在Cisco Nexus 3232C叢集交換器上安裝NX-OS軟體和RCT
貢獻者
Cisco NX-OS軟體和參考組態檔(RCT)必須安裝在Cisco Nexus 3232C叢集交換器上。
在叢集交換器上安裝NX-OS軟體和參考組態檔(RCT)之前、必須符合下列條件:
  • 叢集必須完全正常運作(記錄或類似的-sues不應有錯誤)。
  • 如果您只安裝NX-OS並保留目前的RCF版本、則必須在RCF中檢查或設定所需的開機組態、以反映所需的開機映像。
  • 如果您需要變更開機組態以反映目前的開機映像、則必須在重新套用RCF之前執行此動作、以便在未來重新開機時產生正確的版本。
  • 安裝RCF時、您必須有與交換器的主控台連線。
  • 您必須查閱上的交換器相容性表 "Cisco乙太網路交換器頁面" 支援ONTAP 的支援版本包括:支援的支援版、NX-OS和RCF。
  • RCF中的命令語法與NX-OS版本中的命令語法之間可能存在相依性。
  • 您必須參閱Cisco網站上提供的適當軟體與升級指南、以取得Cisco交換器升級與降級程序的完整文件 "Cisco Nexus 3000系列交換器"
  • 您必須擁有目前的RCF。
本程序中的範例使用兩個節點。這些節點使用兩個10GbE叢集互連連接埠「e0a」和「e0b」。
請參閱 "Hardware Universe" 驗證平台上的叢集連接埠是否正確。
附註
命令輸出可能會因ONTAP 不同版本的不相同而有所差異。
本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法:
  • 兩個Cisco交換器的名稱分別為「CS1」和「CS2」。
  • 節點名稱為「cluster1-01」和「cluster1-02」。
  • 叢集LIF的名稱為「cluster1-01_clus1」、叢集式為「cluster1-01_clus2」、叢集式為「cluster1-02_clus1」、叢集式為「cluster1-02_clus2」。
  • 「cluster1:*:>」提示會指出叢集的名稱。
附註
此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 3000系列交換器的命令;ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。
步驟
  1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 下列訊息來抑制自動建立案例:「System Node AutoSupport Rsepooke -Node *-type all -most MAn=x h」
    其中_x_是維護時段的持續時間(以小時為單位)。
    附註
    此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport
  2. 將權限等級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*:
    "進階權限"
    出現進階提示(「*>」)。
  3. 顯示每個叢集互連交換器的每個節點已設定多少個叢集互連介面:「network device-dDiscovery show -protocol cup」
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/2            N3K-C3232C
                e0b    cs2                       Eth1/2            N3K-C3232C
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/1            N3K-C3232C
                e0b    cs2                       Eth1/1            N3K-C3232C
    4 entries were displayed.
  4. 檢查每個叢集介面的管理或作業狀態。
    1. 顯示網路連接埠屬性:「network port show–IPSpace Cluster(網路連接埠顯示–IPSpace叢集)」
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
    2. 顯示有關生命的資訊:「網路介面show -vserver叢集」
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical            Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01   e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01   e0b     true
                  cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02   e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02   e0b     true
  5. Ping遠端叢集lifs:「cluster ping-cluster -node-node-name_」
    cluster1::*> **cluster ping-cluster -node cluster1-02**
    Host is cluster1-02
    Getting addresses from network interface table...
    Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
    Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
    Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
    Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
    Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
    Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
    Cluster Vserver Id = 4294967293
    Ping status:
    Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
    Basic connectivity fails on 0 path(s)
    Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
        Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
        Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
        Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
        Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
    RPC status:
    2 paths up, 0 paths down (tcp check)
    2 paths up, 0 paths down (udp check)
  6. 驗證是否已在所有叢集lifs上啟用「自動還原」命令:「network interface show -vserver cluster -Fields autover-f還原」
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface           Auto-revert
    Cluster
              cluster1-01_clus1   true
              cluster1-01_clus2   true
              cluster1-02_clus1   true
              cluster1-02_clus2   true
  7. 針對《支援乙太網路》9.8及更新版本、請使用「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」命令啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔ONTAP
    「系統交換器乙太網路記錄啟用收集」
    cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    cs1
    cs2
    Enter the switch name: cs1
    RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: cs2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster1::*>
    附註
    如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。
  8. 針對發行9.5P16、9.6P12和9.7P10及更新版本的修補程式、請使用「System叢集-交換器記錄設定密碼」命令、啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔ONTAP
    「系統叢集交換器記錄啟用收集」
    cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
    cs1
    cs2
    cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
    {y|n}: [n] y
    cluster1::*>
    附註
