco指令 `switchname configure`在 3232C 交換器 C2 上提出:
C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# no shutdown
確認 ISL 連線是否正常 `up`在 3232C 開關 C2 上。
連接埠 eth1/31 和 eth1/32 應顯示 (P),表示這兩個 ISL 連接埠均已在連接埠頻道中啟用。
顯示範例
C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) -
在所有節點上,啟動連接到新的 3232C 交換器 C1 的所有叢集互連連接埠:
network port modify顯示範例
以下範例顯示了在 3232C 交換器 C1 上為 n1 和 n2 啟動的所有叢集互連連接埠:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
驗證叢集節點連接埠狀態:
network port show顯示範例
以下範例驗證了新的 3232C 交換器 C1 上所有節點的所有叢集互連連接埠均已啟動:
在所有節點上,將特定的叢集 LIF 恢復到其原始連接埠:
network interface revert -server Cluster -lif lif-name顯示範例
以下範例顯示了特定叢集 LIF 在節點 n1 和 n2 上還原到其原生連接埠的情況:
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
確認介面是否處於主狀態:
以下範例顯示了集群互連接口的狀態。 `up`和 `Is Home`對於 n1 和 n2:
驗證遠端集群介面的連接性:
n1
n2
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
透過在 Nexus 3232C 叢集交換器中新增節點來擴展叢集。
以下範例顯示節點 n3 和 n4 分別透過 40 GbE 叢集連接埠連接到 Nexus 3232C 叢集交換器的 e1/7 和 e1/8 端口,並且兩個節點都已加入叢集。使用的 40 GbE 群集互連埠為 e4a 和 e4e。
顯示配置中設備的資訊:
network device-discovery show -
network port show -role cluster -
network interface show -role cluster -
顯示範例
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/1 N3K-C3232C e0b C2 Ethernet1/1/1 N3K-C3232C e0c C2 Ethernet1/1/2 N3K-C3232C e0d C1 Ethernet1/1/2 N3K-C3232C n2 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/3 N3K-C3232C e0b C2 Ethernet1/1/3 N3K-C3232C e0c C2 Ethernet1/1/4 N3K-C3232C e0d C1 Ethernet1/1/4 N3K-C3232C n3 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3232C n4 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3232C 12 entries were displayed.+
cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - 12 entries were displayed.+
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4e true n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4 e4e true 12 entries were displayed.+
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.103 NX3232C Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.104 NX3232C Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX5596 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 NX5596 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP 4 entries were displayed. -
使用以下方法移除已取代的 Nexus 5596: `system cluster-switch delete`命令(如果未自動刪除):
system cluster-switch delete -device switch-name顯示範例
cluster::> system cluster-switch delete –device CL1 cluster::> system cluster-switch delete –device CL2
步驟 3:完成該步驟
確認已對正確的群集交換器進行監控:
system cluster-switch show顯示範例
cluster::> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.103 NX3232C Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.104 NX3232C Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed. -
如果您已停用自動建立案例功能,請透過呼叫AutoSupport訊息重新啟用該功能:
