將雙節點無交換器叢集遷移到使用Cisco Nexus 3232C 叢集交換器的叢集。
如果您有一個雙節點無交換器集群,您可以遷移到包含Cisco Nexus 3232C 集群網路交換器的雙節點有交換器集群。這是一個非破壞性的過程。
審查要求
請核實以下安裝和連接:
連接埠可用於節點連接。叢集交換器使用交換器間連結 (ISL) 連接埠 e1/31-32。
您擁有適用於叢集連線的線纜:
具有 10 GbE 叢集連接的節點需要 QSFP 光模組和分支光纖纜線或 QSFP 轉 SFP+ 銅纜分支纜線。
具有 40/100 GbE 叢集連接的節點需要支援 QSFP/QSFP28 光模組,並配備光纖電纜或 QSFP/QSFP28 銅纜直連接纜線。
叢集交換器需要適當的 ISL 佈線:2 條 QSFP28 光纖或銅纜直連接纜線。
配置已正確設定並正常運作。
這兩個節點必須連接在一起,並在雙節點無交換器叢集環境中運作。
叢集所有連接埠均處於*開啟*狀態。
支援Cisco Nexus 3232C 集群交換器。
現有叢集網路配置如下:
兩台交換器上都配備了冗餘且功能齊全的 Nexus 3232C 叢集基礎設施。
交換器上的最新 RCF 和 NX-OS 版本
兩台交換器的管理連線功能
可透過控制台存取兩台交換機
所有處於*up*狀態但尚未遷移的叢集邏輯介面(LIF)
開關的初始定制
所有ISL連接埠均已啟用並連接線纜
本流程中的範例使用以下開關和節點命名規則:
Nexus 3232C 集群交換機,C1 和 C2。
節點分別為 n1 和 n2。
本流程中的範例使用兩個節點,每個節點使用兩個 40 GbE 叢集互連連接埠 e4a 和 e4e。這"硬體宇宙"包含您平台上叢集連接埠的詳細資訊。
n1_clus1 是連接到節點 n1 的叢集交換器 C1 的第一個叢集邏輯介面 (LIF)。
n1_clus2 是第一個連接到節點 n1 的叢集交換器 C2 的叢集 LIF。
n2_clus1 是第一個連接到節點 n2 的叢集交換器 C1 的叢集 LIF。
n2_clus2 是第二個要連接到節點 n2 的叢集交換器 C2 的叢集 LIF。
10 GbE 和 40/100 GbE 連接埠的數量在參考設定檔 (RCF) 中定義,這些檔案可在以下網址取得:"Cisco叢集網路交換器參考設定檔下載" 。
流程需要同時使用ONTAP指令和Cisco Nexus 3000 系列交換器指令;除非另有說明,否則使用ONTAP指令。 |
步驟 1:顯示和遷移實體連接埠和邏輯端口
如果此叢集上啟用了AutoSupport ,則透過呼叫AutoSupport訊息來抑制自動建立案例:
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xhx 是維護視窗的持續時間,單位為小時。
AutoSupport訊息會通知技術支援此維護任務,以便在維護視窗期間抑制自動建立案例。
確定每個叢集介面的管理或運作狀態:
顯示網路連接埠屬性:
network port show -role cluster顯示範例
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - 4 entries were displayed. -
顯示有關邏輯介面及其指定歸屬節點的資訊:
network interface show -role cluster顯示範例
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- --- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
使用進階權限命令驗證是否已啟用無交換器叢集偵測:
network options detect-switchless-cluster show`
顯示範例
以下範例的輸出表示已啟用無交換器叢集偵測:
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show Enable Switchless Cluster Detection: true
確認新的 3232C 交換器上已安裝相應的 RCF 和映像,並進行任何必要的網站自訂,例如新增使用者、密碼和網路位址。
此時您必須準備好這兩個開關。如果需要升級 RCF 和鏡像軟體,必須按照以下步驟操作:
請造訪NetApp支援網站上的 Cisco 乙太網路交換器 頁面。
請記下您交換器的型號以及該頁表格中所需的軟體版本。
下載相應版本的RCF。
在“描述”頁面上點擊“繼續”,接受許可協議,然後按照“下載”頁面上的說明下載 RCF。
下載對應版本的影像處理軟體。
在 Nexus 3232C 交換器 C1 和 C2 上,停用所有面向節點的連接埠 C1 和 C2,但不要停用 ISL 連接埠 e1/31-32。
有關Cisco命令的更多信息,請參閱以下位置列出的指南: "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 指令參考" 。
顯示範例
以下範例展示如何使用 RCF 支援的配置,在 Nexus 3232C 叢集交換器 C1 和 C2 上停用連接埠 1 到 30。
NX3232_RCF_v1.0_24p10g_24p100g.txt:C1# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete. C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit C2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete. C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
使用支援的電纜將 C1 上的連接埠 1/31 和 1/32 連接到 C2 上的相同連接埠。
請確認C1和C2上的ISL連接埠是否正常運作:
show port-channel summary有關Cisco命令的更多信息,請參閱以下位置列出的指南: "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 指令參考" 。
顯示範例
以下範例展示了Cisco `show port-channel summary`用於驗證 C1 和 C2 上的 ISL 連接埠是否正常運作的命令:
C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Port- Group Channel Type Protocol Member Ports ------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) -
顯示交換器上相鄰設備的清單。
顯示範例
以下範例展示了Cisco指令 `show cdp neighbors`用於顯示交換器上的鄰近設備:
C1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C2 Eth1/31 174 R S I s N3K-C3232C Eth1/31 C2 Eth1/32 174 R S I s N3K-C3232C Eth1/32 Total entries displayed: 2 C2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C1 Eth1/31 178 R S I s N3K-C3232C Eth1/31 C1 Eth1/32 178 R S I s N3K-C3232C Eth1/32 Total entries displayed: 2 -
顯示每個節點上的叢集連接埠連線情況:
network device-discovery show顯示範例
以下範例顯示了雙節點無交換器叢集配置的叢集連接埠連線情況:
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a n2 e4a FAS9000 e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a n1 e4a FAS9000 e4e n1 e4e FAS9000 -
將 n1_clus1 和 n2_clus1 LIF 遷移到其目標節點的實體連接埠:
network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name source-node source-node-name -destination-port destination-port-name顯示範例
您必須對每個本機節點執行該命令,如下例所示:
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e4e cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e4e
步驟 2:關閉重新分配的 LIF 並斷開電纜
驗證叢集介面是否已成功遷移:
下列範例顯示,遷移完成後,n1_clus1 和 n2_clus1 LIF 的「Is Home」狀態已變為「false」:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4e false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4e false n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
關閉在步驟 9 中遷移的 n1_clus1 和 n2_clus1 LIF 的叢集連接埠:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false顯示範例
您必須對每個連接埠執行該命令,如下例所示:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
驗證遠端集群介面的連接性:
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`執行命令以啟動叢集連接性檢查,然後顯示詳細資訊:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*運行程式前請等待幾秒鐘 `show`顯示詳細資訊的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
對於所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`檢查連接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
步驟 3:啟用叢集連接埠
斷開節點 n2 上 e4a 的電纜。
您可以參考運行配置,使用支援的電纜將 e4a 連接到 C1 上的下一個可用的 40 GbE 連接埠 1/8。
啟用 C1 上所有面向節點的連接埠。
顯示範例
以下範例展示如何使用 RCF 中支援的配置,在 Nexus 3232C 叢集交換器 C1 和 C2 上啟用連接埠 1 到 30。
NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# no shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit
在每個節點上啟用第一個叢集連接埠 e4a:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true顯示範例
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
確認兩個節點上的叢集都已啟動:
對於每個節點,還原所有已遷移的叢集互連 LIF:
network interface revert -vserver cluster -lif lif-name顯示範例
您必須將每個 LIF 分別恢復到其原始端口,如下例所示:
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
請確認所有 LIF 都已恢復到原始連接埠:
network interface show -role cluster這 `Is Home`該列應顯示以下值: `true`對於列表中列出的所有端口 `Current Port`柱子。如果顯示的值為 `false`連接埠尚未恢復。
顯示範例
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed.
步驟 4:啟用重新指派的 LIF
顯示每個節點上的叢集連接埠連線情況:
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e n1 e4e FAS9000 -
將 clus2 遷移到每個節點控制台上的 e4a 連接埠:
network interface migrate cluster -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name顯示範例
您必須按照以下範例所示,將每個 LIF 單獨遷移到其所屬連接埠:
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e4a
關閉兩個節點上的叢集連接埠 clus2 LIF:
network port modify顯示範例
以下範例顯示如何設定指定的連接埠 `false`關閉兩個節點上的連接埠:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
驗證叢集 LIF 狀態:
network interface show顯示範例
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4a false n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4a false 4 entries were displayed. -
斷開節點 n1 上 e4e 的電纜。
您可以參考運作配置,將交換器 C2 上的第一個 40 GbE 連接埠(本例中為連接埠 1/7)連接到節點 n1 上的 e4e,使用適用於 Nexus 3232C 交換器型號的適當電纜。
斷開節點 n2 上 e4e 的電纜。
您可以參考運行配置,使用適用於 Nexus 3232C 交換器型號的適當電纜,將 e4e 連接到 C2 上的下一個可用 40 GbE 連接埠(連接埠 1/8)。
啟用 C2 上所有面向節點的連接埠。
顯示範例
以下範例展示如何使用 RCF 支援的設定在 Nexus 3132Q-V 叢集交換器 C1 和 C2 上啟用連接埠 1 到 30。
NX3232C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
在每個節點上啟用第二個叢集連接埠 e4e:
以下範例展示如何在每個節點上啟動第二個叢集連接埠 e4e:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true cluster::*> *network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true*s
network interface revert顯示範例
以下範例顯示已移轉的 LIF 還原至其原始連接埠。
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
確認所有群集互連連接埠均已恢復為其原始連接埠:
顯示範例
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
確認所有群集互連連接埠均已連線。 `up`狀態:
network port show -role cluster -
顯示叢集交換器連接埠號,每個叢集連接埠透過這些連接埠連接到每個節點:
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3232C n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3232C -
顯示已發現和監控的群集交換器:
system cluster-switch show顯示範例
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.101 NX3232CV Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.102 NX3232CV Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
確認無交換器叢集偵測已將無交換器叢集選項變更為停用:
network options switchless-cluster show -
驗證遠端集群介面的連接性:
n1
n2
Host is n1
Ping status:
