使用 Cisco Nexus 92300YC 叢集交換器移轉至雙節點交換式叢集
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
使用 Cisco Nexus 92300YC 叢集交換器,將現有的雙節點無交換器式叢集移轉至有交換器叢集環境。這種不中斷營運的移轉可讓您將叢集擴展至兩個節點以上。
您使用的步驟取決於每個控制器上是兩個專用的叢集網路連接埠、還是每個控制器上只有一個單一叢集連接埠。文件中所述的程序適用於所有使用光纖或雙軸連接埠的節點,但如果節點使用內建 10Gb BASE-T RJ45 連接埠作為叢集網路連接埠,則此交換器不支援該程序。
大多數系統需要每個控制器上有兩個專用的叢集網路連接埠。
註 遷移完成後、您可能需要安裝必要的組態檔、以支援 92300YC 叢集交換器的叢集交換器健全狀況監視器( Cluster Switch Health Monitor 、 CSHM )。請參閱 "交換器健全狀況監控 (CSHM)"。
審查要求
開始之前
請確保您擁有以下物品:
對於雙節點無交換器組態,請確保:
  • 雙節點無交換器配置已正確設定並運作正常。
  • 這些節點執行的是 ONTAP 9.6 及更新版本。
  • 叢集所有連接埠均處於*開啟*狀態。
  • 所有群集邏輯介面(LIF)均處於 up 狀態,並位於其主連接埠上。
Cisco Nexus 92300YC 交換器組態:
  • 兩台交換器都具備管理網路連線功能。
  • 可以透過控制台存取叢集交換器。
  • Nexus 92300YC 節點對節點交換器與交換器對交換器的連接使用雙軸或光纖電纜。
    "Hardware Universe- 交換機"包含有關佈線的更多資訊。
  • 交換器間連結 (ISL) 電纜連接到兩台 92300YC 交換器的連接埠 1/65 和 1/66。
  • 兩台 92300YC 交換器的初始自訂已完成。因此:
    • 92300YC 交換器執行的是最新版本的軟體
    • 參考組態檔 (RCF) 應用於交換器。任何站台自訂,如 SMTP、SNMP 和 SSH,均在新交換器上進行設定。
移轉交換器
關於範例
本流程中的範例使用下列叢集交換器和節點命名規則:
  • 92300YC 交換器的名稱為 cs1 和 cs2。
  • 聚類SVM的名稱分別為node1和node2。
  • 節點 1 上的 LIF 名稱分別為 node1_clus1 和 node1_clus2,節點 2 上的 LIF 名稱分別為 node2_clus1 和 node2_clus2。
  • 這 `cluster1::*>`prompt 指示叢集名稱。
  • 此過程中使用的叢集連接埠為 e0a 和 e0b。
    "Hardware Universe" 包含有關您平台實際叢集連接埠的最新資訊。
步驟 1:準備遷移
  1. 將權限級別變更為高級,輸入 `y`當系統提示繼續:
    set -privilege advanced
    進階提示(`*>`出現。
  2. 如果此叢集上啟用了AutoSupport ,則透過呼叫AutoSupport訊息來抑制自動建立案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    其中 x 為維護窗口的持續時間(小時)。
    註 AutoSupport訊息會通知技術支援此維護任務,以便在維護視窗期間抑制自動建立案例。
    顯示範例
    以下命令可抑制自動建立案件兩小時:
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
步驟 2:設定線纜和連接埠
  1. 停用新叢集交換器 cs1 和 cs2 上所有面向節點的連接埠(非 ISL 連接埠)。
    您不得禁用 ISL 連接埠。
    顯示範例
    以下範例顯示交換器 cs1 上面向節點的連接埠 1 到 64 已停用:
    cs1# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# interface e/1-64
    cs1(config-if-range)# shutdown
  2. 確認兩台 92300YC 交換器 cs1 和 cs2 之間的 ISL 以及 ISL 上的實體連接埠 1/65 和 1/66 是否已啟用:
    show port-channel summary
    顯示範例
    以下範例表示交換器 cs1 上的 ISL 連接埠已啟動:
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
    以下範例顯示交換器 cs2 上的 ISL 連接埠已啟動:
    (cs2)# show port-channel summary
          Channel
  3. 顯示相鄰設備清單:
    show cdp neighbors
    此命令提供有關連接到系統的設備的資訊。
    顯示範例
    以下範例列出了交換器 cs1 上的相鄰設備:
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/65
    cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/66
    Total entries displayed: 2
    以下範例列出交換器 cs2 上的鄰近設備:
    cs2# show cdp neighbors
    cs1(FDO220329KU)    Eth1/65        177    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/65
    cs1(FDO220329KU)    Eth1/66        177    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/66
  4. 請確認叢集所有連接埠均已啟動:
    network port show -ipspace Cluster
    每個連接埠都應該顯示出來。 Link`而且對身體有益 `Health Status。
    顯示範例
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
                                                      Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    Node: node2
                                                      Speed(Mbps) Health
    4 entries were displayed.
  5. 確認所有叢集 LIF 都已啟動並正常運作:
    network interface show -vserver Cluster
    每個聚類 LIF 都應該顯示為 true `Is Home`並且擁有 `Status Admin/Oper`向上/向上
    顯示範例
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  6. 停用叢集所有 LIF 的自動回滾功能:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    顯示範例
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
              Logical
    Vserver   Interface     auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   false
              node1_clus2   false
              node2_clus1   false
              node2_clus2   false
  7. 斷開 node1 上叢集連接埠 e0a 的纜線,然後使用 92300YC 交換器支援的適當纜線將 e0a 連接到叢集交換器 cs1 上的連接埠 1。
  8. 拔除節點 2 上叢集連接埠 e0a 的纜線,然後使用 92300YC 交換器支援的適當纜線將 e0a 連接至叢集交換器 cs1 的連接埠 2。
  9. 啟用叢集交換器 cs1 上所有面向節點的連接埠。
    顯示範例
    以下範例顯示交換器 cs1 上的連接埠 1/1 到 1/64 已啟用:
    cs1# config
    cs1(config)# interface e1/1-64
    cs1(config-if-range)# no shutdown
  10. 驗證所有叢集 LIF 是否都已啟動、運作正常,並且顯示為 true,適用於 Is Home:
    顯示範例
    以下範例表明,節點 1 和節點 2 上的所有 LIF 都已啟動。 `Is Home`結果屬實:
    Cluster
  11. 顯示叢集中節點的狀態資訊:
    cluster show
    顯示範例
    以下範例顯示了叢集中節點的健康狀況和資格資訊:
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
  12. 斷開節點 1 上叢集連接埠 e0b 的纜線,然後使用 92300YC 交換器支援的適當纜線將 e0b 連接到叢集交換器 cs2 的連接埠 1。
  13. 拔除節點 2 上叢集連接埠 e0b 的纜線,然後使用 92300YC 交換器支援的適當纜線,將 e0b 連接至叢集交換器 cs2 上的連接埠 2。
  14. 啟用叢集交換器 cs2 上所有面向節點的連接埠。
    顯示範例
    以下範例顯示交換器 cs2 上的連接埠 1/1 到 1/64 已啟用:
    cs2# config
    cs2(config)# interface e1/1-64
    cs2(config-if-range)# no shutdown
步驟 3:驗證配置
  1. 啟用叢集 LIF 的自動回滾功能。
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. 請確認叢集所有連接埠均已啟動:
    顯示範例
    以下範例顯示節點 1 和節點 2 上的所有叢集連接埠均已啟動:
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  3. 驗證所有介面是否都顯示為 true Is Home :
    註 這可能需要幾分鐘才能完成。
    顯示範例
    以下範例顯示節點 1 和節點 2 上的所有 LIF 都已啟動,並且 `Is Home`結果屬實:
    Cluster
  4. 確認兩個節點都分別與每個交換器建立了一個連線:
    show cdp neighbors
    顯示範例
    以下範例顯示了兩種開關的正確結果:
    (cs1)# show cdp neighbors
    node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0a
    node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0a
    Total entries displayed: 4
    (cs2)# show cdp neighbors
    node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0b
    node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0b
    cs1(FDO220329KU)
    cs1(FDO220329KU)
  5. 顯示集群中已發現的網路設備資訊:
    network device-discovery show -protocol cdp
    顯示範例
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               N9K-C92300YC
                e0b    cs2                       0/2               N9K-C92300YC
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               N9K-C92300YC
                e0b    cs2                       0/1               N9K-C92300YC
  6. 請確認這些設定已停用:
    network options switchless-cluster show
    註 命令可能需要幾分鐘才能完成。等待「3分鐘生命即將結束」的公告。
    顯示範例
    以下範例中的錯誤輸出表示組態設定已停用:
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  7. 驗證叢集中節點成員的狀態:
    cluster show
    顯示範例
  8. 驗證遠端集群介面的連接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`執行命令以啟動叢集連接性檢查,然後顯示詳細資訊:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*運行程式前請等待幾秒鐘 `show`顯示詳細資訊的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
所有ONTAP版本
對於所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`檢查連接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 如果您已停用自動建立案例功能,請透過呼叫 AutoSupport 訊息重新啟用功能:
    顯示範例
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
  2. 將權限等級改回管理員:
    set -privilege admin
下一步是什麼?
驗證 SSH 組態後,您可以"配置交換器健康監控"。
