設定連接埠,以便從雙節點無交換器式叢集移轉到 Cisco Nexus 3232C 叢集交換器
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
設定連接埠,以便使用 Cisco Nexus 3232C 叢集交換器從雙節點無交換器式叢集移轉至雙節點交換式叢集。
步驟
  1. 將 n1_clus1 和 n2_clus1 LIF 移轉至其目的地節點的實體連接埠:
    network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name source-node source-node-name -destination-port destination-port-name
    顯示範例
    您必須對每個本機節點執行該命令,如下例所示:
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4e
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4e
  2. 驗證叢集介面是否已成功移轉:
    network interface show -role cluster
    顯示範例
    下列範例顯示,移轉完成後,n1_clus1 和 n2_clus1 LIF 的「Is Home」狀態已變為「false」:
    cluster::*> network interface show -role cluster
     (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e     false
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
     4 entries were displayed.
  3. 關閉在步驟 9 中移轉的 n1_clus1 和 n2_clus1 LIF 的叢集連接埠:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false
    顯示範例
    您必須對每個連接埠執行該命令,如下例所示:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
  4. 驗證遠端集群介面的連接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`執行命令以啟動叢集連接性檢查,然後顯示詳細資訊:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*運行程式前請等待幾秒鐘 `show`顯示詳細資訊的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2         n2-clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2         n2_clus2         none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2         n1_clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2         n1_clus2         none
所有ONTAP版本
對於所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`檢查連接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e4a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e4e    10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2        e4a    10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2        e4e    10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
  1. 從節點 n1 上的 e4a 拔除纜線。
    您可以參考執行中的組態,並使用 Nexus 3232C 交換器支援的纜線,將交換器 C1 上的第一個 40 GbE 連接埠(本例中為連接埠 1/7)連接到 n1 上的 e4a。
  2. 拔除節點 n2 上 e4a 的纜線。
    您可以參考執行中的組態,使用支援的纜線將 e4a 連接到 C1 上的下一個可用 40 GbE 連接埠(連接埠 1/8)。
  3. 啟用 C1 上所有面向節點的連接埠。
    有關 Cisco 命令的更多資訊,請參閱 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令參考" 中列出的指南。
    顯示範例
    以下範例顯示如何使用 RCF 中支援的組態在 Nexus 3232C 叢集交換器 C1 和 C2 上啟用連接埠 1 到 30 NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:
    C1# configure
    C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C1(config-if-range)# no shutdown
    C1(config-if-range)# exit
    C1(config)# exit
  4. 在每個節點上啟用第一個叢集連接埠 e4a:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true
    顯示範例
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
  5. 確認兩個節點上的叢集都已啟動:
    network port show -role cluster
    顯示範例
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
    e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    Node: n2
        Ignore
  6. 對於每個節點,回復所有已移轉的叢集互連 LIF:
    network interface revert -vserver cluster -lif lif-name
    顯示範例
    您必須將每個 LIF 分別回復到其主連接埠,如下例所示:
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
  7. 請確認所有 LIF 都已回復至其主連接埠:
    對於 Current Port`欄中列出的所有連接埠, `Is Home`欄應顯示 `true`值。如果顯示的值為 `false,則表示該連接埠尚未回復。
    顯示範例
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
  8. 顯示每個節點上的叢集連接埠連線情況:
    network device-discovery show
    顯示範例
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  9. 在每個節點的主控台上將 clus2 移轉至連接埠 e4a:
    network interface migrate cluster -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name
    顯示範例
    您必須按照以下範例所示,將每個 LIF 單獨移轉到其主連接埠:
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4a
  10. 關閉兩個節點上的叢集連接埠 clus2 LIF:
    network port modify
    顯示範例
    以下範例顯示如何將指定的連接埠設定為 false,從而關閉兩個節點上的連接埠:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
  11. 驗證叢集 LIF 狀態:
    顯示範例
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a     false
  12. 拔除節點 n1 上 e4e 的纜線。
    您可以參考執行中的組態,將交換器 C2 上的第一個 40 GbE 連接埠(本例中為連接埠 1/7)連接到節點 n1 上的 e4e,並使用適用於 Nexus 3232C 交換器型號的適當纜線。
  13. 拔除節點 n2 上 e4e 的纜線。
    您可以參考執行中的組態,使用適用於 Nexus 3232C 交換器型號的適當纜線,將 e4e 連接到 C2 上下一個可用的 40 GbE 連接埠(連接埠 1/8)。
  14. 啟用 C2 上所有面向節點的連接埠。
    顯示範例
    以下範例顯示如何使用 RCF 支援的組態在 Nexus 3132Q-V 叢集交換器 C1 和 C2 上啟用連接埠 1 到 30 NX3232C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
  15. 在每個節點上啟用第二個叢集連接埠 e4e:
    network port modify
    顯示範例
    以下範例展示了在每個節點上啟動第二個叢集連接埠 e4e 的過程:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> *network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true*s
  16. 對於每個節點,回復所有已移轉的叢集互連 LIF:
    顯示範例
    以下範例顯示已移轉的 LIF 回復至其主連接埠。
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
下一步是什麼?
設定好連接埠後,您可以"完成移轉"。
